Что же у нас есть сейчас?
Модернизированная Mini SSTC с прошлого проекта(силовая: полумост из IRFP450, обвязка 15ETH06 и 1.5KE400CA, DR цепочки по затворам), с новым прерывателем(признаюсь, паршивым) на двух 555, и MMC К78-2(батарея 2 кВ 50 нФ), что представляет собой уже рабочую DRSSTC. Калибровок пока не производилось, но результаты уже радуют, вот фото стримеров(выдержка 5 сек, накачка 110 мкс, напряжение п-моста около 160В):
При 160В мы получаем стример длиной в высоту вторички, при превышении этого порога длина более не растет, но увеличивается количество точек выхода, на 200В бьет уже 3-4 стримера, один с терминала, другие с крышки. А это уже проблема.
Что хочется доделать:
1. Для начала нужно оптимизировать сам трансформатор, т.е. решить проблему куста стримеров, хочется, чтобы как у всех, разряды шли в одну сторону. Обычно для этого используется тороид, но у меня почему-то из него(алюминиевая гофра) начинают бить стримера. Как сделать хороший тор?
2. Калибровка первичного контура. Я так понимаю, делается это при помощи токового трансформатора и осцилла, путем выбора наибольшей амплитуды раскачки тока? Прошу поправить, если не так.
3. Силовая. Я удивлен, что относительно слабые 450-е запросто коммутируют 250В на полумосте(до 310-ти пока не крутил), ибо Фримен с Ютуба жаловался на неспособность справится с его мелкой DR'кой 460-х из-за импульсных токов, кстати вот его катушка, примерно такое я желаю получить:
http://www.youtube.com/watch?v=xoTMEm35lSA&feature=plcp
Его силовая построена на IRFPS37N50K(по моему уж слишком немеряно мощные феты).
Так, что скажете, продолжать использовать 450-е, или взять другой MOSFET?
4. И теперь главное... Прерыватель! Оказывается применительно к DRSSTC это не такая простая вещь. Построил бы этот:
http://bsvi.ru/preryvatel-dlya-drsstc/
Но я ведь был бы не против поиграть MIDI на катушке, а COM у меня отсутствует, так что простой прерыватель в аналоге проще сделать...
Никто не знает хорошей и простой схемы USB-MIDI контроллера?
А пока попробую свой говноинтер интерраптнуть аудиосигналом с ПК, может чего выйдет, по крайней мере на SSTC эта технология звучала не так плохо:
http://www.youtube.com/watch?v=wnEaan3W-os
Как-то так пока.
