Подал 9 вольт светодиод загорелся
Подсоединился по блютузу
Проверил диодный мост транзисторы вроде все норм. Правда тестер показывает падение напряжения на диодах моста и транзисторов 0.35В, ну это походу тестер такой =)
Включая через лампочку можно разрядами попробовать бахнуть ?
А резисторы пред IGBT не греются при этом?
Греются. Нагреваются они в первую очередь ,а потом через какое то время транзисторы
еще назрел вопрос про приемлемую величину напряжения на затворе) у меня амплитуда на GDT 15в, а на затворе 12. Получается 3 вольта упало на резисторе. Необходимо что бы непосредственно на затворе было 15 вольт? или и с 12 полетит?
И с 12 полетит, но 15 - все-же, лучше. Да, затвор - чистая емкость. Не понятно, как на резисторе может что-то упасть на самом то деле.
Подскажите, конденсатор, пленочный, который на электролите в питании, для шунтирования который используется, как его рассчитать? И какой он должен быть? Использую для SSTC.
Он должен быть величиной несколько единиц микроФарад (чем больше тем лучше), с наименьшим ESR и ESL.
В идеале монтируется прямо на ноги транзисторов.
Мое молчание какбы намекает, что ответ есть в faq.
BSVi писал(а):Мое молчание какбы намекает, что ответ есть в faq.
Точно, увидел в FAQ. А подскажи, какие есть способы уменьшения нагрева полумоста в SSTC? На затворах сигналы хорошие, фронт/спад и полка вполне нормальная, по защите супрессор, 1.5KE18CA, 1.5KE400A, больше никаких защит нет. С ГДТ идет резистор и диод Шоттки.
P.S полумост на 50b60, драйвер на UCC 321/322.
А фоточки силовой можно увидеть?
Увеличить радиатор,обдув радиатора, уменьшить "среднее" время работы силовой, убавить частоту.Выяснить причину нагрева, если он действительно велик.Возможно у вас отсутствует синхронный прерыватель, вариантов много.
Hmaker писал(а):А фоточки силовой можно увидеть?
вот фото силовой.
постарался максимально уменьшить кол-во проводов..и их длину, транзисторы на резиновой термопрокладке и с пастой, есть подозрение что мост греется как зверюга, но проверить врятд ли смогу, ибо все на одном радиаторе, да и мостик амперистый.
Прерыватель на 3х 555 от Стива с бёрст модом. Он синхронный? Что значит синхронный прерыватель?
З.ы Отсутствует полипропиленовая пленка у ног 50b60, знаю, куплю на пару мкФ.
Ну попервости можно прерыватель без брёст мода попробовать, поэкспериментировать с bps и длительностью импульса, посмотреть как будет греться.Когда появляется нагрев? Насколько он сильный (рука держит)? С такой конфигурацией должно быть понятно что греется (д мост или транзисторы).Смущает "обратновключённый диод" ежели правильно понял он весит коллектор-эмиттер, если да, то он не нужен, поскольку в IRGP50B60PD1 он есть внутри и его достаточно.Вместо него рекомендуется вешать 1,5Ke400Ca(440CA) на коллектор эмиттер.
Hmaker писал(а):Когда появляется нагрев? Насколько он сильный (рука держит)? С такой конфигурацией должно быть понятно что греется (д мост или транзисторы).Смущает "обратновключённый диод" ежели правильно понял он весит коллектор-эмиттер, если да, то он не нужен, поскольку в IRGP50B60PD1 он есть внутри и его достаточно.Вместо него рекомендуется вешать 1,5Ke400Ca(440CA) на коллектор эмиттер.
Хм..вроде во многих схемах он есть, а не супрессор. (да, он весит К-Э) Нагрев рука терпит, да и с нынешним летом в комнате +35 спокойно. Греется конкретно на высоком bps и широкой длительностью, т.е с жирными стримерами, точно температуру не скажу, завтра термопарой посмотрю. Еще конечно нагрев дает тот фактор, что радиатор так себе, да и лежит ребрами вниз, на ковре с толстым ворсом..да и вблизи теслы, не под ней, может индукционный нагрев?
Kaktys36 писал(а):А подскажи, какие есть способы уменьшения нагрева полумоста в SSTC? На затворах сигналы хорошие, фронт/спад и полка вполне нормальная, по защите супрессор, 1.5KE18CA, 1.5KE400A, больше никаких защит нет. С ГДТ идет резистор и диод Шоттки. P.S полумост на 50b60, драйвер на UCC 321/322.
Построить стабильную SSTC оказалось на порядок сложнее DR'ки, разбор полётов в темке строящейся нами SSTC: viewtopic.php?f=27&t=1014
Из решений здесь и сейчас могу посоветовать керамические термопрокладки — обычных силиконовых банально не хаватет для передачи выделяемого тепла.
Я довольно долго мучился, пока не заметил, что на абсолютно холодном радиаторе размером с кирпич висят раскалившиеся до сотни градусов транзисторы.
Это поможет с тепловыделением, но реальным решением было бы добавить второй колебательный контур, т.е. перейти на технологию DRSSTC.
Если наша SS'ка с корректором получится — думаю добавим в продажу и модули корректора, но это уже дело будущего.
iEugene0x7CA писал(а):Это поможет с тепловыделением, но реальным решением было бы добавить второй колебательный контур, т.е. перейти на технологию DRSSTC.
Спасибо! Для перехода на DR нужен осциллограф и мозги, пока нет ни первого, ни второго..
Про керамику учту, хотя не знаю, есть ли у меня в городе такие.
Ну диод К-Э можно выкинуть, в IRGP50B60PD он есть, поставить таки 1,5Ke400CA, можно под транзисторы поставить слюду тонкую, если есть,смазать всё термопастой. Приделать обдув, синхронизировать сигнал ОС с сигналом прерывателя.Думаю индукционный нагрев маловероятен при небольшом удалении радиатора силовой.
Hmaker писал(а): синхронизировать сигнал ОС с сигналом прерывателя.
Что значит синхронизировать? Что за синхроинтер? На примере Стивовского можете пояснить?
http://stevehv.4hv.org/newdriver08/DRSS ... _modsb.pdf
IC3A IC3B
https://bsvi.me/utc-datasheet/#more-1308
Читать до полного понимания.Всё уже расжовано до нас.
Предыдущие рекомендации тоже желательны к осмыслению и применению.
IC3A IC3B
Кто-нибудь слышал про Теслу на батарейках? На сколько реально сделать например DRSSTC чисто на батарейках? Я дальше качеров не совался.... но качер вполне себе работает от маленькой АКБ
А если без земли? Конец вторички на минус и кондёр питания побольше... Разве не прокатит?
Стив Вард делал. Но у него земля идёт в ботинок, на котором металлический контакт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
