SimpleDriver
шалом.
Запихал SI в свою катуху,доволён на все 100.70 см стримера с полумоста на IXGN60N60C2d1 вытягиваю.теперь думаю новую катуху на SD лепить.И тут обнаружил ,что у SD нет входа ошибки-а хочется термозащиту прилепить.Покурил схему и пока только одна идея -влепить через диод после выпрямителя OCD вход сигнала ошибки.Что думаете,камрады? Сам я в электронике мало шарю,сварщик я
На данный момент - самое простое - прицепить термопредохранитель в разрыв питания Sd. Когда он разомкнется, сработает UVLO и все корректно отключит.
спасибо за идею.
просто термопредохранитель что-то не хочется,он ведь через какое то время откроется снова.поставлю релюшку и триггер на 7474,что б надо было reset сделать для включения .
iEugene0x7CA писал(а):Товарищ из Франции поделился фоточками, QCW на SimpleDriver.
Няшнота! А QCW на фейзшифтере или таки на баке? Захотелось прям запустить. Игбтшки жалко только если порвет.
Firelander писал(а):Няшнота! А QCW на фейзшифтере или таки на баке? Захотелось прям запустить. Игбтшки жалко только если порвет.
Фейзшифтер.
По высоте разряд у них одинаковый, разница лишь в частоте. При фазосдвиге греется половинка моста из-за хардсвитча, с частотой более 5 Гц не постреляешь.
При баке можно как угодно стрелять, но для бака нужно сооружать бак.
У нас были мысли кроме других фич добавить переключение сдвигаемых половинок, дабы мост поровну прогревался, но запилить новый драйвер никак руки не доходят.
С одной стороны было бы круто UTC возродить, т.е. сделать драйвер с большой FPGA, STM'кой и BT на одной плате.
Плюсы — полностью цифровое управление, не нужно ничего тыкать на платке, можно обновлять прошу FPGA и STM'ки. Минусы — его прогать не перепрогать.
С другой SD вроде как уже есть и вполне работает, фичи тоже можно добавить. В общем пока думаем. Возможно после SSTC возьмёмся за новый драйвер.
Бак надежнее. Невысокая частота переключения, можно взять мощнее ключ/ключи. Но его лень делать с отдельным питанием, драйвером итд.
Я когда думал насчёт своего драйвера, посматривал в сторону MachXO2. У них корпуса мельче и приятнее. Но подумал, что я его буду год пилить в свободное время и денег угрохаю как минимум полкилобакса и энтузиазм как-то затих) В SD мне что не нравится, помеха на обратной связи = смерть транзисторам. Цифровой PLL с ограничением полосы и автоматическим аварийным отключением было бы интересно, но очень уж долго и дорого. Да и работает SD, как показывает практика Честно говоря, я бы не факт что купил заметно более дорогой за счёт FPGA драйвер, но буржуи возможно и оценят Я не разбираюсь в маркетинге, но надежный драйвер всё-в-одном с кучей программных и главное аппаратных защит, мне кажется, может найти своего покупателя. Особенно если его убить будет почти невозможно
Шалом.Частота бака для кцв должна быть равной или выше частоты теслы или хватит килогерц 20,c дросселем побольше?А то ему в хардсвиче работать,ему бы ключ пожирнее,есть у меня несколько штук APT200GN60J_B,им больше 20 кгц в таком режиме противопоказано
Парочка видео, того-же чувака из Франции и DR'ка другого, из Швейцарии.
Небольшой анонсик — развели новую SD v2.2, скоро будут в наличии.
Внимание было уделено высокочастотной составляющей, а так же небольшим фиксам.
Дело в том, что хотя частоты DRSSTC невелики — около 300 кГц, фронты самой ПЛИС составляют всего 4 нс — это фактически 250 МГц помехи по платке.
По канонам высокочастотной электроники были добавлены терминирующие резисторы, лучшая отвязка и ферритовые бусины. Это должно помочь с такими проблемами как Ground Bounce и VCC Sag.
