У меня тут мысль одна закралась тихо в голову, нужен совет.
У меня есть 3-4 вторички от ST3 не используемые. Витки целые, но пробивают некоторые на максимуме, одна с прожегом по внутрянке и т.д.
Можно из них качеры сделать? Что для этого надо? При низком напряжении (относительно ST3) должны работать.
Так бы интересно получилось, как раз качер нужен новый))
Качер из вторички ST3
Вот, кстати, параметры вторичек:
Диаметр 10 см, провод 0.18мм, высота намотки — 30 см, количество витков — 1200. Резонансная частота (в составе SimpleTesla3) – 180 кГц
Будет время, попробую собрать))
