Vladimir33777 писал(а):Заменил GDT, Fb, и OCD на N87 от Epcos, транзисторы умирать перестали.
Ну, и то хорошо.
Vladimir33777 писал(а):В результате работы катушки расплавился дроссель сетевого фильтра на пластиковом каркасе (коротнуть не успел), стоящий перед диодным мостом. Дроссель ставился от блока питания 220->12 100Вт, других параметров не знаю. Заземление, в том числе и со средней точки сетевого фильтра, отдельным проводом на вбитый в землю лом.
Можно ли вместо него поставить такой: http://www.chipdip.ru/product/b82721-a2362-n1/, если нет, то какой посоветуете?
Не удивительно, что расплавился. Типичная DR'ка жрёт порядка 300 Вт, а SS'ка вообще от киловатта и выше.
Дроссель со ссылки не годится, да и вообще это далеко не первая штука по значимости, я бы пока вообще его выбросил.
Насчёт заземления на лом в земле, советую попробовать виртуальное, на двух Y1 конденсаторах.
Vladimir33777 писал(а):2. Возможно ли в схеме DRSSTC от BSVi поставить аналоговый корректор фазы, оставив на месте 7414? Если да, то пожалуйста схемку...
Ык, вот оригинальное видео, откуда пошли все эти фазокорректоры. Аналоговей не найдёшь.
https://www.youtube.com/watch?v=CWIxVoKv-dw
Vladimir33777 писал(а):3. Как лучше настраивать первичку:
- чуть ниже резонансной частоты вторички;
- ближе к нижнему полюсу;
- на частоту верхнего полюса?
Какая настройка наиболее оптимальна в соотношении нагрев транзисторов-стример, да и для себя (думаю не только мне) хотелось бы узнать особенности работы катушки при настройках на верхний и нижний полюсы.
Для DR'ки лучше нижний полюс, т.е. когда частота первичного контура чуть меньше частоты вторички.
Но тема на самом деле спорная, при нижнем полюсе больше стример, а на верхнем растёт он пропорционально ширине разряда и гораздо лучше играет музыку. Можно чуть ли не громкость ноты юзать при проигрывании.
Вообще, я уже 100 лет заставляю себя написать статейку по тому, как и что мотать в Тесле. Рано или поздно она будет, со всеми нюансами.
Vladimir33777 писал(а):Сейчас первичка настроена чуть ниже рез. частоты вторки. Работает так: http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=o58UwjnBI1U
Хотел снять больше, но этого времени работы хватило чтобы расплавить корпус дросселя (это к вопросу 1.), а там было куда еще крутить...
P.S. Защитное кольцо для первички (на всякий случай) представляет собой замкнутый или НЕ замкнутый виток?
Не замкнутое конечно, иначе ток будет гулять по кругу и жарить это кольцо.
