SimpleTesla
Сообщение iEugene0x7CA » 03 фев 2018, 02:52
Nurflex писал(а):Когда ждать ST4? )) С разрядом в палец толщиной и руку длинной?))
Ну, разве что ST4 будет полномостовой DR'кой, в дополнение к полумостовой ST3. :geek:
Почему сразу не делалась full-bridge версия — в таком случае количество транзисторов сразу вырастает с 2-х до 8-ми, и просто развести такую силовуху уже не так просто на двух слоях.
В принципе, у меня есть мысли как сделать полный мост более-менее технологично в виде модульчика, чтобы не нужно было проводками соедиять.
Еще чуть повынашиваю идею и попробую собрать прототипчик.
Но кроме другой силовухи еще понадобится установка драйвера как в SD... И в итоге не понятно — апгрейдить платку ST3, или просто сделать на SD. :mrgreen:
P.S. Да, меня немного удивило что ST3 проработала целых 15 минут в землю без перегрева.
Может эти RD цепочки на что-то и повлияли с другой стороны GDT, нужно будет на стендике сранить время работы ST3 с и без цепочек, будет ли разница во времени срабатывания термозащиты.
Сообщение Nurflex » 03 фев 2018, 10:20
Было бы здорово, если было модульно. Силовая отдельно от остального, чтобы всегда в запасе была одна-две силовые. Случилось чего - вытащил сгоревшую и в ремонт, а саму теслень пока продолжать использовать.
Сообщение Nurflex » 03 фев 2018, 11:03
Vanyayak писал(а):Nurflex, чтоб установка накрывалась синхронно вместе с человеком, который будет ловить разряд?))
Ну, покупатели таких игрушек явно понимают всю серьезность электричества. А так можно и пальцами в 220В залезть.
Зато это отличная промо игрушка для многих будет.
iEugene0x7CA писал(а):Ну, разве что ST4 будет полномостовой DR'кой
Такую штуку я бы купил))) Готов даже по предоплате, в т.ч. прототип)))
Просто для примера - сейчас в Новосибе выставка роботов и там есть "Тесла шоу"... Блин, катуха (сами можете посмотреть на сайте производителя ее стоимость), выдает 20-30 сантиметровые стримеры и народ тащится от этого!
У меня, конечно есть мысли по этому поводу, но это не раньше сентября-октября будет осуществлено (долгосрочные планы, блин :D )
Сообщение Pigball » 03 фев 2018, 12:54
Nurflex писал(а):Просто для примера - сейчас в Новосибе выставка роботов и там есть "Тесла шоу"... Блин, катуха (сами можете посмотреть на сайте производителя ее стоимость), выдает 20-30 сантиметровые стримеры и народ тащится от этого!
Вот просто бесят такие клоуны с качерами как на видосе. Ни программы , ни катушки, ни разрядов, ни ведущего нормальных нет - а называют это Тесла-шоу. А народ потом просто перегорает - "А -теслашоу - я уже видел!". А что он видел - просто "танцы с бубном"? :oops:
Сообщение iEugene0x7CA » 12 фев 2018, 02:50
Pigball писал(а):Вот просто бесят такие клоуны с качерами как на видосе. Ни программы , ни катушки, ни разрядов, ни ведущего нормальных нет - а называют это Тесла-шоу. А народ потом просто перегорает - "А -теслашоу - я уже видел!". А что он видел - просто "танцы с бубном"?
А вдруг это никак иначе возможность толкнуть этим ребятам более впечатляющую установку от Pigball'a. :)
Да народ, протестил разницу в прогреве ST3 с RD цепочками в затворах IRF7105 и без — таки есть небольшое, но улучшение.
Диоды MBR0540, резисторы 50 Ом — с удаленным сквозняком на драйверах отработало на 15% дольше. Рекомендую добавить этот фикс тем кто использует ST3 или ST2. :geek:
Сообщение iEugene0x7CA » 04 апр 2018, 00:31
А, может кому будет любопытно — вот так выглядит деревянный корпус ST3 если покрасить его как ST SSTC. ;)
 Мини-фотосессия:
Для покраски в начале юзается смесь лака с морилкой 1:3 — последняя тёмная и её количеством можно "регулировать" оттенок.
