Qic писал(а):Еще в своё время теслой раскачивали другую вторичку на расстоянии по проводу. К сожалению забыл как это называется.
Магнифер.
geodx писал(а):А последовательный колебательный контур - это тоже бейзфид?
iEugene0x7CA писал(а):В данном случае мы видим большой индуктор, к нижней обмотке которого напрямую подключен генератор сигналов, а к верхней неонка для индикации.
Если подать резонансную частоту — просто индуктор фактически тоже представляет собой колебательный контур, где емкостью является межвитковое пространство, а индуктивностью витки провода.
Такую штуку можно раскачать, и получить в итоге повышенное напряжение относительно земли.
yalemonad писал(а):всем привет. может ктото скинуть фотки социлограми когда дрсстц в резонансе и когда нет.
AlFedorov писал(а):Индуктор работает как повышающий трансформатор с автотрансформаторной связью? Умножает входящее напряжение на число витков?
Qic писал(а):А если просто нарисовать последовательный RLC контур?
BSVi писал(а):Да нет, стример, как-раз, скорее резистор чем конденсатор - в нем есть активные потери энергии на нагрев воздуха. Другое дело, что ВАХ у него не прямая.
