MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 872 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 1105 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 1117 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 1059 скачиваний
(29.36 КБ) 1122 скачивания
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 1079 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 1060 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 1145 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 1130 скачиваний
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 1126 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 1140 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 723 скачивания
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 1093 скачивания
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 1114 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 702 скачивания
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 1100 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 1058 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 1117 скачиваний
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 992 скачивания
(2.59 КБ) 976 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 941 скачивание
(5.13 КБ) 952 скачивания
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 955 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 988 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 927 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 955 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 885 скачиваний
(8.26 КБ) 941 скачивание
 Из игры:
(2.99 КБ) 897 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 911 скачиваний
 Из игры:
(6.89 КБ) 882 скачивания
(6.75 КБ) 907 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 904 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 952 скачивания
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 925 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 901 скачивание
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 374 скачивания
Сейчас актуально. :geek:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
