Обратные да, какашки а не диоды, но они открываются аж от 2-3В, так что ничего не должно мешать воткнуть в качестве обратного ультрафаст...
Ну или можно сделать как обычно - поставить последовательный диод и тогда уж вешай любой обратный...
Кстати, работали вы с чистыми карбидными, или с каскодами?
Кирпичи для DRки
Чистый полевик.
Тут не все так просто. Индуктивности корпуса достаточно, чтоб открыть встроенный диод, даже если он 3В. Вопрос, сколько она в него заряда нагонит. Который потом разосрется в тепло в хардсвиче при плохих углах нагрузки.
Думаю, можно на "ты".
ну индуктивность корпуса решается... напильником, короче
действительно все дело в di/dt, но к нашему счастью, Cree недавно обещали поставить даже в одиночных полевиках свои шоттки. А если не ждать - сборки есть хорошие...
И я немного не понял про хардсвитч. В нормальном классе Е паразитный диод же обычно не открывается? Это вот в мосте могут быть проблемы... Правда я с чистым классом е и не игрался ни разу. Все что я пилил - или автогенераторы, или квазирезонансные ШИМ. Вот в квазирезонансных диод открывался часто, да... но сквозного тока в однотактниках быть не может...
Не, я про полумост. В классе Е конечно пофиг на этот диод. Он только при рассогласовании начинает импульс искажать, поскольку диффузионная емкость добавляется в формирующий контур. И то, не так сильно, как расстроенная нагрузка.
Кстати, по моим наблюдениям этот диод иногда даже помогает своей емкостью - резонансная цепь не может перезарядить эту самую диффузионную емкость (осциллограф не очень, но видно момент открывания со ступенечной в пол-вольта) и у транзистора остается больше времени на открытие/закрытие...
Всем привет. Тут появилась возможность дешево купить кирпичи Fuji 2MBI 300P-140-3. Мостовые на 300A, 1400V, 2500W. Параметры на фото. Подойдут ли такие в DRку? Или медленные очень?
А чего не пойдут,на 50 кгц спокойно потянут.Если есть желание возиться с низкочастотным монстром,годятся.
А правильно считать частоту модуля/транзистора по такой формуле?
1/t(on)+t(off)
т.е. для даташита сверху 1/1,2us+1us= 1/0,000022= 45454Hz
Или я что-то не так прочитал в нете?
1/t(on)+t(off)
Если без фазокорректора, то верно, только нужно еще поделить эту цифру на 10 - транзисторам нужно не только открываться и закрываться, но и проводить хоть что-то.
Если будешь использовать фазокорректор, то достаточно использвоать сумму времен наростания (Tr).
Вообще, у нас есть калькулятор.
На сайте немца Кайзера есть небольшой список IGBT модулей удачных конструкций тесел с частотами.
http://kaizerpowerelectronics.dk/tesla- ... ment-94624
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