После каждая деревяшка покрывается слоем чистого лака, дабы дереву на настали кранты от сырости или прямых брызг.
Белая надпись — отдельно белая морилка, наносится ватными палочками уже поверх лака по высыханию. Двух слоев хватает дабы быквы стыли полностью белыми.
Красить деревяшки конечно геммор относительно пластика, но как никак результат получается ничего. :)
P.S. Костыли оказалось намного лучше работают акриловые ввиду больше жесткости относительно деревянных.
Сообщение iEugene0x7CA » 20 июн 2018, 07:26
Тыдыжь, немного новостей из отдела разработок.
Сразу скриншот из Альтиума, для завлекухи. :)
Появилась новая версия платы для ST3 — v3.2, включающая фиксы значительно увеличивающие надёжность, а так же полностью переработанную разводку и шелкографию. :geek:
 Полный список изменений относительно оригинальной ST3 v3.1:
1. IGBT-транзисторы были углублены внутрь дабы появилась возможность установить большие термопрокладки из оксида алюминия как на ST SSTC — это значительно улучшит охлаждение и время работы;
2. Более надёжное ограничение сигнала с трансформатора обратной связи. Вместо стеклянного 500 mW стабилитрона установлен 3W с охлаждением на земляной полигон, а после него еще диодная вилка на 3.3В через резистор.
Это важная часть, т.к. отдельные предыдущие неисправности(вылет 74AC02) предполагается что случались из-за выбросов на BZV55 т.к. напряжение стабилизации на нём уплывало при прохождении мощных токов;
3. RD цепочки между UCC37324 и транзисторными сборками IRF7105 — создают пассивеный дед-тайм, чем ликвидируют сквозняк на транзисторах драйвера. Улучшает драйв, чем на 15% увеличивает время работы установки;
4. Ультрабыстрый диод между 310В на силовухе и конденсатором 10uF 400V рядом с TNY274 — оказалось что при работе DR'ки конденсатор импульсника так же отдавал ток силовухе, от чего мог разогреваться при длительной работе вплоть до 70 градусов. Диод отсекает конденсатор питальника и этим проблема решилась. ;)
5. Штатными TVS теперь всегда будут двусторонние 1.5KE440CA — через односторонние супрессоры шли обратные токи как через простой диод, от чего те значительно нагревались и могли вынести силовую часть закоротом внутри себя. Двусторонние супрессоры греются значительно меньше и действительно работают как защита а не как триггер неисправности;
6. Еще один Y1 конденсатор, уже связывающий силовую землю с цифровой землёй/заземлением — обязательно необходим на крупных установках дабы обеспечить путь слива помех переключения транзисторов и ударов вторички на первичку. Ранее этот путь обеспечивала ёмкость между обмотками GDT и ёмкость P/N перехода на диодном мосте. Это было плохим вариантом. :)
7. Увеличена мощность резисторов в первичке GDT и RD-цепочках на его вторичных обмотках — раньше на них можно было наблюдать нагрев;
8. Более качестваенная разводка и шелкуха с космосом. :mrgreen:
9. Температурный датчик теперь всегда прикручивается болтом прямо на транзистор — это самый лучший способ снимать температуру IGBT;
10. На футпринт оптической головки теперь можно заземлить экран из алюминиевого скотча. Так же был добавлен 0R резистор которым можно закоротить внешний вход прерывания/MIDI если оптоприёмник не установлен;
11. Выводные резисторы предзарядки MMC и разряда электролитов были заменены на 2512;
12. Добавлены переходные отверстия вокруг ног электролитов. Припой почему-то не хочет перетекать на другую сторону платы при запайке больших конденсаторов, от чего обратная сторона может быть подключена не более чем через тонкую металлизацию переходного отверстия. Момент важный, т.к. случаи уже были когда дороги от электролита на верхнем слое вообще никак не контачили с запаянной снизу ногой кондёра, или еще хуже — контакт через нежную металлизацию обрывался при тяге мощных токов во время работы — это выливалось в дикие плавающие глюки и недоумение. :)
13. Прорези между ножками диодного моста — были случаи когда при выбросах сети между ними проскакивали дуги и жгли платку.
