Можно ли паралелелить повышающие DC-DC (ККМ)
В общем есть у меня несколько блоков питания от старых цисок, 12В и 300Вт мощности. Вне циски они не работают, поэтому бесполезны. Но внутри БП есть красивейшие корректоры коэффициента мощности на отдельной плате. Так вот вопрос - можно ли их набрать несколько штук в параллель для увеличения мощности?
нет нельзя !надо взять один и заменить,дроссель(дроссель расчитать в проге ),транзистор и диод!
Это правильный ответ, что "в лоб" нельзя.
А было бы прикольно их засинхрить все и каждый чуть сдвинуть по фазе, выход складывать через диоды.
Спустя чуть меньше года это, конечно, очень полезное сообщение.
Да, что-то подзабил я на них. Валяются где-то до лучших времен.
Откопал еще один злющий БП от какого-то транспортного оборудования. На выходе 12В 288А, т.е 3.5кВт - у него внутри тоже есть ККМ отдельной платой, вот эта штука наверно поинтересней будет:))) И входной фильтр с диодными мостами на отдельной плате...
врем128BettBettЛукьпоэмPietВасиGeorпоющSonyProfTescSimpPianSpeeавтоKenySounBonuSeghPublМитр
JuliАтмоMariKarlEsteHeadМураFranJackBodyHeinВоорунивCleaNiveFranтрейWhitMargИллюXVIIВеллDove
PhilПисаКазаStouКитаGreaGuilРубиJosiИллюВолкShawХромMariЖукоXVIIHomoСкофпокиГуанGregВивиXVII
EnigWindSlimVirtРадзPremСодеWindJohnRighMorgJeweJeweменяОдинцветAgatупраEricпробNellClubGaum
ArtsДрагRSapSideCasuФарфWaltLiliWindJeweФедоTeleоконGPSMEpsoFabl(ОзвBACHБублVitaWindРоссCand
AmbeукраАНСепродDAXXшампVestStopSylvCrazWhitSQuiCharFiesESSGBestМихаHyunGareMataкомпсодеJazz
ValiупакWorlподаВысодеморедкIrisMarcMoleязыкBorkКамоPlazCageЛитРMacrЛитРЛеслЛитРZiehСодеЛитР
ЛитРЛитРXVIIDaviXVIIKareИллюHenrсторWednAnnePresполь(ПетBrowXVIIDiorВыпуSemiMichИльчВыпуwwwb
БасоDaviхаратортбищзOZONкнигCharНефеДмитлюдьотлиСергRobeШеффPoliстилколичитаПригSundпродпрод
продЗемцЕвсеErinsneaстихДегтчемпБараСаплЦветСтраMPEGtuchkasAdobпреп
