SimpleTesla
Сообщение BSVi » 05 дек 2019, 11:52
Есть три вариата - либо пробило изоляцию, либо просто током расплавило провод, либо пробои на землю или с тороида были незамечены.
Что максимальный градиент поля, что максимальный нагрев находятся снизу вторички. Снизу вторичка греется больше всего - ей мешает охлаждаться первичка, и там К связи витков с первичкой больше. А распределение поля по вторичке нелинейно (а в виде четверти синусоиды), и максимум гредиента находится тоже снизу (при условии, что все настроено корректно). Вообщем, если эти дыры по центру, по были пробои, если снизу, то есть варианты.
Сообщение Pigball » 05 дек 2019, 21:06
Блин, парни, ну есть же правила приличия. :ugeek:
Для моста не юзать проволоку ниже 0,3мм.
С двойного моста 0,3 тоже хватает тоже ненадолго. Все давно испытано, какие нафиг 0,18мм.
Сообщение BSVi » 05 дек 2019, 21:14
Так 0.18 предназначалось для полумоста, и, в таком применении, оно испытано вдоль и поперек.
Сообщение Pigball » 05 дек 2019, 21:44
BSVi писал(а):Так 0.18 предназначалось для полумоста, и, в таком применении, оно испытано вдоль и поперек.
Сергей, Ваши железобетонные катушки вообще никто не обсуждает здесь.
Они работают как АК-12.
Прикол в том, что парни их апгрейдят и ,частично, не до конца всю инфу с форума здесь "курят". Просто лень. Говорят форум заглох - да не заглох, а смышленному человечку здесь инфы предостаточно, главное не ленится читать, собрать все воедино в голове, и задать вопросы по практике всем. Чисто в прикол - Евгений на моей памяти только, раз 5 писал-напоминал, что ваши полумостовые теслы не работают с мостом и двойным мостом напрямую, без усилений схемы, расчетов и пр. Но тем не менее - втыкают - все горит, и даже не умудряются прикинуть, что усиление силовой части полностью отразиться на драйвере, и на топологии катушки в целом. :|
Сообщение iEugene0x7CA » 10 дек 2019, 12:01
Pigball писал(а):Прикол в том, что парни их апгрейдят и ,частично, не до конца всю инфу с форума здесь "курят". Просто лень. Говорят форум заглох - да не заглох, а смышленному человечку здесь инфы предостаточно, главное не ленится читать, собрать все воедино в голове, и задать вопросы по практике всем.
А такая человеческая природа — при наличии идеи намного интересней её опробовать, чем искать тех кто уже делал до тебя.
В принципе, наверное в этом даже нет чего-то совсем плохого. ;)
Кстати, мало кто догадывается насколько огромное количество труда было сделано до нас.
Я вот недавно на советские научные книжки подсел — это просто небо и земля относительно информации из сети.
В интернете по конкретной теме максимум найдешь короткую статейку, тред на форуме, или видео на Ютубе... Вроде этого достаточно — остальные детали сам прорабатываешь и доводишь...
Но в этот же момент берёшь книгу какого-нибудь 1972-го года, и там 300+ страниц по вопросу, который прорабатывался в каких-то крутых институтах академиками, и там описано наверное вообще всё. :)
Так что, даже то что мы здесь пишем на форумчике — уже давно проделанная работа, в каких-нибудь лабораториях 70-х годов где делали первые транзисторные инверторы для сварочников.
Есть огромное количество книг по силовой электронике, но таки природа человека предпочитает тусовку вместо вдумчивого сидения по библиотекам.
Сообщение iEugene0x7CA » 25 фев 2020, 13:54
Что-то, давно не заходил на форумчик. Прямо очень. ;)
Поделюсь обновлением:
Давно имелось желание перерисовать корпусчик ST3.
Оригинальный был нарисован в 2015-м году BSVi, и фактически это был самый ранний опыт как применения 2D лазерных деталей, так и просто работы с механикой в SolidWorks.
С того времени геометрия корпуса ST3 мало изменялась, т.к. он вроде как вполне работал — ну и была куча других проектиков.
Со временем конечно стало понятно, что многие применённые тогда решения не самые оптимальные — как минимум:
1. Использование клиньев — они выпадали и проминались со временем;
2. 4-миллиметровое дерево для корпуса подобных размеров — это где-то на грани механической прочности;
3. По факту отсутствие надёжного крепления для вторки и тора, они держались на трении;
4. Про минусы гофрового торчика было описано в супер-статейке про тянутый торчик. :geek:
http://tqfp.org/simple-tesla/istoriya-k ... rchik.html
Итого, дошли ручки перерисовать корпус ST3 с нуля, так чтобы прямо вообще всё нравилось. :)
Фичи:
1. Толстые стенки корпуса, новый перерисован под 6 мм дерево. Планируются опыты и с пластиком;
2. Конструкция подобна корпусу ST SSTC, который оказался очень удачным — все элементы стягиваются между собой болтовыми креплениями;
3. В отличии от ST SSTC, держалка первички здесь так же стягивается болтами — на SS'ке она приклеивалась;
4. Добавлено надёжное крепление для вторички — можно будет крутить девайс солнышком держа за терминал.