Большинство исправлений упоминались сообщениями ранее, и уже находятся как в последних ST3 установках/платах, так и были установлены нескольким товарищам на старые платы.
Под "установкой" имеется в виду напайка на штатные компоненты, кое где даже с перерезанием дорожек.
Только сейчас появилась возможность развести полноценную новую плату со всеми исправлениями — так потому что в 2016-м Серёга заказал целых 25 штук платок ST3 v3.1 и приходилось доиспользовать их пока не закончатся. :)
С новой разводкой и шелкухой наверное перестарался, но мне очень понравилось как все получилось. Особенно традиционный космос. :D
 Больше фоточек:
P.S. В разработке фиксов значительно поспособствовал пользователь Nurflex, т.к. подробно документировал проблемы и присылал плату предыдущей версии после инцидентов. ;)
Сообщение iEugene0x7CA » 29 июл 2018, 23:47
Фоточка запаянной платки, пока единственная в своём роде. ;)
Сейчас нужно запилить партию, а так же сделать правки для корпуса(были подвинуты оптика, светодиод, и изменена конфигурация крепежных отверстий).
В будущем планируется ставить плату v3.2 во все последующие ST3, а так же красить корпусчик как на показанном выше примере.
На дерево с годами влияет влага, а хотелось бы чтобы готовое устройство служило и хорошо смотрелось как можно дольше. :geek:
P.S. На этой неделе плотно протестил, и так же как v3.2 с фиксами — плата отработала 20 минут среляя 6-голосой высокочастотной полифоней прямо по земле.
В добавок тестился полный закорот вторки, что в ST3 по идее никак не детектится и ранее делать не рекомендовалось из-за достаточно быстрого перегрева.
Платка v3.2 себя показала весьма хорошо — нагревается гораздо медленней и термозащита легко её отключает. Сейчас по идее закорачивать будет безопасно.
Ну, еще один шаг к линейке неубиваемых девайсов. :)
ArcSound
Сообщение ArcSound » 31 июл 2018, 20:08
Ага, девайс отличный вышел у вас! Это вы молодцы! Не даром столько лет разработок прошли.
А GDT витухой намотан ? Она случаем не алюминиевая ? :)
Сообщение iEugene0x7CA » 20 авг 2018, 06:24
ArcSound писал(а):А GDT витухой намотан ? Она случаем не алюминиевая ?
Чистая медь, spared no expense. :)
На самом деле алюминиевая совсем не паяется, а биметаллическая облазит при пайке превращаясь в алюминиевую — совсем не практично.
Насчет девайса — еще осталось корпус сделать дабы v3.2 реально стала официальной и её можно было сфотать для магазинчика.
Бедный Nurflex уже заждался, я жутко с ней затянул, но по идее сегодня как почта откроется – заберу деревяхи. ;)
А если глобально — я честно потерял веру в разработку на заказ делая вот эти штуки. :lol:
Кажется что сделанное за 2 недели с нуля это всегда будет супер-ранний alpha-прототип.
Даже сделанное за год, если очень небольшой командой. Реальные девайсы рождаюстя только спустя несколько законченных версий, когда прошел не 1 год разработки и куча полевых испытаний с последующими багфиксами.
Сообщение Nurflex » 28 авг 2018, 21:04
Как с СТ"3.5" дела сейчас обстоят? Уж очень хочется ее спалить, как и все предыдущие)))
Сообщение iEugene0x7CA » 30 авг 2018, 15:59
Nurflex писал(а):Как с СТ"3.5" дела сейчас обстоят?
Чисто для отчётности — вчера шлифовал наконец полученные лазерные деревяхи.
Вот в этой куче деталей на 4 корпуса SimpleTesla SSTC, и 3 корпуса ST3 v3.2:
Если кто думал что эти детали как-то автоматически делаются — то это не так, все ручками. :)
На шлифовку орбитальной машинкой вчера ушло 3.5 часа, и лакировку первого слоя(лако-бейц) 5.5 часов.
Сегодня, как высохло — еще нужно покрыть 2-м слоем прозрачного лака(еще 5.5 часов).
