Всем привет, немного не в тему, но больше не знаю где спросить. Сделал вот такую схему для управления мощным соленоидом, интересует вопрос касаемо схематики, правильно ли я сделал и возможно ,что-то следует убрать или изменить. Соленоид будет открываться на доли секунды, диоды обеспечивают возврат энергии в конденсатор, выполнен по схеме "косого моста"
Вопрос касаемо силовой части
Рванет. Верхняя часть должна быль гальванически развязанной. Если соленоид не жудко огромный, то проще использвать только нижний транзистор со снаббером.
BSVi писал(а):Рванет. Верхняя часть должна быль гальванически развязанной. Если соленоид не жудко огромный, то проще использвать только нижний транзистор со снаббером.
Изначально схема была такой ,я решил внести свой вклад и добавил обвязки для IGBT
Цитирую "
Питание катушек планируется по схеме косого полумоста, схема которого показана ниже.
Схема на рисунке работает так: Конденсатор С заряжен до напряжения 450В. Для подачи тока в катушку включаются одновременно транзисторы VT1 и VT2. По цепи +С – VT1 – датчик тока R – катушка – VT2 – -С начинает протекать ток. Для прекращения тока транзисторы закрываются, а энергия, запасенная в индуктивности катушки Lk, через диоды VD1 и VD2 возвращается в конденсатор С. Уже только за счет возврата энергии, теоретически, кпд должен быть выше, чем в обычной тиристорной схеме.
Схема то нормальная, просто чтобы открывался верхний транзистор, его эмиттер должен быть как-то соединен с драйвером. В модернизированной схеме этого нет. Как зарядить затвор верхнего транзистора если нет контакта эмиттера с верхним драйвером? Тут нужен развязывающий трансформатор (он же GDT), либо использовать верхний драйвер с Bootstrap-технологией (IR2106/IR2107, например)
