перемещение выделенных компонентов по pcb
Sergey
Сообщение Sergey » 11 июн 2015, 17:52
Добрый день!
Помогите решить проблемку.
Выделил расставленные компоненты на плате. В выделение попали компоненты с обоих слоев. Необходимо переместить компоненты принадлежащее только одному слою. Как в Алтиуме отсортировать выделение компонентов по слоям и двигать только компоненты нужного слоя.
Спасибо.
aitras
Сообщение aitras » 11 июн 2015, 19:45
Shift+S - включение режима одного слоя.
Sergey
Сообщение Sergey » 26 июн 2015, 17:02
Спасибо за ответ!
Режим одного слоя помогает, но это не совсем то, что я ожидал от Алтиума. Крайне неудобно двигать несколько компонентов в этом режиме. Если в окно выбора попадают проводники и виа, то они тоже двигаются. Неужели в Алтиуме нельзя выбрать что хочу двигать компоненты в конкретном слое которые попали в окно выбора?
Sergey
Сообщение Sergey » 26 июн 2015, 18:03
Разобрался.
После выделения области с компонентами на плате жмем правую кнопку мышки и выбираем Find Similar Objects. В сплывающем окне выбирам слой (выбираем same) и для selected выбираем same. Далее двигаем только компоненты на выбранном слое.
zloe_morkoffko
Сообщение zloe_morkoffko » 30 июн 2015, 08:37
Можно после выделения в панели PCB Filter выбрать галку "Component" и нажать "Apply to selected" - будет тоже самое) Ах да, не забыть еще "Matching Select" поставить)
Вернуться в «Редактор плат»