Интересным моментом оказалась и 5В-толерантность. Она хоть и имеется, но с некоторыми особенностями — производитель не рекомендует подавать 5В на ПЛИС перед подачей 3.3В.
Так же, достигнута эта толерантность была банальным выпиливанием диодных вилок с ног ПЛИС. Производитель считает это фичей, а если защита таки нужна — рекомендует вешать диоды снаружи.
В общем, мы заменили 5В линии на 3.3В где возможно, а так же повесили защитные диоды — спалить ПЛИС крутя потенциометры при работающей катушке теперь сложнее.
Отдельный момент — 1 Ом резисторы последовательно с выходами драйверов, они гасят звон на выходе GDT и неплохо улучшают сигнал.
Чейнджлист:
* 33 Ом терминирующие резисторы.
* Минимизировано количество идущих к ПЛИС 5В линий.
* Защитные диоды на некоторых ногах.
* 1 Ом резисторы последовательно с выходом драйвера GDT.
* SMD светодиоды;
* Фиксы шелкографии;
* 100n+10n+1n керамика в обвязке ПЛИС.
* Ферритовые бусины.
Фоточки.
Чейнджлист:
* SMD светодиоды;
Фоточки.
Собрали небольшую партию, SimpleDriver(v2.2) снова в наличии.
Из мелочи так же добавил:
1. Место под TO-220 радиаторчик на LM317;
2. 0 Ом джампер на выходе IF-D95T. Ранее, требовалось выпаивать приемник или разрезать дорожку, дабы заюзать прямой вход с установленной оптикой.
Схемку можно взять тут: v2.2: http://simpletesla.ru/wp-content/upload ... Driver.pdf
Как заказывались платки можно прочитать здесь, написал небольшой обзорчик.
viewtopic.php?f=38&t=1028
сяп за схемку
есть советы по доработке плат предыдущей ревизии?
говорил же когда то что нужная штука
Vanyayak писал(а):есть советы по доработке плат предыдущей ревизии?
SD v2.2 не содержит каких-либо критических изменений, банально — нужно было собрать новую партию и мы натыкали пару фиксов.
Переработать SD v2.1 в SD 2.2 можно(прототипом v2.2 и была v2.1 c боджами и резанными дорогами ), но если девайс уже собран и работает — можно оставить как есть, на тех же фотках и видео v2.1 платка.
Если я все же не разубедил — самыми полезными будут подтягивающие диоды, они спасут ПЛИС, если например трогать/настраивать платку при подключенной вторке.
Всем привет.
Евгений, месяца полтора назад приобрел SD v2.2, и только дошли до него руки. На странице SD2 указано что можно подавать питание 24VAC либо 30VDC, на самой плате написано 20VAC или 28VDC.
Где верно?
Просто в наличии имеется трансформатор на 24В 2А, а вот 20 вольт уже надо искать.
Где верно?
Vladimir33777 писал(а):На странице SD2 указано что можно подавать питание 24VAC либо 30VDC, на самой плате написано 20VAC или 28VDC.
Где верно? Просто в наличии имеется трансформатор на 24В 2А, а вот 20 вольт уже надо искать.
Питание платки ограничивается LM393, предельными для которой являются 36В, а так же электролитами на 35В. Это напряжения, при которых все зашипит, испустит волшебный дым и бахнет.
На практике — в идеале напряжение должно быть как можно выше, но не заходить за предел в 30В. 33В — абсолютный максимум, за которым потихоньку начнут деградировать электролиты.
Касательно трансформаторов — штука эта на самом деле плохо предсказуема, так как без нагрузки они выдают одно, при нагрузке другое, плюс любой скачки в сети всегда отражается на выходе.
В следующих версиях SD думали вообще выбросить диодный мост и организовать питание от общедоступных импульсников на 24В — в основном юзаются для питания светодиодных лент.
В принципе, от 24В импульсника можно питать и сейчас, подпаявшись напрямую к электролиту 4700uF 35V, который большой.
