MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 836 скачиваний
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1076 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1093 скачивания
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1035 скачиваний
(29.36 КБ) 1094 скачивания
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1056 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1041 скачивание
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1118 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1100 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1106 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1116 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 695 скачиваний
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1069 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1084 скачивания
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 681 скачивание
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1068 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1036 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1093 скачивания
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 964 скачивания
(2.59 КБ) 950 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 919 скачиваний
(5.13 КБ) 919 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 928 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 967 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 910 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 930 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 860 скачиваний
(8.26 КБ) 915 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 873 скачивания
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 894 скачивания
 Из игры:
(6.89 КБ) 863 скачивания
(6.75 КБ) 880 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 875 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 933 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 901 скачивание
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 875 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 348 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
