Пытаемся работать коллективом над проектом. Есть в сети два компа, один под управлением XP, другой под 7-x64. При попытке откомпилировать интегрированную библиотеку на XP если на 7-x64 редактируется проект, в котором используется данная библиотека - компиляция не удаётся, интегрированная библиотека не создаётся. И так будет до тех пор, пока на втором компьютере не будет полностью закрыт Дизайнер - закрытие проекта видимо для Дизайнера не означает, что надо отпустить единожды открытые библиотеки.
При обратной ситуации - когда на 7-x64 редактируется библиотека, а на XP PCB-проект - компиляция библиотеки проходит без проблем, зато в открытой на XP схеме начинает твориться чёрт знает что - пропадают и добавляются сами компоненты, плывёт графика и т.п. То есть получается, что Дизайнер на XP становится в подчинённую роль по отношению к Дизайнеру на 7-x64. От чего это зависит и в какую сторону копать?
Коллективная работа над проектом