Если будет срабатывать UVLO — можно перерасчитать защиту и установить к примеру на 20В, вместо нынешних 23В. За UVLO отвечают вот эти резисторы:
А вот интересно, СимплДрайвер сможет переключать СМ400 и СМ600 IGBT модули? Т.е. он полностью универсален и подходит вообще для всего или все-таки ограничения до СМ300 включительно?
Nurflex писал(а):А вот интересно, СимплДрайвер сможет переключать СМ400 и СМ600 IGBT модули? Т.е. он полностью универсален и подходит вообще для всего или все-таки ограничения до СМ300 включительно?
Переключать — понятие многогранное.
Вкратце — зависит от частоты, на которой будет работать катуха и емкости затвора IGBT. Последняя упоминается в даташитах как Input Capacitance:
Самый простой способ узнать, будет ли драйвится тот или иной ключ — подключить вместо него конденсатор с такой-же емкостью и поцепиться осциллом к его ножкам.
При реальной работе емкость будет выше, так что для полноценного теста таковую можно удвоить.
Дальше крутишь потенциометр осциллятора на SD, смотришь при каких частотах получается более-менее прямоугольник. Для жирных IGBT редко юзают частоты более 80 кГц.
1) А будет что-ниб критичное, если запитать SD от источника 28VDC 4А?
2) На одном из маленьких конденсаторов, ровно в центре выштампованного креста есть маленькое отверстие, диаметром с иголку (когда крест делали, сильно глубоко по центру прошлись). Это очень плохо?
Nurflex писал(а):1) А будет что-ниб критичное, если запитать SD от источника 28VDC 4А?
Для подобных вопросов больше подходит темка "Вопрос-Ответ".
1. Указанные на платке 2А — это ток, который блок питания должен отдавать, а не которым он ограничивается.
2. Если электролит не вытекает — по идее не страшно.
Небольшой анонсик.
Собирались заказать профессиональных платок к SSTC, и так как SD v2.2 распродались — их тоже комплектом.
Однако... Для ПЛИС уже больше года реализован упоминавшийся ранее функционал: viewtopic.php?p=12014#p12014
В общем, похоже пробил час сделать настоящий апдейт серии SimpleDriver. Когда, если не сейчас.
Точно будут добавлены следующие фичи:
1. Pulse Skip, так же известен как "Freewheeling".
О нем в ссылке выше. Это мега-фича, присутствующая в самых топовых драйверах.
2. Автоматическое переключение сдвигаемых половинок моста(режим QCW).
Как известно — при фазовом сдвиге возникают жесткие переключения, от чего сдвигаемая половинка моста греется намного сильнее.
Концепт фичи прост — после каждого пыха менять местами сдвигаемые половинки. Благодаря этому получим равномерный прогрев силовой части и намного большее время работы.
3. Вход для DAC с красных SimpleInterrupter: viewtopic.php?p=12958#p12958
Если у вас есть SI — можно будет подключить аналоговый выход к SD и настраивать ток OCD не крутилкой, а выставляя таковой цифрами в менюшке Android-приложения.
4. Убрать диодный мост и переконфигурировать UVLO, дабы платка питалась от импульсных питальников 24В.
Достать их сегодня гораздо проще, чем железные трансформаторы.
Так как платки будут дорисованы и заказаны в ближайшие пару дней, плюс примерно неделя на сборку/тестирование новой партии — SimpleDriver v2.3 будет в наличии очень скоро.
Расскажите, что об этом думаете, и пока я не дорисовал платку — давайте идеи, может еще что-то добавим.
Дабы сообщение не выглядело пустым текстом – вот скрин из Альтиума.
- I_Parkinson
Привет)
Ну, собственно говоря, было бы круто, если бы в новой SD появилось такие вещи:
1)Выход для софт старта. К примеру сделать задержку зеленого светодиода и к нему подцепить smd мосфет для реле)
2)Замена lm317 на что-нибудь чуть помощнее, ибо выходные драйвера лютые для нее.
Приходится мониторить температуру не игбт, а lm... Может глянете что-то вроде lm338, она импульсные токи должна же лучше переваривать?)
