Нед подсветки на другой стороне
Подскажите, почему то альтиум не подсвечивает мне цепи в PCB при наведении на пады или дорожки, если перевернуть плату(flipped). В настройках подсветка включена, если работать с верхней стороны платы все нормально, но с нижней как будто эта функция выключается. В чем дело???. Спасибо
killer писал(а):Подскажите, почему то альтиум не подсвечивает мне цепи в PCB при наведении на пады или дорожки, если перевернуть плату(flipped). В настройках подсветка включена, если работать с верхней стороны платы все нормально, но с нижней как будто эта функция выключается. В чем дело???. Спасибо
Подсвечиваются те пады и дороги, на которые в данный момент смотрит юзер. Т.е. должен быть выбран нужный слой, плюс плата должна быть повернёта в нужную сторону.
Ну, по крайней мере возможно в этом проблема. Может быть и баг, в Альтуме их полно.
