MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 822 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1065 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1079 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1023 скачивания
(29.36 КБ) 1076 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1046 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1023 скачивания
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1104 скачивания
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1085 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1092 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1105 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 681 скачивание
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1055 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1070 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 666 скачиваний
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1056 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1022 скачивания
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1081 скачивание
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 952 скачивания
(2.59 КБ) 937 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 907 скачиваний
(5.13 КБ) 908 скачиваний
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 914 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 955 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 894 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 916 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 850 скачиваний
(8.26 КБ) 905 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 858 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 882 скачивания
 Из игры:
(6.89 КБ) 847 скачиваний
(6.75 КБ) 865 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 863 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 920 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 886 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 860 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 337 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