По идее можно юзать гравированный прозрачный акрил(не требует обработки), но он показал себя относительно хрупким и малостойким к химикатам.
Для ST3 пока нет лучшего варианта кроме корпуса из лакированного дерева. В ST SSTC можно юзать акрил, но я предпочитаю делать как акриловый(их есть 3 штуки), так и деревянный корпус.
По самим лазерным деревяхам — почему-то большой напряг получить с завода именно 100% качественные детали.
Типичный брак — рез или гравировка не по чертежам, волнистый рез/гравировка в виду биеный ремня из-за большой скорости, пустотелые детали с плохой прочностью, или такие с которых можно срывать щепки.
По идее корпуса можно было сделать еще 2 недели назад, но чувак который резал заказ — прислал в итоге не менее 60% брака. Пришлось тогда разбираться и показывать каждую проблему:
Делался заказ 1 неделю, и переделывался еще целую неделю. От такая фигня, малята. :)
Хорошо хоть чувак оказался адекватный и согласился все за бесплатно переделать. Правда, проигнорировал предложение брать за заказ больше, и гарантировать 100% качество с первого раза.
Самый прикол в том, что это уже 4-я контора, и лучше них пока никто не вырезал — у других резщиков еще жесче.
P.S. Надеюсь ST3 v3.2 спалить не получится. На то новая модель и делалась. ;)
Сообщение Nurflex » 12 сен 2018, 04:07
Ну как там дела с СТ3,5?
За пару недель может какой-нибудь прорыв произошел
Сообщение iEugene0x7CA » 14 сен 2018, 23:00
И так, новостейка из отдела разработок:
Установка ST3 v3.2 официально готова. ;)
Кому любопытно — пока необработанные фоточки, на основе них будут сделаны картинки для магазина:
 Мини-фотосессия:
Так же, попалась вот такая брутальная фотка — на установку начали светить лучи солнца сквозь тучное небо. :lol:
Касательно ST3 v3.2 глобально — по сути это был некий крестовый поход за надёжность и качество установки. :geek:
 Вот тут чуть изливания души для любопытствующих. xD
Ранние ST3 производились совершенно по другой философии, в частности опиравшейся на следующие четыре пункта:
1. Сборка должна быть максимально упрощена, и занимать минимум времени;
2. Компоненты должны закупаться в больших количествах, и там откуда дешевле — в частности из Китая;
3. Достаточно проинструктировать пользователя дабы он не взорвал установку, а если это и произошло — он сумеет отремонтировать её сам;
4. Стоимоть юнита должна быть достаточно низкой, дабы его покупку смог позволить себе даже студент.
Ух, в общем такая философия работала с перебоями — я даже начал называть её "китайский метод". :)
Как оказалось, пункт "1." все таки значительно влияет на качество — те же необработанные детали корпуса могли и занозу загнать, защиты от влаги никакой, да и выглядит так себе.
Даже такая мелочь как отсутствие шайб и гроверов на крепеже платы к корпусу — в итоге вылилась к открутившимся гайкам у народа, которые потом болтались по корпусу и могли что-то коротнуть.
В общем всегда стоит потратить больше внимания к деталям — за это покупатель устройства только скажет спасибо, а если сделать наоборот — тот же покупатель будет громко ругуться даже не смотря на пункт "4.". :)
Пункт "2." — очень большая, и очень серьёзная ошибка. Думаю ветераны форума TQFP уже видели не одно разбирательство относительно бахнувших китайских компонентов. :)
Так вот, дабы устройство вышло из строя, иногда с выносом десятка других деталей на плате — достаточно всего 1-го левого компонента.
Я пришел к выводу, что закупать детали в Китае нельзя категорически — только Digikey/Mouser/Farnell, или в крайнем случае местные поставщики, закупающиеся от туда же.
Такой подход конечно приводит к значительному повышению себестоимости прибора, но снова же — тот же покупатель никогда не оценит пункт "4.", он оценит только то что аппарат работает долго, и всегда будет рад заплатить за лучшее качество строительных блоков.
Кстати, этого же касаются компоненты корпуса — ранее деревяхи вырезались у недорогой местной конторы, но фанера у них была честно сказать хреновой.
