SimpleTesla у Prepodobniy :)
Не долго думая название темы стянул у Qic
Ну что же , начнем. Вот и я стал обладателем набора от Сергея . Позавчера получив посылку думал в выходные заняться сборкой, но так вышло что сегодня ночью меня снова посетила бессонница и я решил немного подсобрать теслу . Вот она , версия платы 2,2.
Собрал сегодня все SMD компоненты, должен заметить не без какой то матери , ну просто по тому как для меня это скажем так в новинку (не ну пару раз менял транзисторы SMD, но все равно более крупного формата, да флэшки в автомобильных мозгах перепаиваю, но с ними проще ), в общем с микрухами и диодами проблем не было, но вот мелкие резюки и капы .... ну не мое это - трясущимися руками попасть этой мелочью на место )))) периодически их куда то роняя , находя и снова роняя все же собрал .
По пути пара ремарок -
Ошибка в шелкографии на измерителе частоты - C201 обозначен 56p , не найдя этого номинала, обратился к схеме - там он 47p , и такой есть в наборе.
На измерителе и ограничителе нет обозначения LM311 - я конечно догадался что это они , да и схема есть , но все же Сергей если к след. партии будешь править может и их подписать.
И попутный вопросик , так как пора задуматься о вторичке - какую максимально большую и разумную вторку к ней можно прикрутить ? (ну хочется же стримеры по больше )
Ну вот вроде пока все , дальше планирую в выходные продолжить.
Ок, пожелания записал. Главное в пайке - ничего не перепутать А так, ждем запусков!
Вот вчера нашел время и допаял платку .
Сегодня подключил к сети - Вроде ничего не рвануло
Теперь о грустном - Скачал последнюю прогу на телефон , установил, перегрузил телефон.
Включил ST , вошел на телефоне в меню бютуза , нашел теслу , нажал законектить ввел 1234 , пишет что сопряжено.
Далее запускаю програмку теслы , жму коннект, выбираю теслу , он что то там пытается законнектить , а после пишет - идентификацион файлед .............
Это происходит на обоих моих смартфонах -
1 гнусмус галаки тренд - ведроид 4.1.2
2 AGM Rock v5 - ведроид 2.3.5
Что делать ? куда копать ?
А все разобрался ... после 4х переконфигураций блютус модуля , все законектилось
Вообще, индификэйшн фэйлд - это сигнал о том, что блютус работает нормально, но нет связи между ним и процессором. Либо он неправильно сконфигурировался, либо непропай.
Видимо что то все же с конфигурацией было , только не понял почему только с 4го раза нормально сконфигурировался - ну да ладно
Питающие напруги в норме 3,3 и 9,3v
Ради интереса попробовал померять частоту аля первички (аля - потому как взял просто маток провода) , вроде работает... щелкает и меряет. так понимаю значит пока все о.к.
Осталось на днях сделать вторичку ... остался вопрос , стоит ли пытаться сделать ее больше чем изначально в проекте планировалось , или нет смысла ?
В проекте вторичка ужата как можно меньше, счиатй на пределе. Поэтому, если хочешь стример больше - делай и вторичку больше. К сожалению, при этом придется добавлять и ММЦ.
Сергей , а как думаешь , если увеличивать ММС - вот такие пленки пойдут ? (ну просто они есть)
http://www.aliexpress.com/item/Red-crow ... 37246.html
Например как то так скампоновать ..
И проводами запаралелить с существующей группой из4х кондеров.
о.к. тогда пока сделаю вторку обычную, и закажу кондеры, как придут так и буду думать дальше.
Пойду искать и бомбить какой нибудь транс , буду провод для вторички добывать.
ну пока с поисками транса не вышло , решил временно позаимствовать вторку от другого девайса...
Но толи я не так делаю (снимаю перемычку и низ вторички на инпут вешаю) толи что еще - в общем частоту вторки померять не могу ,не работает
0 показывает и никаких других значений.. еще раз просмотрел блок измерителя, пропаял по второму кругу .. не помогло 0 .
В общем так на абум накинул подобие первички ... - принципиально работает , но полная не согласованость резонанса ...
В общем результат такой - миди из этого поста viewtopic.php?p=5474#p5474 то что из ученика чародея . а вот полет шмеля например вообще звука не подает ....
А вот теперь рвануло .....
Вопрос на засыпку - почему могла рвануть TNY274 и что вместе с ней скорее всего накрылось ?
