Толщина металлизации
Arimavat
Сообщение Arimavat » 14 авг 2014, 10:31
Всем привет!
Прошу прощения, если слишком простой вопрос...
никак не могу найти, где устанавливать толщину металлизации дорожек ((
Уже все развел, ширины дорог установил - все красиво...
хочу еще посмотреть какая установлена толщина и может ее увеличить... но где?
может кто в курсе...
Благодарствую за внимание!
Arimavat
Сообщение Arimavat » 14 авг 2014, 11:19
О!
собственно - нашел таки
Design---LayerStackManager
и там указывается толщина металлизации каждого слоя, там же можно вроде ее и поменять - я менять не стал, ибо мне 35,5 мкм и надо было
мало ль - может кому и пригодитцо тож
Сообщение BSVi » 14 авг 2014, 12:41
Только это не металлизация, а толщина меди. Металлизация - это то, что наносится на внутренности переходных отверстий.
faddistr
Сообщение faddistr » 14 авг 2014, 16:56
А как оно учавствует в альтиуме? Просто как справочный материал для производства? Или есть возможность делать какие-то расчеты?
aitras
Сообщение aitras » 14 авг 2014, 17:49
В Герберах при производстве ее не видно. Указывается при заказе.
А в Альтиуме необходимо для расчетов - целостности цепей и т.п.
Сообщение N1X » 20 авг 2014, 18:41
Не совсем в тему, но мне интересно, положим есть текстолит с медью 35мкм, при металлизации отверстий на такой же слой как в них увеличивается и толщина всей фольги, или нет?
aitras
Сообщение aitras » 20 авг 2014, 19:24
Да. Поэтому берется текстолит с меньшей толщиной меди, например, 18 мкм. Остальная толщина набирается осажденной медью.
http://pcblab.ru
Вернуться в «Другие вопросы»
