Нужна помощь в запуске Полумостовой SSTC
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 02:19
iEugene0x7CA писал(а):GDT на фотке слишком многовитковый, с таким кольцом лучше всего работают 4 витка — столько же применено в ST SSTC.
А хватит транзисторам напряжения на выходе ГДТ если мотать его 1:1:1? и питать UCC от 12 вольт
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 12:03
В общем запустил я катушку. Намотал ГДТ, первичка 7 витков, вторичку сделал повышающую 11 витков.
По питанию поставил основной кап на 1000мкф.
Подал напряжение в 100 вольт, появился громкий разряд в 12см.
Отмотал 1 виток первички, получилось 7 витков.
Теперь прерыватель на тл494 начинает глючить и катушка уходит в CW.
Попробовал подключить миди прерыватель Евгения, разряда пока нет.
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 13:37
В общем вот что получилось. Добавил еще по 1 резистору в 3 Ом последовательно диодам на затворах. Это единичный импульс при питании в 190вольт
ГДТ первичка 6 витков, вторичка по 9 витков
Разряд в таком режиме примерно 12см
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 15:00
Питание 200 вольт. Первичка поднята на 4см, 7 витков
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 16:28
Оказывается в настройках нужно было выбрать режим для SSTC, стояло для DRSSTC. Питание 200 вольт переменки.
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 26 фев 2019, 21:10
Нужно разобраться в настройках. Чем больше параметр Power тем жирнее и громче разряды в режиме миди.
Сообщение iEugene0x7CA » 02 мар 2019, 01:01
О, запустили катуху и прерывательчик. :)
На всякий случай — на форумчике есть темка с MIDI-треками, особенно хорошо работают последние в темке т.к. специально редагились под SI: viewtopic.php?p=14662#p14662
По настройкам есть там же, по ссылочке. Для режимов DRSSTC и SSTC действительно разные настройки — у DR'ок много ограничений и управляющий сигнал нужно лимитировать по многим параметрам дабы катуха не бахала.
SSTC по сути съедает всё, но лучше по заполнению(duty limit) не превышать коэфициент 0.5, ещё лучше 0.3, а power можно сделать до 30%.
Если power выкрутить сильно — не будут помещаться одновременно много нот, и песня будет играться плохо.
Ещё рекомендую глянуть обучающий ролик по ADSR, если научиться эффект(плюс LFO и Portamento) то получится выжимать очень крутой звук из катухи:
 Пример хитрого звука(трек Delta, есть в архиве полифонических мелодий):
Чтобы отключить ADSR и получать чистый "квадратный" звук — ползунки A, D, и R нужно выкрутить в 0, а ползунок S на максимум.
DIY_ENERGY
Сообщение DIY_ENERGY » 04 мар 2019, 15:04
Продолжаю я свои эксперименты с катушкой)))
Уменьшил терминал на 3см, так же уменьшил первичку, теперь в ней 5 витков.
Пробовал раздвигать витки первички, но так как первичка ставала выше на нее стало пробивать со вторички, поэтому сдвинул витки обратно.
Первичка находится сейчас на высоте в 4см от начала вторички.
На видео в режиме Midi установил параметр Power на 28%, ADSR отключен.
duty limit пробовал ставить на 0.03, но с таким параметром звучание намного хуже, поэтому поставил обратно 0.05.
Питание сейчас сетевое, в принципе латр можно будет убрать.
