Сообщение BSVi » 17 июн 2017, 10:41
Осциллографом смотрел при настройке фазокорректора, нарастающий синус как и положено.
А амплитуда тока какая фактическая?
John007
Сообщение John007 » 17 июн 2017, 12:46
На осциллографе на канале к которому был подключен ТТ стояло 1В на деление, ТТ был нагружен на 10 Ом резистор, размах от середины до верхушки был клетоки 2-3, даж поболе прыгал. Наверное реально ток большой. Почему только большой не понятно.
Собрал побыстрому видео, наглядно чтоб было
Последний раз редактировалось John007 22 июн 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iEugene0x7CA » 18 июн 2017, 00:06
Хе, похоже это классическая проблема. :)
Красный светодиод сигнализирует не только о срабатывании OCD, но и об ошибке.
Зачастую вызвано слабым питанием, напряжение на основном капе уходит ниже 23В и срабатывает UVLO.
Проверь, что там с питаловом. Рекомендуется не юзать обычный трансформатор, а подпаять прямо на конденсатор импульсный блок питания на 24В.
John007
Сообщение John007 » 18 июн 2017, 07:54
iEugene0x7CA писал(а):Хе, похоже это классическая проблема. :)
Евгений не соглашусь с тобой, здесь уже не классика:) Как я и писал раньше, схему питания я переделал, LM317 выкинул, перемычка ж вместо неё))) ULVO перенастроил, поменял резистор R46 с 27кОм на 22кОм. ULVO теперь отключает при 18.9 вольтах на входе в драйвер. У меня на драйвер приходит 22.5 Вольта, оно же и идёт на ГДТ. Питалово не проседает, да бы импульсник тянет хорошую нагрузку. Когда ULVO отрабатывает, зелёный светодиод гаснет вообще.
У меня походу ток сильно раскачивается, 7 витков первичка, она для полумоста больше подходт. Уже собираю материал для новых контуров, пока ток на вторку всё есть. На первичку в поисках....
Завтра поробую форсированный старт ещё выключить.
А так что ещё заметил, ключи по сравнению с прошлой версией перестали греться, при тесте что на видюхе, нагрелись до 35градусов всего, и то, после 20 минут почти непрерывной работы. У меня голова больше от гула нагрелась))))
Драйвер ваш бодрый)))
John007
Сообщение John007 » 18 июн 2017, 20:38
Вопрос такой назрел, разбег частот первички и вторички 10кГц, эт нехорошо ?
Сообщение BSVi » 18 июн 2017, 20:51
Смотря на какой частоте. Если на 400 кГц, то пофиг, если на 50кГц, то не хорошо. Ну и первичка должна быть ниже вторички.
John007
Сообщение John007 » 18 июн 2017, 21:07
Частота 75-80кГц
Почему первичка ниже вторички ? Не совсем понял. Ну всмысле в плане геометрии, по высоте или по частоте? По частоте то да, согласен.
Вот такое вот набросал в калькуляторе
http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1=3&d12=39&d11=14&n1=9&offset1=1&C1=200n&h2=50&d2=12.5&d2cu=0.2&toroid_d2=43&toroid_d1=13
http://tqfp.org/calculatoria/tesla2/?R1=0.12&L1=22.15u&C1=200n&R2=510&L2=169.43m&C2=20.61p&D2=12.5&K12=0.202&DwellTime=100u&Vrail=320&VCpri_init=0&BPS=120
Сообщение Rabby » 18 июн 2017, 21:22
John007 писал(а):Частота 75-80кГц
при накачке Fres вторички снизится и пойдёт пробой.А если первички будет выше ,то разница в частотах ещё увеличится.На большой частоте так ограничивается мощность передачи,давая более равномерную отдачу,несмотря на повышающийся ток.На малых частотах при такой разнице во вторичку уже мало что пролезет
Сообщение iEugene0x7CA » 19 июн 2017, 16:13
John007 писал(а):здесь уже не классика:) Как я и писал раньше, схему питания я переделал, LM317 выкинул, перемычка ж вместо неё))) ULVO перенастроил, поменял резистор R46 с 27кОм на 22кОм
Оу, тогда да, наверное не классика.
