MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 935 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1144 скачивания
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1159 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1107 скачиваний
(29.36 КБ) 1166 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1124 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1112 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1187 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1179 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1174 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1209 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 765 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1159 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1181 скачивание
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 768 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1168 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1126 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1175 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 1064 скачивания
(2.59 КБ) 1039 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 982 скачивания
(5.13 КБ) 1011 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 1008 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 1046 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 980 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 998 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 933 скачивания
(8.26 КБ) 991 скачивание
 Из игры:
(2.99 КБ) 950 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 970 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 931 скачивание
(6.75 КБ) 957 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 959 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 1002 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 974 скачивания
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 945 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 482 скачивания
Сейчас актуально. :geek:
