Постановка задачи:
Нестабилизированное питание микроусилителя на стержневых лампах.
Требуется блок питания с такими приблизительными характеристиками:
Анодное 150V 0.03A (с запасом до 0.06)
Смещение 0,1...27V ~0.00001A (пускай будет 0.0001A)
Накал 1.2V 0.240A (с запасом возьмем 0.5А)
И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР, который только можно выжать, не применяя смд компоненты.
И напряжение помехи - на пределе измерительных способностей осцила
Я так понимаю - самой неприятной проблемай в импульсниках - является модуляция 100 гц на выходе.
Изюминка решения - засунуть ПЕРЕД импульсником - "электронный" дроссель (на 2SK2996).
А в схеме импульсника - склоняюсь к полумосту на IR2153 и IRF840.
Так вот, пока я не начал городить огород - будут какие-нибудь дельные предложения?
Предыдущее состояние:
На данный момент схема питается от классический силовой транс (перемотаный ТВК)
Между трансом БП и усилителем:
Анодное - диодный мост, 47uF 250V, "электронный" дроссель ("просадка" ~20V), 47uF 250V
Смещение - диод, 50K переменный резистор, конденсатор 10000uF 25V
Накал - диодный мост, конденсатор 10000uF 16V, LM317 с обвязкой, маленький дросселек (чтобы 0.05V упало), конденсатор 10000uF 16V
На данный момент схема усилителя потребляет (классический силовой транс - перемотаный ТВЗ)
Сам усил "кушает":
Анодное 155V 0.03A
Смещение 14V ~0.00001A
Накал 1.2V 0.240A
Простой маленький ИБП
Как раз таки 100Гц у импульсников на выходе отсутствует, если есть ОС... Без ОС конечно что-то будет, но при нормальном кондере на входе гораздо менее заметно, чем у БЖТ...
Если без стабилизации по напряжению, и моща всего 9 Вт, то гораздо правильней будет железный трансформатор поставить с жирненьким фильтрующим капом. Он и размером особо больше платки с ИБП не будет(если ИБП на through-hole детальках), разве что тяжелей чуток.
Самый маленький размер без смд - это лихо А вообще, малошумный импульсник от 220 - это весьма непростая тема. Там нужно использовать резонансные топологии типа LLC, а для 9вт это - большой перебор. Поэтому, iEugene0x7CA прав - тут намного лучше БЖТ.
лампочку энергосберегайку на 10w разбари и возьми плату вот и все
AC/DC, ты хоть устройство лампочки посмотри Там нету никакого трансформатора, и уж, темболее, стабилизации.
http://www.youtube.com/watch?v=adZG2JI7AiY сдесь пацан рассказывает как его переделать чтоб бп получился(он походу упоротый малость )за 40 минут делается и налаживается!!!транс придется добавить а стабилизацию креночкой/здесь инструкция http://oldoctober.com/ru/smps/ВОТ САМ ЛИЧНО СПАЯЛ И РАССКАЗАЛ ЧТО ДА КАК http://www.youtube.com/watch?v=2uxk0MeO ... e=youtu.be
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
