LCD дисплей
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 11 апр 2012, 14:39
Всем привет. Хотелось бы узнать, как мне в схему можно засунуть LCD-дисплей 16x2, так чтобы я мог видеть его при разводке платы и в дальнейшем, в 3D виде? 3D модель дисплея в формате step имеется. Конечно, дисплей должен быть соединён с основной платой посредством шлейфа, либо отдельных проводников, либо каким-нибудь коннектором.
Сообщение BSVi » 11 апр 2012, 15:46
Есть два варианта - сделать компонент с дисплеем, либо просто вставить дисплей как 3d body.
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 11 апр 2012, 16:18
Вот о том, чтобы сделать компонент с дисплеем, я тоже думал. Только как тогда его соединить проводником или коннектором каким-нибудь?
Сообщение BSVi » 11 апр 2012, 16:45
Нарисовать проводки/коннектор в солиде и включить их в состав компонента.
the Devil incarnate
Сообщение the Devil incarnate » 11 апр 2012, 16:51
Хмммм, интересный способ. Как вариант. Буду пробовать через некоторое время. Спасибо.
Вернуться в «Другие вопросы»