5. Корпусчик стал ниже на 1.5 см, т.к. теперь нету клиньев под вторкой;
6. Сделано крепление для spun-тороида — прощай гофра в ST3. ;)
Сообщение Nurflex » 25 фев 2020, 14:45
Когда планируется первый экземпляр на продажу? А то думаю, может обзавестись сразу + тор тянутый в посылку к ремонтной платке..
Сообщение iEugene0x7CA » 25 фев 2020, 15:37
Nurflex писал(а):Когда планируется первый экземпляр на продажу? А то думаю, может обзавестись сразу + тор тянутый в посылку к ремонтной платке..
Как раз сейчас висит заказ на ST3, пообещал товарищу прислать уже обновлённую версию, и с тянутым торчиком.
Т.е. где-то сейчас и планируется. :)
Пока приедет платка — да, думаю успею сделать партию таких корпусцов.
Единственная лажа — я сейчас какой-то плохой грипп поймал. Планировалось отписать всё это ещё на прошлой неделе, но фактически слёг с температурой на 6 дней подряд.
Сейчас хотя бы сижу с температурой, немного полегчало. Надеюсь начало отпускать. :geek:
Boring Den
Сообщение Boring Den » 25 фев 2020, 21:06
Простите за очень глупый вопрос: как купить SimpleTesla SSTC? ?
И получить по нему инфу?
На почту писал. чего то я не могу найти как заказать o_O
Живу в Киеве. Что с ним делать знаю))
Последний раз редактировалось Boring Den 26 фев 2020, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Frenky
Сообщение Frenky » 26 фев 2020, 18:15
Здравствуйте всем) Ох давно я не появлялся тут :roll:
ST Евгений ждём уже))) Эта поедет в музей, больше 3 лет они использовали ST 1.0 переделанную на мост, сейчас она уже отслужила своё, где то помню но форуме тема даже была по ней)) По стараюсь в ближайшее время выложить отчёт не большой по ST 3.2 мостовой с разрядом 1,2+ метра)) В том году для коммерческих целей собиралась)
Frenky
Сообщение Frenky » 26 фев 2020, 18:36
Boring Den писал(а):Простите за очень глупый вопрос: как купить SimpleTesla SSTC v1.0? ?
Зачем она вам? Берите 3,2 мега крутая штука.
Boring Den
Сообщение Boring Den » 26 фев 2020, 18:54
ок. беру! подскажите плз с кем и как связаться?
Frenky
Сообщение Frenky » 26 фев 2020, 21:16
Boring Den писал(а):ок. беру! подскажите плз с кем и как связаться?
Напишите ему в личку iEugene0x7CA
korshyn
Сообщение korshyn » 23 апр 2020, 14:00
Ребят, объясните пожалуйста, зачем на схеме конденсор прошунтирован резистором, в первичке GDT?
Ну напрашивается ответ - чтобы пропускалась постоянная составляющая, но что это даёт?)
Сообщение BSVi » 23 апр 2020, 14:18
C4 с индуктивностью утечки GDT формирует LC контур. Этот резистор демпфирует контур и предотвращает звон.
korshyn
Сообщение korshyn » 23 апр 2020, 14:40
Ооо, спасибо, не знал...
Тоже наблюдал звон с UCCшки, не знал от чего :D
korshyn
Сообщение korshyn » 09 май 2020, 03:06
Сергей, прошу вас помочь, объясните пожалуйста, почему в некоторых схемах, делитель на плёнках выносят к концу первичке, а в некоторых, например в вашей ST включён последовательно с первичкой?
В чём отличие?
Сообщение BSVi » 09 май 2020, 09:32
Как преимущество, вторая схема дает использовать 110 вольт. Как недостаток - у нее на один проходной элемент для тока певички больше. Если не планируется работа с американской сетью, то первая схема лучше.
korshyn
Сообщение korshyn » 09 май 2020, 18:01
Спасибо большое :D
Сообщение iEugene0x7CA » 12 май 2020, 23:07
korshyn писал(а):почему в некоторых схемах, делитель на плёнках выносят к концу первичке, а в некоторых, например в вашей ST включён последовательно с первичкой?
Кстати, на нижней картинке схема с ST SSTC, а не ST3. :)
Плёнки в SS'ке стоят совершенно по другой причине, это чтобы не бахнул один из 200-вольтовых электролитов если закоротит одну из IGBT'шек.
В данном случае пара плёнок 1 uF 630V отсекают постоянку 310В с диодного моста.
