Вот даже круче со встроенным ключом http://www.siongboon.com/projects/2005- ... CP1640.pdf
И даже от 0.6В старт и до 0.3В работа, но те же 1мА
Я с этой планировал играться
Идеи для проектов.
Главное не забывайте, что желаемые 5В и 20мА на выходе - это 0.6В и 170мА на входе. Расчет на разряженные батарейки плохая затея в целом
+ NCP1402 спускаясь до 0,3В работает, но для старта тоже, все теже 0,8 нужно ему.
Кстати да, но можно и у гугля спросить как светодиод от одной пальчиковой батарейки включить) ответ он знает, транзистор+простецкий трансформатор, в эту сторону поковырять нужно, вдруг и проц так заведется, а там уже и для фантазии нет пределов
В свободное время от нечего делать рисую что-то типа rgb драйвера для светодиодов: 4-ре канала до 1А, регулироваться будет и ток и димминг, ессно на борту МК и разъемы с интерфейсами RS485 и возможно CAN, получается что-то вроде DMX-контроллера. Питалово до 48В, и до 48 светодиодов соответственно. Плата достаточно маленькая: ширина 45мм, длинна пока 80мм, но мб будет 95мм для спецово подходящего корпуса.
Теоретически можно сделать из этого демоплату выведя свободные пины МК на штырьковый разъем, вывести ЮСБ и тд и играться со светом и не только.
Кому-то может быть такое интересным? (Одну пцб только себе заказывать не хочется)
то уже другой вопрос моё дело предложить. Ладно, все равно когда закончу - покажу
BSVi писал(а):Хотя, у меня сейчас есть несколько проектов, в конце-концов, я их доделаю и возьмусь за что-то еще. Если у вас есть идея для проекта, оставьте ее в этой ветке. Если она будет достаточно интересной, я (или кто-то еще) возьмется за нее..
Китайские товарищи делают конструкторы всякие разные в том числе и с "Микроконтроллерным управлением нагревом"
И прогрыммы под него по заказ (нужды клиентов пишут).
"Paid source can support. C language. Source may explain the scene" - и за деньги исходный код выдают
(и вроде как и комплектующие можно у них заказать но ето если я все правильно понял в китайском я не силен а ихний перевод ....)
Наборы типо этого
http://www.hwcpu.net/ - реклама продукции google нормально переводит
http://www.hwcpu.net/news/Full-bridg.htm - описание google нормально переводит
http://www.hwcpu.net/down/%E5%8D%8E%E7% ... %8E09A.pdf - на китайском
http://www.herogate.com/taobao/view/id/37032201545 - магазин с ценами
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... aobao_shop - магазин с ценами
Былобы неплохо аналогичный набор для индукционного нагрева не китайской разработки купить - мозги с управлением и настройками на (желаемую мощьность/частоту (транзисторы)) - подключил силовую часть = /"Buck convertor"/ мост (полумост) / трансформатор / контур - и получил нагреватель (печь) ???
сейчас закидую потихоньку на разные сайты стартапов идею -которую в практической области реализовал в прототипе индукционного нагрева (отопление квартр.офисов,заводов-тема по моему на сегодняшний да и на завтрашний день очень актуальная) ,но с отличной добавкой-фишкой которая придаст устройству солидный авторитет для дальнейшых продаж-это разработанная на этом сайте его владельцем Адептом управление по блютузу,а лучше через gsm связь система управления и контроля состояние температуры и количество потребляемой энергии.но пока это идея без реального винансирования-но наживка инвесторам закинута-ждем клева. а пока можно выдвигать свои идеи и предложения по силовой части-только всторону удишевления-дабы привлечь потенциальных покупателей.я по пройденому опыту построения теслы-врубился в систему квазирезонансного управления внуле тока и нуле напряжения-
- Вложения
- 2009_4_62.pdf
- это описание квазирезонанса
- (245.41 КБ) 982 скачивания
http://nig.mirtesen.ru/blog/43824690758 ... id=1&pad=1 о аппаратах и силе мысли!
