Страница 1 из 8
(Portable)(QCW)DRSSTC
Добавлено: 26 окт 2015, 21:38
Vanyayak
Агааа, ну вот значится завожу для себя отдельную тему, что бы делиться процессом создания (портативной) просто др или куцэвэ дрсстц.
Значится основная задумка такая:3 сборки на 16 вольт липольки(последовательно), преобразователь на 494 в 310(?), потом сама тесла.
Катушка будет управляться SD и SI, которые уже обвешаны защитой (;
 Tweaks!!!!
Были добавлены:
1)Входной самовосстанавливающийся предохранитель на 0.9А (при 3А отключение за 4сек)
2)TVS 33 вольта на основном питании
3)loowesr большой кондер 2200x50V вместо маленького на 35V (Входная банка на 35V пока оставлена страдать)
4)TVS 15 вольт на 12+ Линию
5)TVS 6.8 вольт на 5+ Линию
6)Заменён 5V стаб на проверенный аналог от FAIR
7)Заменён 3.3 стаб, установлен проверенный стаб от ST, добавлен стабилитрон 4.3V прям на выход стаба.
8)питание SI обвязано обратным диодом на всякий случай, и 6.8V стабилитроном. Так же временно приколхозен диод состояния синезубого подключения.
ииии..фоточки!
Первичный и вторичный контура готовы, пока продумывается корпус для портативного и непортативного использования.
Сердцем будет тройной мост на 50b60, эпкосовские 1.5UF, 1KV igbt снабберы + лит 4700 мкф.
Сосбтвенная частота вторички с тороидом получилась около 270 кГц, так что qcw скорее всего не будет, но эт мы ещё посмотрим что да как.
Re: (Portable)(QCW)DRSSTC
Добавлено: 27 окт 2015, 18:03
Vanyayak писал(а):Сердцем будет тройной мост на 50b60, эпкосовские 1.5UF, 1KV igbt снабберы + лит 4700 мкф.
Да блин, что это все упоролись в последние месяцы? Каждый хочет тройной-четверной мост строить. :)
К сведению, катушки на тройных-четверных мостах/CM300 редко делают на частоты более 100 кГц, плюс сами они зачастую высотой с метр.
В мелких и средних катушках никакого смысла юзать такую адскую силовуху, в той же ST3 к примеру стоит всего лишь полумост на двух 60N60 и этого уже достаточно, дабы вытянуть 60 см стример.
Касательно навесов, всё вроде бы норм, за исключением 4.3V стаба. Плохо они в качестве защиты работают, лучше бы супрессор найти.
Насчёт идеи портативной Теслы, я бы для начала годную настольную сделал, с питанием от розетки.
Преобразователь в 310В не получится так просто сделать, тем более на литий-ионках.
Если Тесла предположительно будет пожирать 300 Вт, то это минимум почти 20А, при условии, что преобразовтаель будет иметь 100% КПД.
На деле скорее всего будут все 25, если не более, а тянуть подобное со связки литий-ионок точно не вариант. ;)
Добавлено: 27 окт 2015, 19:13
Tweaks!!!!
Да оно теперь на бункер похоже :) На самом деле еще неплохо бы куданибуть в корпус его потом запрятать, чтобы стриммером не достало. У меня так разок драйвер вылетел - просто стриммером в него бахнуло. После этого я начал их фольгой прикрывать.
Чесно-говоря, как работают тройные мосты я не видел. Чем больше транзисторов, темб больше пробелм с шарингом тока. Стив сделал хитро - на каждый одинарный мост прифепил свою первичку. Проблемы с шарингом сразу отпали, но это сложновато.
лит 4700 мкф.
Для QCW это очень мало. Для такого моста нужно минимум 20000, а лучше всего 100 000. Такая банка будет огромная. Поэтмоу, стив в ручной пушке взял просто много липо аккумуляторов и собрал из инх одну большую батарею на 300в. Это намного компактнее чем тонна конденсаторов. Правда, цена не порадует, наверняка.
Ну а носимая DRка - так себе идея. Она будет биться током.
Добавлено: 27 окт 2015, 20:49
Vanyayak
iEugene0x7CA писал(а):Да блин, что это все упоролись в последние месяцы? Каждый хочет тройной-четверной мост строить. :)
Да просто захотелось сделать аналог более-менее нормального кирпича, способный тянуть CQW частоты, поскольку всякие CM300 не арбайтен на 250+ даже с идеальным нулевым переключением.
iEugene0x7CA писал(а):Касательно навесов, всё вроде бы норм, за исключением 4.3V стаба. Плохо они в качестве защиты работают, лучше бы супрессор найти.
Та я искал, да только промышленность не выпускает такие TVS, только стабилитроны, я его потестил, при 3.5 вольтах только начинает в районе 10мА кушать, а вот к примеру на 8 вольтах уже где то 1.5А, а там, в теории, импульсник уйдёт в защиту по току и линия 3.3V будет жива, ещё думаю мб какой-нибудь ограничитель напряжения на оу+транз. забабахать на 3.3V, уж очень эта линия меня беспокоит.
iEugene0x7CA писал(а):Насчёт идеи портативной Теслы, я бы для начала годную настольную сделал, с питанием от розетки.
