MIDI файлы для тесел
Вот, как-то так. :mrgreen:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 242 скачивания
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 347 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 364 скачивания
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 337 скачиваний
(29.36 КБ) 364 скачивания
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 352 скачивания
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 327 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 377 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 372 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 359 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 365 скачиваний
savol писал(а):миди из кино
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 151 скачивание
Pagmup
Сообщение Pagmup » 30 окт 2017, 21:51
Господа, приветствую всех. Прошу, обладающих таковым, скинуть миди файл трека sail awolnation чисто с "низами". Нашел на различных форумах (в том числе и здесь) несколько вариантов миди для DRSSTC, но все не то - слишком много высоких частот, что для этой песни в исполнении КТ не комильфо. По ссылке видео, на котором как раз нужный вариант миди. Знаю что можно отредактировать миди файл и оставить чисто низы, но в ближайшее время доступа к компу иметь не буду, посему прошу скинуть готовый (у кого есть) нужный миди файл. Спасибо.
https://youtu.be/mOxyqljlUds
i_slayer
Всем привет
сп.
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 336 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 349 скачиваний
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 132 скачивания
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 352 скачивания
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 332 скачивания
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 363 скачивания
 Daggerfall GSUNNY02.mid
(2.68 КБ) 288 скачиваний
(2.59 КБ) 286 скачиваний
 Daggerfall 23.mid
(5.2 КБ) 292 скачивания
(5.13 КБ) 281 скачивание
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 288 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 311 скачиваний
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 282 скачивания
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 290 скачиваний
Бетховен вообще огонь!
Продолжаем с мидяшками. ;)
 Из игры:
(8.76 КБ) 244 скачивания
(8.26 КБ) 281 скачивание
 Из игры:
(2.99 КБ) 257 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 261 скачивание
 Из игры:
(6.89 КБ) 248 скачиваний
(6.75 КБ) 266 скачиваний
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 263 скачивания
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 289 скачиваний
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 273 скачивания
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 250 скачиваний
На примере "Avast Your Ass"
