Soft or Snappy
webkirov
Сообщение webkirov » 25 авг 2011, 01:22
Не могу понять, как определить по данным Datasheet soft recovery диод или же с мгновенным восстановлением?
Сообщение BSVi » 25 авг 2011, 08:02
А никак не поймешь. Для этого нужно, чтобы производитель показывал график восстановления, но его обычно не показывают. Остается только верить надписям в даташите. Если схема спроектированная правильно, то замена soft на hard recovery, изменяет только КПД, и может слегка шумы. На стабильности схемы это сказываться не должно.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 11:25