Она и такой и такой будет, разве что накачку буду менять (;
На счёт преобразователя не знаю, у меня сборка ли-по 48 вольт, способная отдавать 44А минимум, а это где то в два киловатта мощей, пускай преобразователь на 494ой будет где-нибудь 70%, всё равно вполне неплохо.
LiPo могут в большие токи, мои банки 2.2Аh по паспорту могут ток 25С выдавать, эт гдет 55ампер кратковременно, провода там соответствующего сечения.
BSVi писал(а):На самом деле еще неплохо бы куданибуть в корпус его потом запрятать, чтобы стриммером не достало.Чем больше транзисторов, темб больше пробелм с шарингом тока.
Эт да, скорее всего заделаю ей картонную коробочку, покрытую фольгой, да к земле.
А касаемо тока, эти транзисторы как показала практика в индукционнках, вполне хорошо между собой согласуются ввиду положительного темп. коэфф-та, да и даташитом параллельная работа отмечена.
BSVi писал(а):Для QCW это очень мало. Для такого моста нужно минимум 20000, а лучше всего 100 000. Такая банка будет огромная. Поэтмоу, стив в ручной пушке взял просто много липо аккумуляторов и собрал из инх одну большую батарею на 300в. Это намного компактнее чем тонна конденсаторов. Правда, цена не порадует, наверняка.
Да пока для куцэвэ вообще всего мало, частота низковата, литов нет, точнее они то всегда есть, но у них есть цена.
Вариант заменить липольками эт конечно да.. только даже батарея 48V 2.2Аh около 75$ обходится =(
А биться током откуда?.. даже в случае нижнего конца вторички на куске фольги под ногой?
Добавлено: 28 окт 2015, 21:00
Vanyayak
Значт сегодня дособрал кирпич.
Потом решил посмотреть что да как будет на затворах при драйве 6ти транзисторов, поскольку половинки драйвить будут отдельные гдт.
И значится...ни с каких уже существующих у меня и свежерасчитанных гдт не могу получить нормальный сигнал..
в затворах всё по стандарту - каждый затвор имеет свой 10ти омник и обратный шотки.
На выходе SD всё по стандарту - хороший прямоугольничек +/- 18V
Добавлено: 28 окт 2015, 21:28
В мелких и средних катушках никакого смысла юзать такую адскую силовуху, в той же ST3 к примеру стоит всего лишь полумост на двух 60N60 и этого уже достаточно, дабы вытянуть 60 см стример. согласен!
Добавлено: 29 окт 2015, 17:02
Да, картинка - так себе. Улучшить можно двумя способами - можно попробовать в первичку ГДТ вставить мелкий резистор, на 1ом. к примеру. А затворные уменьшить до 5ти. Можно взять несоклько ГДТ и вклчюить их параллельно.
Возможно еще что на GDT слишком много витков - об этом говорит низкая частота горба.
Добавлено: 29 окт 2015, 18:08
Poznajuschij
Делал я такое. Не будет нормального сигнала с ГДТ... Даже если на холостом ходу сделаешь его идеальным что вполне реально, то при токе за 250-300 ампер, этот нормальный сигнал превратится в полный треш...
Добавлено: 29 окт 2015, 20:40
Vanyayak
К нам в гости зашло что то похожее на нормальный сигнал почти со всеми гдт с появлением рандомно выбранного из кучи 3.3 ом резистора по первичке гдт :D
работы по поиску "идеальных" фронтов на гдт объявляю открытыми)))
UPD 22:04
Запилен радиатор на lm317, поскольку она не любит когда 270кгц, 1500мкС накачки))
продолжаем отладку фронтов
Добавлено: 29 окт 2015, 22:56
Vanyayak
Значт ситуация такая, пока я ещё плотно не занялся подбором резисторов затворных и резистора первички гдт..
я планировал мотать два гдт на кольцах Epcos материала T38 типоразмера R29.5х19х14.9, имеющих Ае ~77 мм^2 с расчётом на рабочую частоту ~270кГц
сигналы, что 4мя, что 6ю, 8ю витками одинаковые
отсюда вопрос, в какую сторону целесообразнее топать, в минимум витков, или в максимум?
сигналы половинок полумоста с разными витками (10ом+обр.шотки на затворах) (5ом в первичке гдт, при уменьшении всё становится хуже)
Добавлено: 30 окт 2015, 00:03
Осфиллограммы оч красивые. Но это до того, как подано питание на мост.
5 ом в первичке - это очень много. Должно быть порядка 1-2 ом для таких транзисторов. С сигналами сейчас все в порядке. Нужно немного быстрее фронт делать и все. Для этого нужно уменьшать сопротивления.
Что меня настораживает - так это такой длинный спад. Это говорит о том, что ток которым транзистор закрывается маленький и когда появится миллер, транзисор на выключении откроется.
