Глобальные и локальные соединения в проекте
TERMIN
Сообщение TERMIN » 25 дек 2012, 16:35
Имеется несколько листов с схемами. Есть метки с одинаковыми именами, есть порты питания.
Задача. Настроить альтиум так, чтоб он не ругался на одинаковые имена, и не соединял меж листов. Тоесть только те соединения, которые я ставлю на самом символе листа.
ЗЫ: прошу прощения за плохую формулировку:(
ЗЫ2: в настройках проекта ковырялся, настроить по прежнему не могу:(
Или как переделать пины проектов чтоб менее болезнено
И теперь главный вопрос, как делать правильно?
Может есть что почитать на эту тему?
Заранее благодарен
Сообщение BSVi » 25 дек 2012, 18:58
По умолчанию, все порты питания соединены, а метки - нет. Привльно - так и оставить. Соединять листы на внешнем листе, чтобы получалась иерархия. Почитать на эту тему можно хэлп альтиума.
ohmjke
Сообщение ohmjke » 01 дек 2013, 01:29
Приветствую.
Есть *.schdoc файл со схемой одного канала УНЧ, где один из элементов - сдвоенный потенциометр. На схеме размещена только одна его половина ("Part").
Как сделать, чтобы на уровне выше в двух каналах использовались две части одного потенциометра, а не два отдельных?
aitras
Сообщение aitras » 01 дек 2013, 07:26
Думаю, можно только разместить потенциометр отдельно от этих каналов на общем листе, где они объединены.
Потому что в каналы должны быть полностью идентичны.
ohmjke
Сообщение ohmjke » 01 дек 2013, 10:32
Хмм, в принципе, тоже норм вариант, спасибо!
Вернуться в «Редактор схем»
