UTC 4.0: Контроллер для теслы.
VladRT
Сообщение VladRT » 04 окт 2012, 19:28
Могёшь, умеешь.
V R P
Сообщение V R P » 05 окт 2012, 09:58
Зачетно выглядит. Думаю никто еще не тратил столько времени ради одного демотиватора :D
Сообщение BSVi » 29 окт 2012, 12:13
Позвонил на завод, платы обещают 2 числа.
misterio
Сообщение misterio » 05 ноя 2012, 18:02
я вот тут подумал... а почему ни кто не делает QCW с пропуском периодов?
например у нас есть 30 периодов накачки, и пропуская каждый второй, третий или пятый можно контролировать скорость нарастания тока в контуре.
или делают просто я не видел? или не делают потому что есть надостатки?
misterio
Сообщение misterio » 05 ноя 2012, 18:50
Сообщение BSVi » 06 ноя 2012, 10:16
Забрал платы :) Качество (и цена :D ) в разы выше, чем у прошлого производителя. Теперь нужно это как-то запаять.
misterio
Сообщение misterio » 06 ноя 2012, 10:35
крутяк.
Сергей, а тебе есть на чем потестить QCW? хочется посмотреть как новый UTC будет работать в этом режиме.
Сообщение BSVi » 06 ноя 2012, 10:39
Неа, не на чем. Так как у меня сейчас дел не в проворот, нужно будет искать человека, который согласиться сделать и протестировать QCW (естественно, за хорошую скидку на контроллер).
Вот еще одна фотография, хорошо видна толщина маски и дорожек (я уже успел протестировать свои скилы в пайке QFN'а). На этих платах маска нанесена правильно - поверх меди.
Если присмотреться, видны отметины от щупов электроконтроля.
Predator
Сообщение Predator » 06 ноя 2012, 21:04
яб не против, даже тонна деталей имеется )
а вот с эти по подробнее , тк стипендия студента не так уж и велика )
Intra
Сообщение Intra » 07 ноя 2012, 16:39
Есть ссылка сайта завода на котором ты сделал их?
Сообщение BSVi » 08 ноя 2012, 11:34
Собственно, немного попозже объявлю конкурс :) Кроме барахла нужен будет цифровой осциллограф, потому как с аналоговым фазосдвиг практически невозможно настроить.
Да, есть целая тема про них
Собственно, собрал UTC.
Выглядит просто отлично. Жаль, у меня сейчас есть только мыльница, фотка намного менее красивая, чем реальность :)
Уже успел протестировать USB->UART, работает. Теперь нужно поправить прошивку под новое железо.
К сожалению, плисины опять пропали из продажи... Поэтому, пока остальные платы лежат без дела :(
misterio
Сообщение misterio » 08 ноя 2012, 11:52
круто блин. но наверное только облизываюсь.
а что IXDNы так далеко от стенки корпуса получились? плата не в размер отрезана?
Сообщение BSVi » 08 ноя 2012, 11:57
Нет, там все правильно. Между IXDNами и корпусом будет алюмминиевая прокладка (2мм толщиной). Но пока она не нужна.
Сообщение BSVi » 09 ноя 2012, 10:52
Тыксь, запустил софт на новом железе. Теперь нужно дописать все эти хитрые QCW режимы, и, попутно нужно писать документацию, иначе все забуду. Там уже столько всего, что пипец просто.
Pavlya
Сообщение Pavlya » 09 ноя 2012, 12:28
Серега, а где ты профиль для корпуса брал? И по чем?
Сообщение BSVi » 09 ноя 2012, 12:38
Радиомаг, цены есть на сайтике. Есть и в кошмардроме
Сообщение BSVi » 12 ноя 2012, 16:31
Пока мучал программку для UTC, придумал еще одну клевую идею, как на теслах можно играть честное аудио. Идея проста до безобразия - регулировать выходную мощность теслы фзосдвигающим выходом в такт со звуковым сигналом. Контроллер нужно будет подклчюить в SSTC режиме, а аудиосигнал оцифровывать и передавать в теслу может прерыватель :) Мне даже нравится эта идея, только до реализации нужно дожить :)
misterio
Сообщение misterio » 12 ноя 2012, 18:00
мне чето категорически не нравятся эти фазосдвигалки. мост получается корявый. половина работает по человечески а вторая как попало молотит. ассиметрия и жесткое переключение... бррр.... хотя на малых мощностях вроде не смертельно.
всетаки идея честной модуляции питалова теслы мне нравится куда больше. но это только мои вкусовые предпочтения.
Сообщение BSVi » 12 ноя 2012, 18:09
misterio, переключение там мягкое, только не ZCS, а ZVS.
denax
Сообщение denax » 27 ноя 2012, 12:34
Сергей...давно нет вестей с полей?)) Когда уже будет сейл старт?
Сообщение BSVi » 27 ноя 2012, 12:49
Я заказал кучу деталек, но они пока не дошли до меня. Обещают, что дойдут через две недели где-то. Но как это будет в реальности - не знаю :) Сейчас я занимаюсь сообществом, там-же создал блог о UTC и начал писать документацию (отдельный, большой кусок работы). Как только будет что показать - покажу.
denax
Сообщение denax » 27 ноя 2012, 14:22
ок! терпеливо ждем :)
Сообщение BSVi » 28 ноя 2012, 11:31
Итак, описал первый кусок программы: системные настройки. Выкосил асинхронный режим. Все равно, он был бесполезен, но мешался сильно :)
Сообщение BSVi » 10 дек 2012, 10:04
Еще немного позанимался документацией, описал QCW режимы.
Intra
Сообщение Intra » 23 дек 2012, 18:13
Как поживает документация на английском языке?
