Забыл ещё про антенну обратной
Блин, кроме того, что не осилил создать свою тему, дак еще и отредактировать сообщение не смог. Стыдно, товарисч.
надо ли они(диоды) там вообще?
У Стива трназисторы выдерживают КЗ, поэтому он не ставил диоды. А вообще, надо.
каких оно должно быть размеров
Там есть считалка. Подбери размеры так, чтобы "сошлось". Кольца можно сложить стопкой, если не хватит сечения.
или управляющую часть надо тоже будет переделывать?
Достаточно транзисторов пожирнее.
обезательно ли делать именно такой как сделал Стив, а то у меня есть один небольшой 5х20см можно ли его использовать?
Не обязательно, но именно 5*20 запустить будет ооочень сложно - он будет высокочастотным, а ВЧ контура - это, считай, высший пилотаж. Лучше делай как у Стива.
Пятое--в схеме сказано, что С6 должен быть
1мкФ хватит.
Стива, и насколько я понял для того чтоб побороть эти паразитные выбросы надо поставить С4 и С5 несколько штук впраралель и всё?
Угу, желательно еще сапрессор добавить.
Забыл ещё про антенну обратной связи спросить
Антенка - 5-10см, положение подбирать чисто эксперементально.
