думаю последовательность действий будет такая:
раскидаю по столу все поаккуратнее и подберу сопли по возможности
прикручиваю трансформатор OCD
настраиваю ограничитель тока и тестю его работу
подключаю осцилл одним каналом на затвор, вторым на отдельный трансфоратор тока для снятия осцилограмм тока в контуре
плавно увеличиваю напряжение питания силовухи на минимальной длительности накачки пристально глядя в осцилл
если будут глюки (вроде срабатывания OCD или мигания светодиодами) буду разбираться от куда это и почему. попробую заэкранировать UTC. хочу добиться четкого срабатывания OCD при заданном токе.
для начала на этих транзисторах поставлю ограничение 500А.
если все будет путем (тьфу тьфу тьфу) плавно увеличиваю длительность накачки, при необходимости увеличиваю порог OCD, попробую подобрать резонанс.
это все постараюсь сделать завтра.
сколько удастся снять с того дохленького латра я х.з. со следующей недели будет 10А латр
если все будет путем (тьфу тьфу тьфу) тогда буду плавно выходить на сетевое
далее делаю новую ММС
опять плавно выхожу на сетевое и увеличиваю время накачки, соответственно подбирая порог OCD
если все будет путем до тока порядка 1000А и стриммеры будут злые - начну играться с конструктивом контуров (если не придется этого сделать раньше, ибо х.з. когда оно начнет шить в первичку) и соберу все на макете так как оно будет в тумбочке. плюс буду периодически пробовать ставить контура над электроникой. а то малоли чего.
после определения оптимальной конфигурации контуров - плавно увеличиваю порог OCD пока не взорву нафиг силовуху, попутно улучшая конструктив.
после этого (если раньше не придется) ставлю новые транзисторы и повторяю процедуру со взрывом в поисках максимального тока для новых транзисторов.
после чего ставлю последний комплект транзисторов еще раз все прогоняю и определяюсь с конструктивом окончательно.
далее готовлю чертежи и заказываю тумбочку.
ну и останется только собрать все в законченный девайс.
вот такие вот оптимистичные планы блин
