У всех работает 1:1:1 и 1:2:2 - а чем у тебя уникальней случай?
Вообще я ожидаю без нагрузки в виде ключей увидеть на голых вторичках двухполярный сигнал. Если его нет - что-то с драйвером.
Проблемы с сигналом на затворе
Все оказалось просто: я тупанул и поставил 1.5КЕ18А, вместо С и, в итоге, второй канал сливал весь ток через него. Только вот проблема: фронт отличный, а спад медленный, в чем проблема? Как сделать наоборот. не делая больше резистор? Диоды(2 в параллель, а то маленькие они, боюсь за них:) ) рабочие и включены правильно. Вот осцилограмма:
Навреное, все-таки, не правильно они включены
Анод к базе, катод(сторона с черненькой полосочкой) к обмотке транформатора.
С черненькой полосочкой? Полосочка столько шириной? 3/4 всего корпуса?
Диоды обычно черные с серой полосочкой...
Вот эти http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/. Они красненькие - они же маленькие.))
А ничего что они слабые? Может 1n5819 хотябы поставить?
Но с другой стороны всеравно странное поведение.
Может и не слабые, просто очень маленькие.))
Вот и я о том: не знаю что и думать.
Это сново я. Вот попробовал запустить на маленьких вольтах, сквозняки не должны были, по моим представлениям, убить транзисторы. В итоге сдох 1 транзистор и 1 1.5КЕ400, причем около друго, по тестеру вроде живого. Подскажите, пожалуйста, как сделать дедтайм без увеличения резистора. Ведь по замазкам нужно сильно увеличивать, чтобы фронт был около 1мкс, это очень много (ведь спад столько).
И еще 1 вопрос: схема сама не начинала генерить - нужно было падать сигнал и только потом она заводилась. Как сделать так, чтобы она сама заводилась - не прибегая к подключению какого-нибудь дополнительного источника сигнала?
