Лэйбл
Думаю, размер ячейки у сетки шелкографии (при производстве) превышает размер этой линии. Поэтому в реальности рваного края не будет.
Вот и я о том же, тогда зачем эти танцы с бубном?
Proletariat писал(а):После выходных могу выложить фотографии того, что нарисовано в Альтиуме и как это получилось в реальности, если конечно это кому то интересно.
А почему же нам не должно быть интересно. Очень даже интересно. Для того тема и создавалась. Конечно выкладывайте. Только фото побольше размером, чтобы рисунок было хорошо видно.
Оке, добавляю то, что сгенерил Altium и то, что получилось. Масштаб показан рублем.
Добавлю, что дорожки над надписью шириной 0.5мм. Так, что на мой взгляд результат более чем удовлетворительный.
Результат хороший. Мне нравится. Тогда и заморачиваться особо не стоит, раз всё готовое есть.
Результат выше, действительно, вполне удовлетворительный.
Вообще-то эти "танцы" не я придумал - их рекомендует сам Альтиум. ) На той же страничке, в самом низу.
Но Альтиумовцы уделяют этому мало внимания, потому (имхо!) что вменяемых бесплатных утилит для работы с вектором и шрифтами попросту нет.
Сам пока не пробовал, но конешно надо погонять и штатный способ. Пока у меня есть сомнения насчет масштабирования, причем в обе стороны, да и поворот на произвольный градус неизвестно, гладко ли пройдет. А шрифтовое лого гарантировано от этих бяк избавлено.
To do: найти утилиту для работы с .TTF, позволяющую выгружать шрифт не в кривых, а в ломаных.
Proletariat писал(а):Вот и я о том же, тогда зачем эти танцы с бубном?
