Страница 16 из 28
Re: SimpleTesla у Qic-a
Добавлено: 16 дек 2013, 18:54
Сделай для начала ограничение громкости в настройках.
Ограничение и так есть :) Оно называется max.pw. Но настраивать на минимальной громкости бесполезно - у теслы нелинейная зависимость громкости от длинны импульса. Поэтому, настроенное на малой громкости на большой будет звучать совсем не так.
Также не помешает в настройках кнопка навроде "заблокировать такие-то настройки"
Заблокировать - это пол беды, нужно чтобы небыло случайных нажатий. Сегодня пытался написать фильтр. Оказалось - это совсем не так просто, как кажется. Тоесть, отловить события я могу, отфильтровать - тоже, а вот передать обратно - фигушки. Вообщем, думаю что делать дальше.
Добавлено: 16 дек 2013, 20:02
Dimylko
Тоже присоединюсь к обсуждению, потому как мой Самсунг тоже улетает из-за катушки. Я в Android'е не силен, но можно сделать так: во время проигрывания Midi все параметры блокировать, а изменение сопровождать вводом какого-нибудь кода, хоть двухзначного.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 16 дек 2013, 20:21
Вот, балин :) А я то думал, что все хорошо. А оказывается, есть такие вот серьезные глюки.
Каждый раз писать что-то для изменения параметров - это перебор, имхо. Тем более, параметры на то и параметры чтобы их можно было изменять в реальном времени. Нет, конечно, если ничего не придумаю с фильтром, что-то такое придется сделать, но это - не очень-то красиво.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 16 дек 2013, 21:19
Пока я пытаюсь придумать, что делать, предлагаю составлять список "безглючних телефонов". Для списка отведена отдельная тема.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 17 дек 2013, 06:01
misterio
Подумайте как можно было бы использовать хардварные кнопки при их наличии.
Например качелька громкости явно не будет глючить. Может сделать игнор сенсора пока качелька не нажата, а когда надо что то покрутить - зажал качельку, покрутил и отдал обратно.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 17 дек 2013, 09:34
misterio, ты прямо мысли читаешь. Именно так я и сделал.
Скачать новую программу для андроида можно тут.
В настройках появился пункт "Disable touchscreen?", который активирует функцию блокировки тачскрина. Кроме того, поправлено еще несколько мелких замечаний - типа запоминания последней директории из которой открывался midi.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 18 дек 2013, 13:52
Глюк с 4тым андроидом устранен, но опять полумерой - приходится просто прятать титлбар на время работы катушки. В 4том андроиде его резко запретили перекрывать. По идее, конечно, можно его заскриншотить, спрятать и нарисовать как картинку в своей программе, но это - черезчур уже.
В принципе, получился вполне работоспособный вариант, небольшая анимация сворачивания титлбара не очень мешает.
Обновленная программа, как всегда, тут.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 20 дек 2013, 22:47
qazwsxedc
Какой термистор (сопротивление и ток) используется в Вашей конструкции?
Re: SimpleTesla
Добавлено: 22 дек 2013, 00:20
5 ом/5 ампер
Re: SimpleTesla
Добавлено: 22 дек 2013, 00:49
qazwsxedc
Всего лишь 5 ампер? И он выдерживает токи первички по 20-30 ампер?
Re: SimpleTesla
Добавлено: 22 дек 2013, 00:53
Он не выдерживает токи первички. Он заряжает конденсаторы, а токи уже они отдают в импульсе.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 22 дек 2013, 15:21
qazwsxedc
А если SSTC работает в CW режиме?
Re: SimpleTesla
Добавлено: 22 дек 2013, 16:30
А коли так, то ставится зарядный резистор и шунтирующее реле.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 23 дек 2013, 22:46
В ST2 (соотвественно, и в SI и UTC) появился выбор входов для прерывателя. Теперь есть выбор между midi через блютус, midi через оптику (при этом, управление по bluetooth работает) ну и последнее нововведение - прямой оптический вход для подключения обычных прерывателей.
На прямом оптическом входе есть ограничители по частоте и по ширине импульса. Естественно, включать этот режим если у вас нет оптоприемника или подключенного провода крайне не рекомендуется.
После этого, необходимо обновить прошивку теслы до версии 1.1.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 07 янв 2014, 12:53
Hmaker
Всем драсте, а где тут download/file.php?id=444 потенциометр для регулировки фазы?
Re: SimpleTesla
Добавлено: 07 янв 2014, 12:55
Его тут нет, фаза регулируется подстроечной индуктивностью.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 09 фев 2014, 16:17
Итак, обновление прошивки до версии 1.3
Исправлено:
  • Не работал ограничитель по току
Добавлено:
  • Возможность задавать имя теслы и pin-код
  • Новое обновление прошивки, которое поддерживает UTC
Обновление прошивки - штатными средствами.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 20 фев 2014, 00:18
Каша из топора быть может, а как насчет каши из GDT? (кстати, намотка всего этого добра заняла 4 серии стартрека). Да, негоже платы так складывать, нужно какую-то кассетницу, но пока - так. Небольшой натюрморт:
Re: SimpleTesla
Добавлено: 04 мар 2014, 16:35
prepodobniy
Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 04 мар 2014, 17:11
Удачной сборки :)
Re: SimpleTesla
Добавлено: 04 мар 2014, 17:29
Dimylko
prepodobniy писал(а):Вчера получил на почте посылку , все супер , спасибо! На днях начну потихоньку собирать.
С нетерпением ждем отчет. :D
Re: SimpleTesla
Добавлено: 10 мар 2014, 16:50
Возник такой вопрос.
Появилось желание позапускать кое-где SimpleTesla и вместе с желанием озабоченность фильтрацией питания.
Собственно вопрос: как отфильтровать ST от сети (или сеть от неё) максимально эффективно? Трансформаторную развязку и нормальное заземление не предлагать.
Фильтры я никогда не делал, и не уверен есть ли необходимость тут в нем.
Re: SimpleTesla
Добавлено: 11 мар 2014, 09:26
Хороший сетевой фильтр и хорошую землю...
У нас перед системой сервоприводов стоит обычно жестяная коробка с набором кондеров варисторов и дросселей (конфигурация в общем примерно как всегда), так после него (перед источником питания модулей движков) цифровым мультиметром фазы не померять - ему башню срывает напрочь, а перед фильтром нормальная сеть...
Re: SimpleTesla
Добавлено: 11 мар 2014, 09:32
Если ST работает без заземления, то фильтровать ее нельзя! Иначе, ВЧ со вторички просто не пройдет через фильтр и начнет искрить внутри теслы и самого фильтра. Я тестировал теслу с фильтром, ничего подобного не происходило, похоже, фильтр был недостаточно эффективным, но, теоретически, это и должно произойти :)
Re: SimpleTesla
Добавлено: 11 мар 2014, 21:08
Ясно в общем. Кабель подлинее - своей ёмкостью сыграет заземление.
Недавно включал свою, полёт шмеля от и до. Стример просто жесть, кустище 30+ см. Питающего кабеля бухта метров 20 была.
На работе собрал из военного умножителя+трансформатор ионный мотор, радости полные штаны, теслу желают посмотреть, но вот беда, сплошняком контроллеры и всякая электроника -_-
