MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 856 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1095 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1106 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1048 скачиваний
(29.36 КБ) 1114 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1066 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1050 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1130 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1117 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1116 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1126 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 711 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1085 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1105 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 689 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1089 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1047 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1109 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 981 скачивание
(2.59 КБ) 964 скачивания
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 929 скачиваний
(5.13 КБ) 934 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 943 скачивания
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 978 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 917 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 943 скачивания
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 875 скачиваний
(8.26 КБ) 930 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 887 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 900 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 875 скачиваний
(6.75 КБ) 899 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 895 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 942 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 913 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 891 скачивание
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 349 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