Пшикнула хорошо, попутно закоптив приличный кусок платы ... на фотке красным обвел.
Я думаю, спешить не нужно было. В этом деле каждый шаг должен быть взвешен.
Заподозрить неладное можно было уже на этапе измерения частоты вторички, от качера, видимо, взятой. Частота слишком большая, потребление скакнуло = питальник не выдержал...
ну да, вторичка от простенького качера , частота там около 700 наверно ...
А рвануло - да на громкой ноте . я сначала подумал силовуха , а оказалось импульсник... но как нагрузка на силовухе могла перегрузить питание не силовой части ...
У питальника там защит хоть отбавляй, не рванул бы он от перегруза. Скорее-всего, в него стример влетел. К счастью, кроме микросхемы, трансформатора и предохранителя особо сгореть ничего не должно было.
Я вот тоже про стример подумал, но вроде достаточно далеко от обмотки было , до провода с землей ему ближе ... хотя кто его знает что там этим стримерам думается , где короче , а где интересний...
Блин про транс не подумал , надо было обмотки померять, и маркировку списать , уже уехал с дачи... если правильно понял то он PNI 07006 ?
поеду сегодня на радиорынок скатаю , куплю наконец то моток провода для вторички , сгоревшую микруху, и транс если попадется
BSVi писал(а):PNY07006
Что то не нашел я его на рынке... есть в интернет магазинах , но заказывать 50р транс и отдать 300р за доставку жмотно ...
Надеюсь может не погорел он ....
BSVi если есть возможность померяй сопротивления обмоток на впаяном в плату трансе (лишний раз выковыривать не хочется, я его по всем ногам пропаял)
ну или просто на трансе .. в даташите не нашел инфы , там только вольтамперные х-ки.
Поеду вечером на дачу починять.
Ну вот в принципе можно уже и не мерять ...
первика не звонится - обрыв. ...
Пока суть да дело с трансом питания задумался о другом...
Почему то мне не понравилось долгое выключение ST из за питания от больших банок ...
в следствии чего родился вопрос, а можно ли на них повесить разрядные резисторы (ни повлияют ли они на что то еще, если их навесом снизу платы повесить на электролиты) , если да то какой лучше номинал взять ?
Они там и так уже есть. В принципе, можно переключить блок питания так. чтобы он питался прямо от сети, а не от банок, тогда тесла будет выключаться быстрее, но банки будут отсаваться заряженными. Питание от банок сделано, чтобы низковольтная часть быстрее их кушала, и, фактически выполняла роль разрядного резистора
Резисторы лучше не вешать,они будут греться и греть все остальное в тесле, что не очень-то хорошо.
О.К. пока вопрос разрядки после отключения оставим (просто всегда всем говорю не лезь там где капы пока не закоротишь , а тут самого тряхонуло .. ну подумал раз светодиоды не горят - значит разрядились... ну и не аккуратно взялся за плату )
Я вот что подувал ... пока нет трансика , могу же я внешнее питание подать 9V ну например на разъем вентилятора ... у меня есть энное количество всяких зарядок типа телефонных и пр.. в том числе и 9V
Тот светодиод который у бочкам непосредственно подключен должен был гореть! Он специально для этого.
Да, можно. Но только стабилизированное.
BSVi писал(а):Тот светодиод который у бочкам непосредственно подключен должен был гореть! Он специально для этого.
Ну не горел, или был в пол - четверть ... накала что днем не видно было ..
Это в общем я сам м...к
BSVi писал(а):Да, можно. Но только стабилизированное.
Так есть не стабилизированный с выходом 9V , на выход повешу 7809 тоже есть, вот снего и попробую .
еще есть некоторое к-во импульсных трансиков (в основном с орг техники выпаяно) , но ни на один не могу найти инфы
Родной , как выяснил после вскрытия, имеет след параметры- вторичка 23,75 витка (чуть не дотягивает до полного 24 витка) к.трансформации в даташите 6,375 , значит первичка получается 150-153 витка (размотать ее не получилось, тонкая ,рвется)
Самый близкий по размеру и даже в посадочные входит (но обмотки на других пинах) имеет маркировку bct-1903wh
может не так гуглю... или скажет кто где можно такие маркировки глянуть .. вдруг из имеющихся что пойдет
bct-1903wh
kab-006 dh 617y
it-01 dh 613y
t1167 s621
вот такие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