Вот тут упоминалось как работает механизм взрыва электролитов — такой однажды чуть не забрызгал потолок в комнате BSVi:
viewtopic.php?p=13527#p13527
P.S. Электролиты в конфигурации как на 2-й картинке можно использовать вместо делителя на плёнках.
minik
Сообщение minik » 13 май 2020, 14:35
Привет ,собрал и протестировал ST3 ,все очень нравится в особенности управлении по блютузу,как все оформлю буду выкладывать видео. У меняется вопрос к разработчикам —SD должен быть в коробочке и это правильно,это защита от всяких наводок,а ST3 она разве недолжна быть-защищена ?вся электроника открыта и сверху и снизу. Вопрос -как быть? У меня есть желание фольгу приклеить снизу и вообще это нормально будет?
Сообщение BSVi » 13 май 2020, 14:38
СТ3 протестирована уже множество раз на работу без экрана, и все с ней будет нормально. А вот в фольге могут наводиться большие индукционные токи, так-что, она может только помешать. Но, проэксперементировать никто не мешает.
Сообщение iEugene0x7CA » 29 май 2020, 17:04
О, забыл рассказать.
Приехали детальки переделанного, утолщенного, и сильно улучшченного корпуса для ST3. ;)
Из вот этого поста: viewtopic.php?p=19218#p19218
(ощущения, что Февраль был только вчера :lol:)
На фотке пока просто сложенные друг на друга детальки:
Проверил правильность чертежа, всё везде подходит как нужно, все отверстия на своих местах, платка вставляется.
С ревизией прошлого корпуса был прикол, что несколько отверстий не подошли — по этому теперь 20 раз всё просимулировал в SolidWorks перед тем как заказывать. :geek:
Детальки вчера покрасил и полакировал, но в Киеве сейчас уже как несколько дней холодная и сырая погода, ничего не сохнет. Соберу и сфотаю готовую установку как лак на детальках схватится.
По сравнению с прошлым корпусом конечно небо и земля, нужно было такой толстенький сделать ещё года 2 назад, а то "классический" 2015-го года аж весь прогибается если надавить пальцами. :)
Перетащить бы ещё дизайн на что-то другое кроме дерева, а то пока красил чуть не офигел, в сумме обработка дерева(шлифовка/пропитка/лакировка) заняла 10 часов, всего для 3-х корпусов ST3.
Т.е. производить устройства в дереве — это сугубо единичная и кропотливая ручная работа, прямо чувствуешь себя каким-то средневековым ремесленником. :)
Жалко что акрил не подходит, он отлично режется лазером, но химически крайне нестабилен – любой брызг любого химиката и тот начинает крошиться.
Уже призадумался, а не смотреть ли снова в сторону фрезерованного ABS/полистирола/фторопласта/т.д.
21-й век на дворе, а идеального материала для лаз. резки до сих пор нету. ;)
Сообщение Nurflex » 29 май 2020, 18:13
Зачем терминал такой длинный, тороид ведь цельнотянутый? Снова длину разрядов в "минус" уводить будет.
Поликарбонат то чем плох, это же не акрил/оргстекло - замечательная штука, сразу матированные есть. УФ защитой наружу и будет счастье в черном или темно-коричневом корпусе. Правда, мягковат он, немного.
Еще и подсветку лого изнутри из электролюминисцентной бумаги (мне нравится как она работает ненавязчиво).
ПС: прямо рядом со мной сейчас валяется тороид старого образца и сгоревший корпус. Буквально. Мне позвонили ребята, которым теслу дал на время и говорят: " Она у нас горит, че делать?" Я думал шутят, но старая конструкция вторички дала очень интересный эффект и реально тесла горела открытым пламенем, сжигая тороид, корпус и вторку))) Тч изменение конструкции вторки тоже своевременно.
ПСС: Мне кажется, я уже больше всех остальных уничтожал всякими разными способами ваши СС-ки и ДР-ки))
Сообщение iEugene0x7CA » 29 май 2020, 20:17
Nurflex писал(а):Зачем терминал такой длинный, тороид ведь цельнотянутый?
Терминал не помню откуда, но он не от ST3 — такой попался когда стакал детали друг на друга. ;)
Это просто примерить что получилось, первую DR'ку ещё надо будет собрать.
Да, я про платку не забыл, но жутко сейчас водоворот событий. :lol:
Предположительно, ремонтнутую могу сразу вместе с новым корпусчиком и тором отправить.
Насчёт торчика — да, он цельнолитой как раз затем чтобы не поджигались грани старой торчикодержалки.
Ну, ещё цельный пальцами не продавливается. :)
Практичней и дешевле конечно было бы мотать торчик из алюминиевой проволоки, но у проволочных торов сильно меньше ёмкость и они не понижают частоту вторки так сильно.
Nurflex писал(а):ПСС: Мне кажется, я уже больше всех остальных уничтожал всякими разными способами ваши СС-ки и ДР-ки))
Есть такое. Но и здесь есть хорошее, уничтожение с подробным отчётом на форумчике — двигатель прогресса. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
