Страница 2 из 2
Re: модернизация SimpleTesla
Добавлено: 02 авг 2017, 23:44
R2R
iEugene0x7CA писал(а):Я долго думал, почему так, и единственная теория — быстрый диод на IGBT закрывается быстро, но с внешним супрессором там появляется и медленный диод в параллель(в обратную сторону TVS — просто 50 Гц диод), через тормоза которого протекает много току и это его разогревает.
А если последовательно с супрессором поставить шоттки, будет нормально работать?
Добавлено: 03 авг 2017, 21:09
еще хуже!
Добавлено: 03 авг 2017, 21:14
лучше параллельно ключу ,который сидит на плюсе (только для полумоста!)подобрать снабберный кондер от100 до 1000нан630вольт -рисковое дело-при неправельном подборе -ба-бах и ключи уходят в деревянный макинтош)))))))))))))))!,а если правильно-то+15-20%к высоте разряду-вот видео работы катухи на этом снаберре 1мкф630в
https://youtu.be/HciNtDv0I1I
Добавлено: 04 авг 2017, 16:31
Хоть у кого-нибудь рвались ключи из-за превышения затворного напряжения? У меня ни разу. А дополнительные 8-16нФ супрессоров лучше силовой не сделают.
Добавлено: 04 авг 2017, 20:55
вообщето у 1.5ке24са-1нан и если используется GDT как система управления для IGBT,то супрессор можно и не ставить,а вот ставится он обязательно -когда система управления с двуполярным питанием(+26/-13вольт)как у меня на фото
Добавлено: 05 авг 2017, 16:37
Кстати, мы еще с ST2 убрали затворные супрессоры.
От повышенного напряжения конечно рвались ключи — но это было лишь раз, и когда на затворы пошел честный 30В прямоугольник вместо 18В... Китайский LM317.
Так, в системе должно произойти что-то очень плохое, дабы на ключах оказалось не то напряжение, а от иголок таки да — они не бахают.
Добавлено: 06 авг 2017, 15:44
в последнее время ставлю параллельно 13 вольтам импульсного блока питания(опорного напряжения)300 Ом,у манвила подглядел-очень сильно убирает иголки и на комплиминтарные пары дроссель 3.3мГнри по питанию и иголки вообще уходят!меньше иголок -меньше нагрев транзисторов!