Poznajuschij правильно говорит, идеальных сигналов с GDT не получить. Но можно получить достаточно хорошие.
Насчет витков - на этих осциллограмах все оч хорошо задемпфированно и не видно куда стремиться. Нужно уменьшить сопротивление до того как появится звон, и вот тогда разница в витках будет заметна.
Добавлено: 04 ноя 2015, 21:14
Vanyayak
То чувство когда снаббер действительно большой :D
продолжаю работы по получению нормальных сигналов на затворах, чувствую без tvs на затворах дело дальше не пройдёт, с 18ти вольтовыми вроде что то похожее на нормальный сигнал получается, только тогда придётся намотать слегка понимающий гдт.
12V 20W галогенка светится в первичке гдт где то в четверть накала)))
Добавлено: 05 ноя 2015, 15:29
Poznajuschij
Делал я как-то Теслу на батарейках, маленькую... все было хорошо пока не отключил осциллограф от нее))) Через осла земля была подключена, а без заземления даже молнии не появилось... так вот... Кое-как решил эту проблему здоровенным конденсатором в питании... но без земли один хрен работала плохо...
Добавлено: 05 ноя 2015, 16:31
Vanyayak
Ну я тоже считаю, что холодный конец вторички так и так нужно куда то опускать, я планирую сделать небольшую фольгированную подножную подкладку.
Пока ещё не решил стоит ли в переносном варианте землить на эту же пластину минус дров, не уверен.
В ближайшее время планирую накидать схемку преобразователя на tl494 + UCC37324 + IRF540 или IRFP250N.
Добавлено: 05 ноя 2015, 16:46
Лушче начинать не с конца (с преобразователя), а с начала - собственно, с самой катушки.
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:36
Vanyayak
А QCW погулять выйдет?...
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:42
Да, 16мФ уже хватит на QCW :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 17:33
Vanyayak
Могу где то 40-50 мФ набрать, ещё есть где взять хорошие литы.
Только.. если в силовой будет кз.... .. .
подумаваю делать QCW или нет, если да, то может стоит на buck?
Есть полуживой зверь fs450R12KE3, может его можно будет хотя бы в buck приспособить
Добавлено: 11 ноя 2015, 18:01
У обоих топологий есть плюсы и минусы. Бак сложнее, но более эффективынй. Фейзшифт проще но со своими болячками. Тут просто нужно выбрать что делать и делать :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 18:28
Vanyayak
Тогда так, какие варианты есть по детектированию взрыва и отключения силовой от банка ёмкостей перед глобальным бабахом? как?
Добавлено: 11 ноя 2015, 23:24
У фейзшифтера - никаких. У бака можно поставить детектор превышения тока и отключать подачу поитания на мост, если вдруг ток резко возрос.
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:12
Vanyayak
Вот катаю половинку моста с пробным гдт, ~175V, 1.5А из розетки, нагрузка - галогенко.
Совсем не понимаю в какую сторону копать с витками, на сколько я понимаю, фронт нужно делать быстрее, а вот с витками что, как узнать что будет когда в контуре будет 300А+..
под нагрузкой (щуп не короткого типа, обычный)
вот такие параметры (накачка 1мс чтоб ток повысить)
без напряжения на мосте
Добавлено: 12 ноя 2015, 18:50
С витками все в порядке сейчас. Смотри - больше витков = больше звона, но можно передать ниже частоту. Меньше витков = меньше звона. но такую низкую частоту уже не передашь.
У тебя сейчас звона нет. Значит и с витками все в порядке. Нужно уменьшать затворные резиторы и этим увеличится скорость, но появится звон. С этим звоном придется боротся (а может и не придется). Нормальная скорость будет когда у тебя форнт станет 200нс примерно.
От тока ничего не зависит. Форма зависит от напряжения. Поэтому, нужно отстроиться на любом напряжении, а потом потихоньку повышать.
С GDT идеальных сигналов не будет никогда. Но даже то, что у тебя есть сейчас уже юзабельно. Только кпд будет так себе.
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:06
Ну, для начала щуп нужно таки короткого типа юзать, у меня в комплекте с осциллом ещё пакетик вот таких пружинок имелся:
Скрутить можно из любого монолитного провода, сигнал через крокодильчик и напрямую порой и отдалённо не похожи.
И да, надеюсь ты юзаешь 10X щуп, так как с 1X разница просто пипец. ;)
По силовухе, выбрасывай нафиг третий мост, пусть максимум двойной будет.
SD хоть и позиционируется, как драйвер IGBT кирпичей, но драйвятся то они обычно на частотах <100 кГц.
300 кГц SD может и тянет с горем пополам, но сам понимаешь, это уже предел.
Насчёт того, что крутить — попробуй ещё затворные резисторы, можно к примеру советский 2 Вт переменник повесить и посмотреть, какой будет сигнал при разном сопротивлении.
Кстати, какие сейчас резисторы там?
Добавлено: 12 ноя 2015, 23:19
Poznajuschij
А я говорил, что ГДТ - это говно))))