Но уже как пол года я перешел на более дальнюю и дорогую... И разница в качестве просто потрясающая — теперь в корпусе никаких люфтов, он как литой. Дерево прочное, и гравировка аккуратная. ;)
Пункт "3." — это попытка пойти против закона Мёрфи. Если в девайсе есть слабое место, то сказать пользователю мол "вот так не делай" — нельзя, он обязательно сделает.
Если кто помнит — та же ST3 создавалась для проигрывания музыки в воздух, и так же установка тестировалась. Все покупатели были предупреждены, что бить в землю крайне не рекомендуется...
Однако! Именно этим все и занимались, что естественно потом приводило к бабахнувшим девайсам. От части и из-за пункта "2.", этого не нужно скрывать.
Короче, любой аппарат должен разрабатываться так, чтобы юзер при обычном использовании никак его не мог прикончить — это вселенская мудрость. ;)
Касательно же ремонта, как показала практика — большинство юзеров максимум пожгут плату и запаяют туда поддельные компоненты. После она все равно попадёт в руки к создателю, но уже изрядно коцанная.
Пункт "4." о низкой себестоимости — этим просто не стоит заниматься. Конечно, есть рынок максимально недорогих товаров, но уж что-что — Теслы его не касаются, а любая попытка все равно снизить цену практически всегда выльется в снижение качества и надёжности. Вторая штука — студент с $300 в кармане никогда не потратит их все на установку, а тот у кого $3000 свободных — легко приобретёт её как за $300, так и за $400, так и за $500.
И в даном случае выгодно как производителю, так и покупателю когда стоимость не занижается.
Но, посмотрим что скажет Nurflex — ему поехала первая установочка. ;)
Одновременно делались 3 юнита, и кого интересует — еще 2 на данный момент доступны.
Сообщение Uria » 15 сен 2018, 14:51
.....ему поехала первая установочка....
Она QCW или просто DRSSTC??
Сообщение Nurflex » 15 сен 2018, 17:37
Uria писал(а):Она QCW или просто DRSSTC??
Речь про маленькую, но злую ДР-ку
Сообщение Uria » 15 сен 2018, 17:50
Ясно. А то я взял у него QCW установку, на 1,5 м стримера сейчас балуюсь, очень доволен думал что-то более мощное на подходе.
Сообщение iEugene0x7CA » 18 сен 2018, 16:20
Uria писал(а):Ясно. А то я взял у него QCW установку, на 1,5 м стримера сейчас балуюсь, очень доволен думал что-то более мощное на подходе.
Эм, о чём это вы шепчетесь.
У нас пока нет готовой QCW установки, ST3 — это DRSSTC. ;)
QCW'шку именно как продукт сделать не так и просто.
Например одноплатной её не сделаешь: из-за наличия нескольких жирных электролитов(400V 4700 uF) и большого моста с кучей запараллеленых транзисторов(можно мини-кирпичей).
Так же необходимостью держать драйвер в экранирующей банке, но она благо уже есть.
Разработать только механику для такой штуки — это полностью новый, скорее всего двухэтажный корпус, и промежуточный продукт в виде модуля моста(разработка платы).
Рано или поздно возьмёмся, обязательно. Но с начала разработки и к относительно финальной версии это месяцев 4-6, не меньше. :)
Конечно всегда есть вариант собирать на лапше проводов и саморезах, но это немного не мой стиль. ;)
Сообщение Uria » 20 сен 2018, 20:34
......из-за наличия нескольких жирных электролитов(400V 4700 uF) и большого моста с кучей запараллеленых транзисторов(можно мини-кирпичей).....
Точно, там стоят запараллельные транзисторы и один но жЫрный конденсатор типа как музыка на автомобилях (номинала не видно).
..... драйвер в экранирующей банке, но она благо уже есть....
Точно,там металлическая коробка стоит среди всего фарша. Это вероятно и есть драйвер. Я уже три вторички спалил...:) Навострился их мотать на раз-два. Теперь не горят. Лак+ скотч + несколько слоев лавсановой изоляции для высоковольтных трансформаторов.
