Понижающий преобразователь 800-700В -> 400-300В
stm32
Сообщение stm32 » 17 янв 2015, 16:08
Добрый день!
Необходимо собрать понижалку 800В->400В мощность нагрузки на выходе 40Вт.
Посоветуйте топологию, может микросхемы которыми рулить всем этим делом?
Пока что выбрал полумост, однако микросхема IR2153 изначально котрая рассматривалась до 600В, и в моём случае не подходит.
Сообщение Qic » 17 янв 2015, 18:43
Что на входе что на выходе? AC/DC?
Похоже что постоянка. А в чем проблема то? Запитать ШИМку и её драйвер?
stm32
Сообщение stm32 » 17 янв 2015, 23:39
DC/DC
Решение должно быть дешевым и простым. на выходе стабилизация не требуется...
Сообщение Qic » 18 янв 2015, 00:28
Не ну, окей, а что если туже 2153 взять только верхний ключ не через родной драйвер рулить, а через оптрон на вроде HCPL-J312? Пусть будет тотже бустрепный вид питания, не велика проблема.
Транзисторы разумеется более вольтистые. Я бы так делал.
А кстати говоря если стабиллизация не нужна - чем например сетевой автогенераторный ИИП не подходит? Навроде http://stoom.ru/images/stories/shema/bp/ipb12.jpg . Где управляющие обмотки биполярных транзисторов на силовом намотаны. Более того я встречал лично такой заводской ИИП для галогенок.
Сообщение BSVi » 18 янв 2015, 10:01
Поддерживаю qic'а. 2153 + HCPL-J312 - просто и надежно. Транзисторы лучше брать IGBT на 1200в, феты в полумостах - не очень штуки.
Автогенераторные БП нифига не надежны. Вон, в энергесберегайках такие мрут как мухи. Темболее, цена я так понимаю не очень важна.
stm32
Сообщение stm32 » 27 янв 2015, 15:28
Собрал полумост. Решил использовать драйвер IR2213 + IR2153 + ключи STF9NK90Z.
Ключи на ХХ при Uвх = 200В начинают сильно греться температура 135-150град.
Правда ключи и под нагрузкой греются. в затворах резисторы по 10 Ом.
первичка и вторичка 193витка.
Последний раз редактировалось stm32 27 янв 2015, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Debian_87
Сообщение Debian_87 » 27 янв 2015, 18:04
бред конечно, но скажу
если на конденсаторах делитель сделать?
как раз пополам поделит
просто 40Вт ток небольшой
можно пропетлять)
Сообщение Qic » 27 янв 2015, 18:41
А осциллограммы будут?
stm32
Сообщение stm32 » 27 янв 2015, 18:53
Какие имеено отснять?
Сообщение webkirov » 27 янв 2015, 22:27
stm32 писал(а):Какие имеено отснять?
Для начала на затворе нижнего транзистора.
Если надумаете снять осциллограммы с верхнего транзистора, помните о том, что щуп "Общий" осциллографа может быть соединен с землей (дабы не бабахнуло).
А на какой частоте переключаются транзисторы?
А зачем вообще усложнять? почему бы не сделать Buck? Можно обойтись одним транзистором, не нужен будет трансформатор, только дроссель. IR2153 можно будет запитать от небольшой дополнительной обмотки дросселя.
stm32
Сообщение stm32 » 03 фев 2015, 23:44
Ребят всем спасибо! Добавил на ноги питания драйвера керамику и электролит. Ключи греться перестали.
Было страшно работать на напряжение > 500В, но всё заработало).
После того как всё заработало, режим осциллограммы с ключей не снимать.
Единственное чем остался не доволен, это резисторами самопитания греются сильно.
Поставил два резистора последовательно 5Вт Rсумм=120k кажется, точно не помню.
webkirov писал(а):А на какой частоте переключаются транзисторы?
Изначально транс считал для 50кГц, понизил до 22кГц.
webkirov писал(а):А зачем вообще усложнять? почему бы не сделать Buck? Можно обойтись одним транзистором, не нужен будет трансформатор, только дроссель. IR2153 можно будет запитать от небольшой дополнительной обмотки дросселя.
Требовалась развязка, забыл указать .
gymorva
Сообщение gymorva » 22 авг 2018, 23:15
Zdrastvujte !
ja iz Budapesta - mne takoj zhe preobrozovatel nuzhen no na 25 kW !!!
Ishu partnjora po razrabotke!
Сообщение iEugene0x7CA » 23 авг 2018, 17:39
gymorva писал(а):Zdrastvujte !
Можно начать тут на форумчике, а дальше кто-то присоединится. :)
Правда, 25 кВт в CW это что-то многовато, нужно целый ящик с кирпичами и медными шинами собирать.
Да, так же стоит упомянуть что юзаемый в этой темке способ далеко не самый оптимальный — к IR2153 напряжно поцепить нормальную обратную связь по току и выходному напряжению.
Нужно собирать более сложную схемку.
