звук 3.1
Пофиксили ли это в Win10 — я не знаю, но после тех опытов мы практически полностью переключились на оптику что касательно управления с ПК.
Полифония в таком случае легко реализуется, если на каждой Тесле настроить фичу "MIDI channel". Так же, достаточно использовать всего 1 MIDI-сигнал с ПК для управления до 16-ти poly-установками.
Вот небольшая подборка фоточек, как электричество подходит к домам.
https://imgur.com/a/I29iJiN
И самая жесть — это то как работает заземление в Теслах на 2-х конденсаторах.
Физически оно дальше метров 50-200 ползёт по нулевому проводу, и после спускается по столбу, где ржавый-сгнивший стальной уголок вбит в грунт.
Сложность нагромоздилась, а потом пандемийка бахнула, и было не до статейки.
Увидел вот эту штуку.
Формат девайса прикольный, но коронный разряд внутри корпуса – это жесть.
Интересная инфа.
Если и в правду дело в помехах по сети... В общем, пересмотреть это дело стоит.
Интересная инфа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
