MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 242 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 350 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 369 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 341 скачивание
(29.36 КБ) 368 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 355 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 331 скачивание
AxelF.mid
(1.37 КБ) 379 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 376 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 363 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 371 скачивание
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 151 скачивание
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 340 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 354 скачивания
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 134 скачивания
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 359 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 336 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 368 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 292 скачивания
(2.59 КБ) 290 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 295 скачиваний
(5.13 КБ) 284 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 292 скачивания
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 314 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 286 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 294 скачивания
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 247 скачиваний
(8.26 КБ) 286 скачиваний
 Из игры:
(2.99 КБ) 261 скачивание
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 265 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 251 скачивание
(6.75 КБ) 269 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 267 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 292 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 276 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 253 скачивания
На примере "Avast Your Ass"