3)Расширенный диапазон настройки генератора и фазового сдвига. Все таки платка же универсальная, а лепить внешние резисторы/конденсаторы на нее- это издевательство над красотой.
4)Разъемы "мама" для SD и ручечки резисторов, чтоб, опять же, не портить внешний вид, хоть и дороже будет)
5)Сама плата больше в высоту в части электролитов, часть с плис же более плоская (места еще много), может внешний экран как на платах телефонов над последней кинете?) Или же вторым этажом возможность крепить SI?)
Как то так))За вышеперечисленное я бы отдал на 10-15$ больше, чем оно сейчас, а если еще был бы вариант с корпусом..)
P.S. Быстро же вы работаете) Знал бы, дождался бы этой версии))
Впрочем, катушек много еще строить буду(если не убьюсь), так что жду новое, в частности режим sstc с возможностью cw))
1. С софт-стартом все не так просто.
При простой задержке появляется запрещенное состояние, когда банки разряжены после пыха.
Если в этот момент высунуть QCW'шку из розетки и через секунду вставить — SD работая от емкости не успеет рестартануть и разряженные банки окажутся подключенными к ~220.
Фейрверк получится тот еще, как коротнуть розетку ножницами.
По-правильному софт-старт должен быть отдельной системой, одновременно мониторящей наличие ~220В на вилке и напряжение на емкостях.
2. LM317 греется из-за большого входного напряжения, которое нужно сбрасывать до 18В.
Посчитать нагрев можно по формуле P=(Vin - Vout)*I, т.е. при типичном токе в 300 мА, рассеиваемая мощность (30В - 18В)*0.3 = 3.6 Вт.
Здесь должен помочь импульсный питальник на 24В, в таком случае нагрев падает ровно в 2 раза: (24В - 18В)*0.3 = 1.8 Вт.
Так же, с версии 2.2 на LM317 начали вешать радиатор — этого удалось достичь благодаря стратегическому отодвиганию футпринта на 2 мм в сторону.
3. С фазовым сдвигом да, нужно что-то сделать. Как минимум снять полный туториал, как его настраивать — ибо сам долбался, когда в первый раз крутил.
Диапазон тоже, чтобы двойной мост на FGH60N60 сходу компенсировался, а генератор уходил вплоть до 60 кГц, может еще ниже.
5. Экранирование как в мобильниках очень дорого сделать, штамповка только для массового производства.
А вот насчет коробки — физически SD заточена под имеющийся в продаже корпус, вроде такого: http://tqfp.org/uploads/images/00/00/01 ... a24e25.jpg
Да, наверное не плохая идея запрашивать за девайс больше, но при этом обеспечивать юзера всем необходимым.
Так же, получая за каждый проданный продукт больше — будет стимул сделать нормальный пакет видео-туториалов.
По крайней мере прошлый путь, т.е. поток инноваций и продажа продуктов за не дорого, с надеждой что все сами разберутся — не очень работал.
Прибыли получалось понты, а поддержки приходилось пипец обеспечивать.
Да, заказал платки к SD v2.3 и ST SSTC. За неделю должны сделать и привезти.
Кстати, масочка именно синяя, будут ня.
iEugene0x7CA писал(а):Так же, с версии 2.2 на LM317 начали вешать радиатор
Дык это, может лучше LM20323 или LM2596 воткнуть вместо 317?
super_bum писал(а):может лучше LM20323 или LM2596 воткнуть вместо 317?
DC-DC не катят, по крайней мере простые.
Если пересечь частоту драйва с частотой преобразования питальника — начнутся жесткие глюки.
Если делать на импульснике — нужен 2 МГц синхронный buck, у каких есть особенность — требуется компенсирующая цепочка, компоненты которой нужно считать по формулам относительно входного/выходного напряжения.
Т.е. в таком случае теряется широкий диапазон питания(23-30V) — входное напряжение придется делать точным, ну и выходное двумя резисторами уже не подрегулируешь.
LM317 на данный момент – лучший вариант. Тем более, что проблема с нагревом практически решается питальником и радиаторчиком.