Просто уже раз 5 было, когда народ писал про красный светодиод. :)
Нужно отдельно глянуть, что за ток в первичке — у нас на такой случай есть спец-приблуда, токовый щуп:
John007 писал(а):Не совсем понял. Ну всмысле в плане геометрии, по высоте или по частоте? По частоте то да, согласен.
Да, по частоте. Чтобы на верхнем полюсе не запустилось.
Про это дело есть мини-статейка и видео от Сергея: http://simpletesla.ru/ru/tesla-transfer-function/
TAN
Сообщение TAN » 19 июн 2017, 23:47
Интересно, терминатор на отраженку при этом стоит? Еще ниразу не видел грамотно выполненного датчика тока. Но я не теряю надежду :D
John007
Сообщение John007 » 20 июн 2017, 04:41
iEugene0x7CA писал(а):Нужно отдельно глянуть, что за ток в первичке — у нас на такой случай есть спец-приблуда, токовый щуп:
Да смотрел я ток, ну ток как ток, как и должен в контуре быть, синус, нарастает. Просто ток этот большой очень. Фазокорректор чётко настроил значит), когда запаздывает или опережает, так не раскачиватся и ключи больше греются. Как новые контура доделаю, буду фазик настраивать, фоткну что там получается. Щуп да интересный, не надо городить ничего, нацепил его ткнул в осла да смотри.
Красный диод точно на OCD загорается.
Про полюсы мне ясно. Видюшку эту я смотрел давно, и не раз:) Я про разбег спрашивал потому что, вторка на 10кГц больше первички, была, при проекте, что данные в калькуляторе приводил.
Вторку вчера мотали с другом, намотали почти половину и порвали....
Старые вторка и первичка в 2кГц разница, первичка ниже вторки.
TAN писал(а):Интересно, терминатор на отраженку при этом стоит? Еще ни разу не видел грамотно выполненного датчика тока. Но я не теряю надежду :D
Чем терминатор не понравился то ? Да и щуп токовый нормальный. Покажите тогда нам как грамотно нужно, может мы то ж не видели.
R2R
Сообщение R2R » 20 июн 2017, 12:48
TAN писал(а):Интересно, терминатор на отраженку при этом стоит? Еще ниразу не видел грамотно выполненного датчика тока. Но я не теряю надежду :D
О каких отражениях идёт речь, если длинной линией здесь и не пахнет? Для синусоиды 80 кГц длина волны 3,75 км.
John007
Сообщение John007 » 20 июн 2017, 14:47
Да не будет их там скорее всего, длинна волны большая, проводок не длинный от ТТ до BNC. Щуп как щуп, что докопались :)
John007
Сообщение John007 » 20 июн 2017, 15:02
iEugene0x7CA писал(а):Про это дело есть мини-статейка и видео от Сергея: http://simpletesla.ru/ru/tesla-transfer-function/
Коротко и ясно, отлично. Только опечатки есть наверно поправить нужно?
Уже есть SD3 ? Ух глянуть бы :)
Два раза нижний полюс.
Сообщение iEugene0x7CA » 21 июн 2017, 22:52
Я смотрю TAN просто не может что-то не хейтить. :)
Если что — щуп настроен на работу с 50 Ом входом. Там 6.8 Ом резистор и 300 витков трансформатор — на выходе получается ровно 2В на 100А. ;)
Но народ правильно говорит — с такой длиной и такими частотами ничего страшного без терминации не случится. На самом щупе как раз написано значение в случае прямого подключения в оцилл.
John007 писал(а):Уже есть SD3 ? Ух глянуть бы
Знал бы народ, сколько идей проектиков у нас появилось и не взлетело. :)
Скорее опечатка, но SD3 когда-то был реальным концептом. Особенность — SI на борту, который в свою очередь рулил бы цифровыми потенциометрами вместо крутилок.
