DRSSTC долгострой от Nikomo
Dimylko
Сообщение Dimylko » 29 мар 2014, 12:11
Вот результат ScanTesla
 ScanTesla
Goal = 1.330773e+001 Maximum Leader Length
Model Number = 11499
Goal Number = 46
Cprimary = 2.050000e-007
Lprimary = 1.078590e-005
Rprimary = 1.000000e-001
Coupling = 0.300000
Csecondary = 1.936900e-011
Lsecondary = 8.604300e-002
Rsecondary = 5.000000e+002
Cload = 1.717954e-012
Rload = 2.200000e+005
BPS = 120.000000
Dwell (T1) Time = 1.900000e-005
Ilprimay Maximum = -177.269638
ICprimary RMS (Arms) = 9.062588 ILsecondary RMS (Arms) = 0.088331
VCprimary Maximum = 1388.447377
VCsecondary Maximum = -150690.360951
Coil Power = 26.514335 Primary Bang Energy = 0.220953
Load Power = 13.441929 Load Bang Energy = 0.112016
Leader Length (in) = 13.307725 Streamer
Primary F0 = 107032.336565 Secondary F0 = 123284.579996
Load Energy Rise Time (uSec) = 55.000000
Models Tested = 19800 / 19800
В общем получается, что больше 30 см при текущей конфигурации из нее ты не выжмешь, и то для этого надо поднять связь до 0.3, что довольно много. А время накачки 19 мкс - вообще издевательство. Все-таки, на мой взгляд, емкость ММС надо убавлять до 80-100 нФ.
P.S. А транзисторы знатные, тоже что ли на них перейти?
Nikomo
Сообщение Nikomo » 29 мар 2014, 12:53
Очень благодарен за столь развёрнутый анализ, хотя выводы его меня не сильно радуют...Надо бы тоже Скантесла освоить, а то я даже не подозревал, что от меня скрылось такое количество нюансов и деталей.
Как бы парадоскально не звучало, но я гонюсь вовсе не за длиной стриммера, а за стабильностью конструкции и 30 см - вполне устраивающий меня результат.Мне просто хочеться отладить, настроить и стабилизировать работу теслы, запаковать электронику в корпус и наиграться вволю.Но, судя по всему я от этого чрезвычайно далёк...
Буду продолжать попытки.
Kembrik
Сообщение Kembrik » 29 мар 2014, 21:59
Nikomo писал(а):30 см - вполне устраивающий меня результат
Мне тоже сразу казалось что соберу маленкую с 15см стримером и на этом интерес пропадёт. Ага, счаз. :D
Сообщение BSVi » 30 мар 2014, 07:16
Кстати, новый калькулятор из калькулятории - считает все то-же самое, что и скантесла: http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/
К соажалению, скантесла стриммер очень условно считает и не учитывает влияния разных там полей, типа того, что создает тороид. Поэтому стример может быть и БОЛЬШЕ того, что показывает скантесла. Можно считать, что 30см - это минимально достижимый стример при хорошо отлаженной конструкции
Хех :)
Dimylko
Сообщение Dimylko » 30 мар 2014, 10:38
BSVi писал(а):Кстати, новый калькулятор из калькулятории - считает все то-же самое, что и скантесла: http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/
Здорово, надо потестировать.
BSVi писал(а):К соажалению, скантесла стриммер очень условно считает и не учитывает влияния разных там полей, типа того, что создает тороид. Поэтому стример может быть и БОЛЬШЕ того, что показывает скантесла. Можно считать, что 30см - это минимально достижимый стример при хорошо отлаженной конструкции
Добавлю, что по непонятной причине отличные результаты он выдает, если резонансная частота первичного контура выше вторичной, а не наоборот. В общем, куча нюансов.
Nikomo
Сообщение Nikomo » 08 апр 2014, 21:10
Пошаманил немного над теслой.Вродь стриммер побольше стал ;)
Послушав совета, уменьшил я ММС(спасибо, Dimylko), и немного поменял геометрию теслы.Резонанс особо не настраивал пока, но нынешними результатами доволен.
Накачка стандартная, по ГОСТу - 100мкс работа, 8мс пауза.
Навскидку стриммер под 20см плюс те небольшие, которые лупят по бокам тора.
Транзисторы холодные, правда электролиты "вредничают", выделяя немного тепла, заменю их как-нибудь на что-то более качественное.
Сообщение BSVi » 09 апр 2014, 09:23
А если убрать те, что лупят по бокам, можно будет увеличить основной значительно :)
Nikomo
Сообщение Nikomo » 09 апр 2014, 14:58
Да, я это понимаю, но надо подумать над способом изоляции.Как считаете, хватит ли тор просто покрыть лаком, или через лак тоже буде шить?
Сообщение BSVi » 09 апр 2014, 15:38
Конечно, будет шить. Нужно сделать гладкий тор.
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 22:51
Сообщение yaachii » 03 июл 2025, 04:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
