DR(SSTC) FAQ
Сообщение iEugene0x7CA » 12 фев 2019, 00:58
webkirov писал(а):Как определить на какое напряжение должна быть сборка ММС?
Уу, через магию математики конечно же! :)
Есть очень незамысловатая формула, позволяющая посчитать напряжение через последовательный колебательный контур,
зная при этом его параметры и то на какой ток контур раскачан. Формула эта вот: U = I * sqrt(L/C).
Где U это напряжение, I это ток, sqrt это квадратный корень, L это индктивность первички, и C это ёмкость батареи MMC.
В качестве примера можно посчитать батарею MMC для SimpleTesla 3:
Из калькулятории видно, что индуктивность первички составляет 11.88 мкГн, а ёмкость юзаемой MMC — 66 нФ.
Итого считаем, например на ток 300А: 0.00001188 Генри / 0.000000066 Фарад = 180. Квадратный корень от 180 это 13.416, и умножаем на них 300А.
Получается 4024 Вольта, или 4 кВ MMC самый минимум.
Но здесь есть проблема — напряжение у всех металлоплёночных кондёров указано под DC, а вот как посчитать его под AC, да ещё и определённой частоты уже ХЗ, об этом датшиты умалчивают. Напругу AC коденсаторы держат хуже, так что батарею лучше делать с запасом.
По этому в реальной ST3 батарея собрана на 6 кВ, чтобы наверняка. ;)
P.S. Кстати, был очень прикольный пост где этим же методом я посчитал напряжение на выходе вторички:
viewtopic.php?p=17527#p17527
webkirov
Сообщение webkirov » 12 фев 2019, 21:44
Посмотрел я в интернетах и пришел к выводу, что максимальное теоретическое напряжение на ММС можно определить умножив напряжение питания контура на добротность контура. Добротность равна sqrt(L/C), если в нашем последовательном контуре отсутствует активное сопротивление потерь (теоретически).
Например, для контура 11.88 мкГн и MMC — 66 нФ, напряжение питания 310 Вольт умножить на 13.416 и получим 4158,96 Вольт.
Gleb
Сообщение Gleb » 01 авг 2019, 21:50
Я сейчас собираю информацию для сборки миниатюрной DRSSTC. После прочтения статьи BSVi, у меня осталось несколько(возможно, глупых) вопроса.
1. Что может произойти при попытке запуска DRSSTC в CW(не QCW) режиме, как SSTC, если учесть её мощность в 100 Вт?
2. Как я понял, DRSSTC принципиально отличается от SSTC только тем, что первичная обмотка является колебательным контуром и накачивается мостом со своей собственной РЧ, которая, при этом, совпадает с РЧ вторички. В таком случае, сетевой качер Бровина с резонансным конденсатором параллельно первичной обмотке тоже является DRSSTC. Так ли это? Есть свидетельства, что удачно подобранный конденсатор в качере резко увеличивает длину разрядов и делает их трескучими, что косвенно свидетельствует о DR.
3. Если качер с резонансным первичным контуром является DRSSTC, то в DRSSTC можно превратить любую полупроводниковую теслу. Например, skori: http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html и получить более длинные разряды.
4. Чисто теоретически, имеет ли смысл делать QCW для теслы подобных масштабов: http://cxem.net/tesla/tesla57.php ? Питания в 100-200 Вт должно же хватить для покрытия высоты вторички?
Скажу сразу, что я собираю своеобразную коллекцию мини тесел в одноплатном исполнении с возможностью питания от батареек/аккумуляторов/компьютерных БП, поэтому некоторые мои технические решения могут казаться странными ;-)
Сообщение Uria » 02 авг 2019, 16:30
Gleb писал(а):Есть свидетельства, что удачно подобранный конденсатор в качере резко увеличивает длину разрядов и делает их трескучими, что косвенно свидетельствует о DR.
А можно привести ссылку на свидетельство про конденсатор параллельно первичной обмотки в качере для увеличения длины стримера? И фото или видео если можно привести. Чтобы тут не засорять тему скиньте пожалуйста в "Наши проекты" в тему Adult Kacher .
Dadhi
Сообщение Dadhi » 17 авг 2019, 15:09
Всем добрый день!Давно хотел задать один вопрос ко всем,и к товарищу BSVi в частности..
Интересует такой вопрос,в ДР-ках с ограничением тока пропуском полупериодов вообще и в SD в частности как происходит прерывание MIDI сигналом?Ключи выключаются немедленно при приходе соотв. сигнала с прерывателя,и рвут токи первичного контура,или все же дожидаются нуля тока,и только потом происходит прерывание?
Первый случай вроде бы лучше для звука,второй безопаснее для кирпичей,дайте пищи для ума,друзья!
И раз уж такая пьянка..Ткните носом,почему QCW в том же SD сделано фазосдвигом половины моста, а не тем же пропуском периодов...Ведь было бы достаточно подать пилообразный импульс на вход ОУ обратной связи по току,вместо постоянного напряжения от делителя или СимплИнтерруптера...
Сообщение iEugene0x7CA » 17 авг 2019, 23:26
Dadhi писал(а):Всем добрый день!Давно хотел задать один вопрос ко всем,и к товарищу BSVi в частности..
Я конечно не BSVi, но где-то близко — постараюсь ответить. :)
1. MIDI прерывание никак не отличается от обычного прерывания — это просто импульсы от SI, во время которых включается генерация.
