Помогите запустить SSTC
а попробуйте просто сопротивлением выход драйвера нагрузить,без гдт,потянет ли.если уццшки не с диджика,большая вероятность что они хлам,enable не рабочий,нагрузку не держат
Смотрю мой совет не юзать ТТ для обратной связи все дружно проигнорировали.
Насчет запуска SS'ки, лично я заметил следующие моменты:
1. Неизвестен материал сердечника, а в свое время у тучи народа ничего не работало так как народ выдирал железные сердечники из блоков питания и мотал на них. Они если что до 200 Гц всего.
Для конструкций с частотам до 500 кГц юзаются спец. сердечники, самый топовый из которых — Epcos N87(обычно голубые колечки, но цвет ничего точно не означает), еще хорошие китайские P4(зеленые), и так же подойдут советские М2000НМ(черный, по кольцу тусклая надпись). Последние можно в промышленных масштабах добывать с наших радиорынков и стоят копейки, но работают хуже чем P4 и N87.
Для начала автору нужно удостоверится что сердечник именно труЪ, ибо сейчас похоже именно с ним проблема, рас на выходе ничего кроме иголок даже при отключенных ключах.
2. IRFP260 со схемы юзались потому, что автор схемы живет в США где в розетке 110В, сами транзисторы всего до 200В и в нашей розетке бахнут.
В бородатые времена чаще всего юзались мосфеты IRFP460LC, их уже можно юзать с нашим розеточным напряжением — стоят не дорого.
Хотя, в годной SS'ке лучше всего юзать быстрые IGBT(у них почти в 2 раза больше токи), например в ST SSTC стоят FGH40N60SMD.
P.S. По личному опыту — стоит для начала отладить технологию полумоста с GDT на какой-нибудь более простой схемке.
В моем случае это был драйвер строчника на 30 кГц, тактировался от RC генератора на логике. Для начала лучше никаких автогенераций.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
