MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 822 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1062 скачивания
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1079 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1022 скачивания
(29.36 КБ) 1076 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1044 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1023 скачивания
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1103 скачивания
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1084 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1092 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1105 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 678 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1055 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1069 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 666 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1055 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1020 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1080 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 949 скачиваний
(2.59 КБ) 937 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 906 скачиваний
(5.13 КБ) 908 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 913 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 951 скачивание
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 894 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 915 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 850 скачиваний
(8.26 КБ) 905 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 858 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 882 скачивания
 Из игры:
(6.89 КБ) 845 скачиваний
(6.75 КБ) 864 скачивания
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 862 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 918 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 885 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 859 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 337 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
