Транзисторы для SSTC
Всем доброго времени суток, возникла такая делема, немогу найти подходящих транзюков, из всего что есть либо дохлые либо медленные...
Собственная частота контура около 300кГц.....
Попались мне тут HGTG27N120BN, сначала вроде даже обрадовался, но, радость сразу прошла когда в даташите дочитал до вот такой картинки
Причем из почти все IGBT что есть в наличии в магазине у них подобные графики. (
Пока юзаю феты...
Феты на небольших мощностях и на 1МГц работают, правда если поболее питания навалять то недолго)))
Может кто чего подскажет, посоветует для трансформатора на 300кГц ?
Пока юзаю феты...
Сейчас на высоких частотах все используют www.irf.com/product-info/datasheets/dat ... b60pd1.pdf не смотря на то, что они по даташиту до 150кГц рассчитаны, в наших применениях они вполне справляются
Хм, неплохой вариант, 61мОм в открытом состоянии, время выключения не превышает 200nS... Ампераж хороший... И даже у нас в магазинах есть по $7 за штуку. )))
Сергей спасибо за совет. Буду пробовать. Как взорву феты так сразу их поставлю
Блин не нашел где можно напрямую задать вопрос, решил здесь. Сергей какая частота у вашей катушки которая на видео где вы тестируете SimplTesla ?
Ну вот, для таких габаритов которые на видео были, так куда ещё не шло. А у меня блин вторичка 110мм диаметр, 600мм длина намотки, проводом ПЭВ-2, диаметром 0.2мм по меди. Тор внешним диаметром 40см из вент. гофры 120мм. Первичка конусная, медной трубкой д6мм, конус - первый виток 130мм, последний 400мм, 11 витков, с шагом 12мм. И.... замерил частоту... 329кГц. Ну шляпа какая то(((
Думаю такая частота вышла потому что замер производил без участия земли, возбуждал трансформатор тупой схемой именуемой как качер....
~2700 Витков, гдето 80кГц. Шляпу ты намерял. Кстати витков дофига-с. Будет большой резистор-с.
Ага, и впрямь головной убор ))) Но частота такова... И резистор аж 407Ом ))) 80кГц то же бы н... ненадо. Позже перемерю.
Вообще вредное баловство....)
Собери "мерялку" как в SimpleTesla на lm311. Замечательно меряет.
Спасибо. Но "мерялка" есть ))) Довольно точная. А вы про мерялку чего? )))
Ну тогда я вас правильно понял, и верно ответил)
Насчёт количества витков, видел конструкции с длиной намотки 1000мм и более, на 110 каркасе, провод там 0,312 был. "Большой резистор-с" судя по видюхе не чуть не помешал. Как я понял габаритные показатели были вызваны мощностью конструкции, ну а мощность для длины стримеров.
Ну какбы существует расхожее мнение что Катушка Тесла просто трансформатор. Однако это резонансный трансформатор, с резонансом напряжений во вторичном контуре. Впринципе не сильно то и важно сколько витков, куда важнее согласованность всей системы и перекачка энергии определённым образом (для стримерообразования). Таким образом и факельники преспокойно выдают 15 см пламени из 60 витков. И QCW работает на 8 длин вторички. И тому подобное.
Раньше, так и было, огроменная вторичка (гдето 1200 витков) и впринципе стример в пол длины. Пока энтузиастами не стало доказано наглядно обратное "Примерное число" упало до 800, там и осталось.
Да уж это вы точно подметили, что мнений много существует. Сейчас буду измерять заново, и уж точно выясню частоту своей конструкции. Намотаю GDT, и, буду собирать в кучку всё))) Правда пока у меня есть только IRFP460, пыхнут, так пойду за IGBT.
Здравствуйте. Как думаете: HGTG40N60A4 подойдут для SSTC на 200кГц?
20А в хард-свиче. Подойдут, но много не дадут.
Надо как-то ну не знаю чтоли, создать разбор полётов по транзисторам, какнибудь.
А в чем их проблема? Ведь на 200кГц они держат до 20А. Это же нормально. Или нет? Ведь работа их будет с прерывателем.
Ребят всех приветствую!
Вопрос на засыпку: Феты IRFP460 будут ли уверенно открываться при 22В ?
Частота 328,8кГц, мерил непосредственно на затворе (между G и S) выводами после RD цепочки и снаббера.
Да и при 15 уже уверенно открыты. При условии что драйвер его будет держать.
Не совсем понял что ты имееш ввиду под выражением "драйвер его будет держать". Сейчас попробую закинуть сюда осцилограмку.
Если про нагрев, то всё в пределах нормы, на выходе драйвера стоит FDS8958A, на ощупь немного теплые. GDT намотан филярной намоткой, провод взял от экранированной витой пары, 0.5мм. Первичка 6 витков, вторички по 11 витков. Кольцо Epcos 25x15x10 N87, с габаритами кольца может чутка напутал + - 1мм
Последний раз редактировалось ArcSound 04 апр 2015, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот осцилограммы:
Ну отличные осциллограммы, не внушающие доверия своей идеальностью