При простом прерывании эти импульсы следуют с постоянной частотой, а если MIDI то частота импульсов соответствует частоте ноты — так работают муз. прерыватели.
Конечно, чуть более хитро если прерыватель полифонический — тогда несколько частот должны смешиваться, но так чтобы импульсы прерывания не сливались друг с другом.
Если интересно — когда-то давно я делал обзорчик полифонической проги, там в начале видео показывал как импульсы выглядят на осцилле: https://youtu.be/77rZm3NhFFI
2. В случае срабатывания OCD, или же когда закончился импульс прерывания — драйвер всегда дожидается окончания периода генерации и выключает транзисторы в нуле тока.
На воспроизведение MIDI это не влияет, т.к. типичная частота DR'ки — от 60 и до 300 кГц. Человек никак не услышит доработку периода на такой частоте, но зато это очень полезно для силовухи.
3. Пропуск периодов и фазосдвиг на самом деле не взаимозаменяемы. PulseSkip достаточно медленный — ему нужны сотни периодов дабы регулировать мощность, и годится это сответственно только на стабилизацию.
Фазовый сдвиг же регулирует мощу каждый полупериод. ;)
-Евгений
Dadhi
Сообщение Dadhi » 18 авг 2019, 13:28
Спасибо за разъяснения!)
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 12 апр 2020, 02:16
Доброй ночи. Товарищи, ну подскажите пожалуйста РАБОЧУЮ схемку дрсстц НЕ НА UCC! А то не везет мне с ними. Примного благодарен)))
Сообщение super_bum » 13 апр 2020, 10:22
Мне кажется, что дело не в UCC.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 13 апр 2020, 16:06
3 пин полностью оборваный у всей партии. Так что в ucc. Видел схему на tc 4019 у Стива, но там просто сска.
Сообщение Pigball » 13 апр 2020, 18:44
TERAVOLT писал(а):3 пин полностью оборваный у всей партии. Так что в ucc. Видел схему на tc 4019 у Стива, но там просто сска.
UCC хорошие драйвера. Если enable оборван, простой способ указан Евгением на 34 странице раздела "Вопрос-ответ" настоящего форума. Работает на ура, и микрухи выбрасывать не надо.
download/file.php?id=2616&mode=view
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 19 апр 2020, 14:13
Спасибо, попробую
vistolbolewisse
Сообщение vistolbolewisse » 28 янв 2025, 10:52
transformers robots in disguise скачать взлом https://apk-smart.com/igry/draki/1537-vzlomannyj-transformers-robots-in-disguise-mod-mnogo-deneg.html transformers robots in disguise скачать взлом
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S d3aea67
vistolbolewisse
Сообщение vistolbolewisse » 01 мар 2025, 12:14
defense zone 3 много денег https://apk-smart.com/igry/strategii/258-defense-zone-3-polnaja-vzlomannaja-versija.html defense zone 3 много денег
P.S.S 73b9130
AlizaFery
Сообщение AlizaFery » 18 мар 2025, 10:07
Скачайте официальное мобильное приложение бк мостбет и получите доступ к широкому спектру спортивных событий и высоким коэффициентам для ставок на свой смартфон или планшет.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 18 мар 2025, 21:44
Познакомьтесь с мостбет зеркалом сайта - официальным способом обхода блокировки и доступа к популярному онлайн-казино в любое время и в любом месте.
AlizaFery
Сообщение AlizaFery » 19 мар 2025, 11:55
https://mostbet-wyz6.top/ всю информацию о ставках на спорт на популярном букмекерском сайте Mostbet: особенности, преимущества и стратегии, которые помогут вам увеличить свои выигрыши.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 20 мар 2025, 18:04
https://mostbet-wlz2.top/ - как скачать приложение Mostbet на мобильное устройство и получить доступ к беспрерывным ставкам и азартным играм в любое время и в любом месте.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 21 мар 2025, 21:00
На официальном сайте mostbet вы найдете широкий выбор ставок на спорт, казино и другие азартные игры, а также удобный интерфейс и высокий уровень сервиса.
Jenestync
Сообщение Jenestync » 22 мар 2025, 03:33
Найдите последнее рабочее зеркало mostbet на сегодня и получите доступ к популярным ставкам и играм онлайн без проблем.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 23 мар 2025, 00:39
Ознакомьтесь с возможностями мобильной версии букмекерской конторы mostbet - удобный интерфейс, широкая линия ставок и быстрый доступ к ставкам в любое время и в любом месте.
Jenestync
Сообщение Jenestync » 23 мар 2025, 06:39
На сайте представлена актуальная информация о рабочем зеркале мостбет на сегодня, благодаря чему пользователи могут легко получить доступ к популярному букмекерскому ресурсу и продолжить свои ставки без проблем.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 23 мар 2025, 15:14
Скачайте приложение мостбет и делайте ставки в удобное время и месте, получая доступ к лучшим коэффициентам и широкой линейке спортивных событий.
JaliyTync
Сообщение JaliyTync » 23 мар 2025, 17:14
Ищите рабочее зеркало mostbet casino? Узнайте, как обойти блокировку и продолжать наслаждаться азартными играми в любое время на официальном сайте казино.
MercyPabs
Сообщение MercyPabs » 24 мар 2025, 17:49
mostbet - официальный сайт для онлайн ставок, который предлагает широкий выбор спортивных событий и высокие коэффициенты для успешных ставок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