Вроде прикольно, сразу есть прерыватель и настраиваешь все из менюхи... Однако в больших катухах SD нужно экранировать, и как экранированный Bluetooth будет работать — думаю понятно. :D
Ну, а статейку надо будет поправить и залить в сообщество, от секции статей в магазине толку не много.
John007
Сообщение John007 » 22 июн 2017, 19:20
Да абсолютно нормальный щуп. Тут спору нет.
iEugene0x7CA писал(а):Однако в больших катухах SD нужно экранировать,
Нужно, хорошо экранировать нужно. Я об этом в этой версии хорошо позаботился. Да же светодиоды наружние через опторазвязку сделал :D И вход :) Родные SMD светодиоды правда пришлось отпаять, бокорезами)
Я всё таки думаю SD и SI должны быть как два отдельных девайса. Каждый сам соберёт как ему необходимо.
Статейка про полюса - дело хорошее, и вправду бы сюда на сообщество её. В магазине наверное технически-познавательная статья не особо нужна. Магазин он и в африке магазин и дело его продавать.
John007
Сообщение John007 » 22 июн 2017, 22:39
Видюху подбодрил немного. Которая выше была.
TAN
Сообщение TAN » 23 июн 2017, 19:09
Та ладно, меня просто повеселил несогласованный пробник на фоне прибитого на стену вместо картины куска релейки :D
Восьмой, но я не теряю надежды ;)
Если по-существу, то терминатор нужен перед кабелем. Емкостные наводки на трансик создают иголки, которые при переотражениях от входа осла весьма раздражают.
Фразу про то, как оно согласовано на 50 Ом, я не понял.
Оно не изменится при терминаторе на входе линии.
Сообщение BSVi » 23 июн 2017, 19:23
TAN, Мы обычно втыкаем BNC щупа в тройник, один из выводов которого - терминатор.
Хотя, я пробовал и так и так - по факту, емкостных иголок не видно. А на стене не релейка, а свч хрень какая-то.
TAN
Сообщение TAN » 23 июн 2017, 19:35
А, тогда понятно, что имелось ввиду. Значит таки правильно (ну на этих частотах). Наконец-то :D
UPD: Засада в том, что они проявляются как шумовые выбросы, а не как иголки, если не терминировать кабель. Иголка превращается в бороду. Я это имел ввиду.
СВЧ хрень - часть релейки, как мне показалось по расплывчатому фото. Приемопередающий тракт. Впрочем, это не важно. Это так, к вопросу о согласовании.
Сообщение iEugene0x7CA » 25 июн 2017, 22:42
СВЧ хрень вблизи, если кому любопытно. :geek:
Я когда платки разводить учился — скупал на местной барахолке выброшенные и долго всматривался, перенимал опыт.
Как бы, лучший способ чему-нибудь научиться — посмотреть, как это делали до тебя. :D
Что за фиговина не знаю, в черной магии у меня нет опыта. Ну, кроме каких-нибудь жучков и приемников самодельных. :)
BSVi писал(а):Мы обычно втыкаем BNC щупа в тройник, один из выводов которого - терминатор.
Кто не шарит в тонкостях подключения шняг к осциллографам — выглядит это дело так:
TAN
Сообщение TAN » 26 июн 2017, 00:33
Хе, нефига это не приемопередающий тракт. Это синтезатор на 6см, начала нулевых, судя по комплектухе. Точнее возбудитель с ЧМ. Верхний слой платы очень похож на RO4003. Какой-то особой магии на фото не увидел. Плата как плата. Можно смеха ради запустить и посрать в эфир :lol:
R2R
Сообщение R2R » 13 июл 2017, 19:46
В SimpleDriver2 ключи, управляющие первичками ГДТ, могут реализовывать высокоимпедансное состояние?
Сообщение iEugene0x7CA » 15 июл 2017, 21:51
R2R писал(а):В SimpleDriver2 ключи, управляющие первичками ГДТ, могут реализовывать высокоимпедансное состояние?
В конфигурации SD — нет, выходы могут быть либо подтянуты к земле, либо к 18В.
Сами FDD8424 могут, это просто сборка из P и N-канального полевика:
http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD8424H-1007325.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
