Сообщение iEugene0x7CA » 28 янв 2018, 18:52
UCC27425 — достаточно слабый драйвер, всего 4А.
У нас на ST SSTC стоит пара UCC37322(два по 9А), и даже там имелась проблема с перегревом пока не добавили охлаждающие вии на обратную сторону с земляным полигоном.
Я бы пробил осциллом хорошо ли 27425 драйвят ключи, и промониторил до скольки они прогреваются если просто драйвить выключенные транзисторы.
Может получится, что они будут уходиь под 120 градусов уже через минуту CW.
minik
Сообщение minik » 28 янв 2018, 19:25
будем пробовать
Jastin90
Сообщение Jastin90 » 29 янв 2018, 18:08
Я погуглил и витки норм подключил, все работает, но все равно спасибо за советы, полезно)
Tetriss
Сообщение Tetriss » 30 янв 2018, 16:54
Что лучше взять для sstc 20n60 или irfp460?
Цены за 10шт примерно одинаковы
Сообщение iEugene0x7CA » 30 янв 2018, 22:18
Tetriss писал(а):Что лучше взять для sstc 20n60 или irfp460?
20N60 могут быть абсолютно любым транзистором, нужно полное название, включая начальные и конечные индексы.
IRFP460 тоже, есть модель IRFP460LC и она отличается.
В целом, рекомендую юзать те что на ST SSTC, FGH40N60SMD.
Шикарные IGBT'шки, по частоте тянут до 400 кГц: http://www.mouser.com/ds/2/149/FGH40N60SMD-109344.pdf
Tetriss
Сообщение Tetriss » 31 янв 2018, 05:59
Не знаю где нормальное название найти) на али каша и различных маркировок))
Irfp460pbf и W20NM60 STW20NM60
http://s.aliexpress.com/AveMR7zQ
Сообщение iEugene0x7CA » 03 фев 2018, 03:08
Tetriss писал(а):Не знаю где нормальное название найти) на али каша и различных маркировок))
Полное название STW20NM60, то чувак запчастями написал дабы проще гуглилось.
W20NM60 например маркировка прямо на транзисторе, ST часто не указывается, и гуглщий замену бахнувшим скорее всего будет искать именно такое имя.
P.S. Они всего на 20А, довольно слабенькие.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 04 фев 2018, 17:50
Спасибо. Что ещё нужно купить к ослику?
Щуп с делителем 1:100, разделительный трансформатор?
i_slayer
Сообщение i_slayer » 04 фев 2018, 18:49
Разделительный трансформатор минимум 500 Вт обязательно, иначе рискуешь спалить ослик.
Tetriss
Сообщение Tetriss » 04 фев 2018, 18:52
i_slayer писал(а):Разделительный трансформатор минимум 500 Вт обязательно, иначе рискуешь спалить ослик.
А зачем такую мощность? На ослике 30вт написано
i_slayer
Сообщение i_slayer » 04 фев 2018, 18:59
не ослик, а силовую
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=230&p=2747&hilit=неделя+гальванической#p2747
еще была статейка с картинками, не могу найти.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 04 фев 2018, 19:12
Tetriss
Сообщение Tetriss » 04 фев 2018, 19:23
А латр не даёт гальваническую развязку?
А почему нельзя подключать ослик через трансформатор220/220. Не заземлять его да и всё. Частью цепи не будет.
Что еще для тесла строительства ?
На летних каникулах планирую заняться.
Ослик, транс 220/220 (у дедушки возьму 2 зарядки для акб трактора. У него мощные зарядки.)
Щуп 1:100 или 1:1000 купить?
А что если тиристорный латр собрать? Схема не сложная.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 04 фев 2018, 19:57
Нет латр не дает. Щупа 1:100 хватает (400В). Ранее тоже думал ослик через разд.транс. подключить и не заземлять. Но так и не пробовал (возникли сомнения). Лучше силовую разделить так надежней и безопасней будет. Помни о мерах безопасности с напряжением!!!!
Tetriss
Сообщение Tetriss » 04 фев 2018, 20:24
Спасибо
У ослика который хочу купить на вход от 30 до 45 можно максимум подавать т.е с делителем 1:100 - это 3000-4500в .
Tetriss
Сообщение Tetriss » 05 фев 2018, 16:38
Для теслы подойдёт заземление в виде уголка вбитого в землю на 2 метра ?
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 05 фев 2018, 20:50
Tetriss писал(а):можно максимум подавать т.е с делителем 1:100 - это 3000-4500в .
Подобных вещей с не HV щупами с развязкой я делать не рекомендую
Заземление будет лучше, если это будет три таких треугольника вбитые в землю в вершинах треугольника со сторонами 1м и сваренные между собой, хотя бы
Сообщение savol » 06 фев 2018, 22:22
Tetriss писал(а):Для теслы подойдёт заземление в виде уголка вбитого в землю на 2 метра ?
и пол метра хватит ,только чтоб был чернозем-(не глина и песок и щебень)-это диэлектрик!само лучше арматура из бетона-бетон содержит свинец!
Сообщение Pigball » 07 фев 2018, 12:54
savol писал(а):.....и само лучше арматура из бетона-бетон содержит свинец!
О-О. :shock:
Свинец в бетоне может появиться только с обогащенными свинцом выхлопными газами либо атмосферными водами либо на химпроизводствах. Рядовой бетон содержит цемент, гравий, щебень воду. Цемент в своем составе из металлов может иметь максимум оксиды железа либо алюминия.
Сообщение savol » 07 фев 2018, 13:52
О-О. :shock:
может насчет свинца ошибаюсь!,самое главное ,что он проводит электричество,!
Dенис
Сообщение Dенис » 07 фев 2018, 14:29
savol писал(а):может насчет свинца ошибаюсь!,самое главное ,что он проводит электричество,!
Правда? Зачем же тогда делать заземление, если можно просто гвоздь в стену воткнуть? )
А еще можно измерить сопротивление изоляции проводов и сказать, что она тоже проводит электричество, раз имеет какое то сопротивление. Вопрос только на сколько хорошо.. )
Уж чем-чем, но не бетоном заземляться.
i_slayer
Сообщение i_slayer » 07 фев 2018, 15:10
Всем привет.
подскажите как правильно соединять параллельно два IGBT транзистора ?
спасибо.
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 07 фев 2018, 16:22
i_slayer
Сообщение i_slayer » 07 фев 2018, 16:44
сп.
но читаю есть три схемы:
1. с отдельными резисторами (выше),
2. с одним общим резистором,
3. комбинирования один общий и два отдельных резистора
какую из них использовать для д-ки в полном мосте?
Vanyayak
Сообщение Vanyayak » 07 фев 2018, 16:56
Я использую по RD цепочке на каждый транзистор в своём полном мосте на тройных плечах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