Кстати вторички с искровых тесел, хреначат током мама не горюй. После свинчивания. Причем долго.... прям получается какой то мощный электрет..:) Я теперь их даю подержать коллегам ...:) после опытов...:). Мне непонятно почему вообще трубы электризуются после высокой частоты? Если бы постоянка была понятно но почему от высокочастотной составляющей электризуются непонятно...
Сообщение Nurflex » 29 сен 2018, 08:02
Теслу получил, в пути повредился тороид, набок свернут радиатор внутри. Обзор на нее будет чуть позже.
Сообщение iEugene0x7CA » 29 сен 2018, 13:02
Nurflex писал(а):набок свернут радиатор внутри
Да что же такое, надо придумать как прикрутить его намертво, рас посылками так бросаются по дороге.
Любопытно, но такая проблема пока встречалась только при отправке в Новосибирск, в остальные части РФ и по миру доходит аккуратно.
В этот раз даже была куча стикеров на посылке, мол "осторожно, хрупкое" — похоже это не помогло.
Сообщение iEugene0x7CA » 30 сен 2018, 15:26
Придумал как закрепить радиаторчик — сверлится доп. отверстие, после чего радиатор, вентилятор, и стенка корпуса стягиваются длинным болтом.
При необходимости разбора штанга вытягивается одним куском, открутив нейлоновую гайку. По моему достаточно элегантно. ;)
Эм, парвда в ST3 вентилятор не на уровне с радиатором — здесь пока пришлось сделать неэлегантно. :)
Подправлю чертежи, в следующих корпусах будет такой же крепёж как и в SSTC.
Да, рас уж снизу заметен кусок — это я попытался приспособить CDE940 конденсаторы вместо CBB81.
CBB'шки сейчас сильно потеряли в качестве: уменьшились в размерах, стали сильнее греться, выдавать меньший стример, и даже выходить из строя выпустив по плате полипропиллен. :)
Приобрести хорошие CBB81 образца 2015-го года сегодня практически невозможно, и настала пора искать им замену.
На платке сейчас стоят вот такие: https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/809479
Номиналы подобраны так, чтобы из 4-х таких капов собиралась стандартная батарея для ST3. Работать — работает отлично, но жесткий тест на убивание пока в будущем.
Еще с дуру закупил вот таких, CDE942, 100 нФ 2 кВ как и стоявшие в ST3 CBB'шки: https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1929491
Но они оказались в 2 раза толще и шире чем CDE940 — на плате их поместить это пипец. :mrgreen:
Огроменные 942 тоже протестил — работают точно так же как и 940, так что остановитсья стоит на 3-киловольтовых CDE942.
P.S. Сейчас общаюсь с Nurflex'ом, ему что-то совсем постукали посылку — говорит не запускается BT модуль, что есть не хорошо. :geek:
Пока говорю ему куда смотреть, товарищ разбирается и может сам покрутить. Но если не получится — всегда можно прислать платку обратно на ремонт.
После этого случая наверное начну паковать в 5-сантиметровый слой пузырки — так чтобы можно было с самолёта сбрасывать.
Сообщение Nurflex » 29 окт 2018, 04:38
Всем привет!
СТ3,5 ожила через месяц. Скоро будет небольшой обзор на нее и сравнение с СТ3.
AlexS
Сообщение AlexS » 24 ноя 2018, 12:39
Радости полные штаны. :D
Посылочку получил (ST 3.2). Собрал на скорую руку корпус из фанеры, включил все работает чётко. Simple Tesla Рулит! Соседи тоже рады столь громкому девайсу. (Идеальное устройство для шумных соседей) :twisted:. У меня как раз такие.
Есть несколько вопросов.
1 Сильно греется первичка после 2 минут работы 60 градусов. Ближний к вторичке виток греется сильнее (7 витков 6мм2) стоит увеличить сечение или сделать из трубки?
2 Нагревается низ вторички (первые 2см) градусов до 45-50 за то же время. (вторичка родная) Это нормально?
3 Иногда пробивает с тора маленький стример. (думаю не страшно)?
4 Возможно это плохая идея. На какие транзисторы можно заменить родные чтобы увеличить длинну разряда без изменений в плате? Есть в наличии такие IRGPS66160DPBF. Super-247
