Re: Вопрос — Ответ
А в чем проблема поставить перед одним из каналов инвертор?
Re: Вопрос — Ответ
Чем вы намереваетесь рулить с помощью этого драйвера и силовой?
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Да всем подряд... Так сказать лабораторная силовая))) Просто хотел её к генератору цеплять... а он оказывается не может простейшую вещь делать... ну или я так и не нашёл этой функции в нём.
Re: Вопрос — Ответ
Так а какая силовая - понижайка, повышайка, мост/полумост?
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Полумост. Просто полумост, могу лампочку подключить, а могу индуктор Теслы)
Re: Вопрос — Ответ
Ггг эт называется выкручиваемся как можем из подручного хлама:)Pigball wrote:John007.
Джонни, этот приём называется "сицилианская засчита" ?![]()
А сильно теряется моща? А то я вообще для развязки юзаю 24В трансформатор больше нет. А есть у меня два одинаковых транса от бесперебойников.
Теряется не сильно, но мощи ровно столько сколько может дать трансформатор. Просто быстро и действенно.))) Тут тема ест на форуме Моя первая тесла, там и моя видюха есть вот там я как раз таки юзал два транса от упсников для питания) от упсников хорошо подходят, довольно мощные и вторички большой ток тянут.
Re: Вопрос — Ответ
значит нужно подавать на 1 канал ШИМ с заполнением X%, а на второй канал ШИМ с заполнением 100-X%.
Re: Вопрос — Ответ
John007.
Кстати - спасибо большое. Твой случайный коммент с этими двумя трансформаторами для развязки избавил меня от дополнительных расходов и поисков. Реально - работает отлично. Чего я сам до такого не додумался?
Re: Вопрос — Ответ
Для обычного полумоста на оба канала подаётся сигнал с одинаковым заполнением. Комплиментарный ШИМ для асимметричного полумоста, синхронных бака и буста.super_bum wrote:значит нужно подавать на 1 канал ШИМ с заполнением X%, а на второй канал ШИМ с заполнением 100-X%.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Так ничего лучше не нашёл... У меня питание 24 вольта... куда мне городить ГДТ и прочую пургу под него? )))iEugene0x7CA wrote: IR2213 — микруа довольно дохлая
Просто как-то очень странно, что генератор за 30 кусков не может синхронно управлять своими каналами... Я так и не нашёл способа, как без бубнов это сделать)))
Re: Вопрос — Ответ
IR2110
Но, я бы не стал цеплять бутстреп микруху к заземленному генератору, с ними все очень аккуратно делать нужно. GDT намного лучше, да.
Re: Вопрос — Ответ
Кстати, у СТМ8 и СТМ32 есть таймеры с комплементарными выходами, как раз для это цели.
Re: Вопрос — Ответ
Что мешает собрать на логике регулятор ШИМ? Один вход и пара выходов. Потребуются: HC74, HC14, HC08, пара подстроечных резисторов и пара конденсаторов. Если нужна схема - могу скинуть для Multisim.
Poznajuschij
Re: Вопрос — Ответ
Да собрать то и на ТЛ494 можно... Мешает наличие генератора за 30 кусков (((
Re: Вопрос — Ответ
То что на формуле нельзя возить картоху еще не повод называть её хуёвой.
Re: Вопрос — Ответ
Планирую сделать цифровой фазокорректор. Принцип такой: замеряем длительность и период сигнала ОС; синхронизируем с ним таймер, в который загружаются измеренные значения, уменьшенные на величину задержки (считаем, что задержка постоянная и была определена ранее). Будет работать?
Re: Вопрос — Ответ
А почему бы ему не работать?главное код покороче,что б высокую частотут отрабатывать.и у нас меандр 50-на-50 обычно,можно просто измерять время сигнала,и прерыванием по спадающему фронту запускать таймерR2R wrote:Планирую сделать цифровой фазокорректор. Принцип такой: замеряем длительность и период сигнала ОС; синхронизируем с ним таймер, в который загружаются измеренные значения, уменьшенные на величину задержки (считаем, что задержка постоянная и была определена ранее). Будет работать?
Re: Вопрос — Ответ
Я пробовал в свое время и у меня были проблемы со скоростью работы. Возможно, на новых чипах это и получится.
Re: Вопрос — Ответ
одну проблему только вижу-ошибка будет в пределах одного тика,на 20 мгц это 50нсекунд,для сигнала 300 кгц это 3%
Re: Вопрос — Ответ
Взял EPM240T100C5 с генератором на 50 МГц - работает четко и на ~1,6 МГц. Заняло 89 ЛЭ - можно спокойно впихнуть все, что было в моем предыдущем контроллере на XC9572XL. Хотя, конечно, надо сначала опробовать в тесле, чтобы убедиться в работоспособности этого фазовращателя.
Re: Вопрос — Ответ
Кстати, небольшой лайф-хак — в ПЛИС удобно реализовать 595-е сдвиговые регистры и юзать их в качестве интерфейса с микроконтроллером.
На МК слать команды с компьютера при помощи терминала, он в свою очередь будет слать конфигурирующие байты ПЛИС через SPI.
Получится подобие консольного управления, можно будет настраивать не перекомпиляцией-перепрошивкой всей ПЛИС, а отправкой команд из терминала.
Получится прямо картина времен холодной войны.
Настраиваешь Теслу, и будто запускаешь ядерные ракеты.
Да, EPM240 легко переваривает такт в 100 МГц — можно таким образом увеличить разрешение фазовращателя.
Re: Вопрос — Ответ
Обмен между МК и ПЛИС по SPI - это действительно хорошая идея! Я уже хотел было городить на EPM240 генераторы с внешними RC цепочками и преобразовывать частоту в настроечные параметры. А так можно будет к МК подцепить HC-06 и настраивать все со смартфона.
Насчет повышения тактовой частоты у меня есть опасения, что могут возникнуть проблемы из-за времени распространения сигнала. Да и 50 МГц вроде как хватает - планирую сделать катушку на 200 кГц, это будет 0,4 % шаг настройки.
Re: Вопрос — Ответ
Интересно, кто-нибудь пробовал делать амплитудную аудиомодуляцию на DRSSTC? Т.к. катушка будет работать в CW, напряжение на силовой должно быть довольно низким. Запитать можно от стабилизированного полумоста, например, на 20 В, с синхронным баком.
Re: Вопрос — Ответ
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4313156#4313156
Ну или еще можно глянуть в гугле CW DRSSTC
Напряжение на силовой не нужно низкое, достаточно высокого импенданса первичного контура/пропуска периодов в начале работы.
