Кирпичи для DRки
Да я даже и не мерял. Но выкручивал почти на полную. Могу сказать, что довольно большая.
Недурственно, было б еще недурственней. Если ММС заменить. Сейчас там стоят К78-2 наброно 85 шт на 190нФ и 3,2кВ. С полумостом на 50B60 они как то еще дружили. А вот теперь с мостом на кирпичах они уже кипят( клей из клеевого пистолета, которым ММС приклеена - топят ). Надо что то более мощное. Но пока не попадается ничего.
И еще обнаружил, что если подать на мост питание, но не подавать сигнал запуска - напруга потихоньку ростет до 500 с лишнем вольт. Стоит элетролит Kendel 4700 x 450V.
Всем привет. Вновь оживляю тему, попался мне тут тошибовский MG150J2YS50 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/204829/TOSHIBA/MG150J2YS50.html Как оценять господа тесластроители ?
Привет, кирпичи хороши. Как по мне наверное всё таки лучше BSM300GB120DLC http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 20DLC.html Они чуть резвее. Да и практика показала, в музыкальных катухах звучат довольно хорошо.(ну тут на вкус и цвет как говорится, и смотря какой интер...) Ну а так тож неплохие.
Ну Сергей с Евгеном говорят SD2 может и таких мамонтов раскачивать. Я тож приобрёл сд2 попробовать, возможности своего дискретного драйвера я исчерпал, буду микроконтроллерный драйвер пробовать.
Практика покажет)))
Практика покажет)))
MG150J2YS50 себя не очень показал, стример вялый какой то, звучание с ним не то... Короче вяло как то... и крякнул он тоже вяло и внезапно, без видимых тому причин.
Да, у драйвера достаточно мощные выхода чтобы тягать что угодно по большому счету.
Угу, выход довольно мощный. Лиш бы питание этого выхода не подвело. Эт я про LM317. Попробую на неё радиатор прикрутить. Ну скоро начну тесты с SD2. Пока, подержал девайс в руках, посмотрел, всё красиво, всё классно. Уже скоро подключать буду, погляжу что за зверь)))
John007 писал(а):Эт я про LM317. Попробую на неё радиатор прикрутить.
LM317 и 7805 кстати были стратегически раздвинуты в SD v2.2, дабы туда радиатор влезал.
Насчет LM317 в целом — её более чем хватает в плане выхода, проблема лишь в тепловыделении, которое нужно куда-то девать.
Когда-то думали заменить на импульсный стабилизатор, но большинство их работает в пределах резонансных частот Тесел.
Если частота генерации и частота импульсника совпадёт — они как-то интерферируют и начинаются просто аццкие глюки.
Есть еще синхронные импульсники, работающие на частотах под 2 МГц, но для них требуется рассчитывать компенсирующую цепочку, рассчитывается которая под входное и выходное напряжение.
Итого, если поставить синхронный импульсник — мы потеряем возможность настройки выходного напряжения и широкий диапазон питания.
Из идей, что можно сделать в следующих версиях драйвера — это выбросить возможность питания от железного транса(каменный век, как никак) и сделать вход строго под 24В 5А внешний импульсник.
В таком случае LM317 не придется понижать напряжение с 30-ти вольт до 18-ти, т.е. сильно упадет тепловыделение, можно будет выбросить жирный электролит по питанию, плюс питальник такой достать будет гораздо проще, продаются в отделах светодиодного освещения. По идее, можно прямо сейчас подрубить подобное к ножкам входного электролита и проблема с нагревом LM317 будет решена.
Приветсвую) Ну собственно в моём драйвере как то так и сделано. Стоит импульсник 15-24В 3,5А, от него непосредственно питается выход драйвера, и ёмкость большая там таки как раз к месту.
Напряжение на GDT удобно подгонять. А все остальные цепи, логика, и.т.д запитаны от линейников 7805, 7808.
С SD2 думаю так и сделать, LM317 убрать, Vgdt подключить к Vsupply ну и перенастроить контроль напряжения, под питание 17-24В.
Ну эт потом, сначала запущу SD без какого либо своего вмешательства.
Да на счёт глюков я если честно ХЗ. У себя не наблюдал никаких глюков с импульсником и питанием. На крайний случай запечатать его в алюминиевый бокс, или какой другой экран, по питанию фильтры.
В топку говорят IGBT )))
0:24 "и изменила принципы работы преобразователей напряжения" - сильное заявление .
Что-то прет от этого ролика маркетингом - нет там такой колоссальной разницы в характеристиках, зато есть разница в ценах. Можно сравнить, к примеру,
C2M0040120D SiC FET - за 34 $ с Vds = 1200 V, Id = 60 A, Qg = 115 nC, Qrr = 283 nC и STGW28IH125DF IGBT - за 4,8 $ с Vds = 1250 V, Id = 60 A, Qg = 114 nC, Qrr = 0.
Потери у IGBT побольше, но это дает разницу в пару процентов КПД у преобразователей на 5 - 10 кВт (http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 30n120.pdf, http://www.power-e.ru/pre_24_6_13_SMlchp.php). К тому же предложение таких SiC FET еще мало - всего 50 шт на диджике.
Ага щас мастеров по втюхиванию много)))
У Cree, кстати, есть хорошие карбидокремниевые транзисторы. IRовские от них весьма сильно отстают.
И прям феты, с Vds более 800 вольт? видяха то кажет что мол вон какие крутые))) не греются)))
Ого
https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/1739
http://alibaba24.ru/index.php/каталог-taobao-com.html#/product/550755908541
За эти деньги я IGBT модулей тех же BSM300 закажу... http://alibaba24.ru/index.php/каталог-taobao-com.html#/product/23612696049
Чёт в топку такие феты...
Ога ога, а ничего, что мосфеты могут на мегагерцах работать? На десятках мегагерц даже банальные irfp460 работают, а карбид-кремниевые имеют лучше частотные характеристики. Выше частота > меньше размер индуктивных компонент > больше мощность на вес > легче и компактнее устройства > мы ближе к летающим автомобилям, ядерным реакторам в багажнике и плазма-ганам...
Так что все хорошо к месту.
Ну не за 200 же баксов
Ну на чортов плазменный факел подошло бы идеально. Факельники, кстати, за счет индуктивной накачки плазмы и получают ~50% мощности факела.
На самом деле - мосфеты хороши, такое низкое сопротивление для такого напряжения - зер гуд.
А мне в мой фузор эти мосфетики стали бы как влитые ( а то качаю от 6п45с)
Ну дак фперёд, закупай их, заменишь сорокпятку свою. Её в усил лучше воткни
Про феты и мегагерцы всем и так давно известно. Только я касаемо тесластроения речь веду. Как мне так ну никой не надо на мегах катухи делать. Хотя была одна, давно
Феты хороши, тут спору нет. За такую цену только плохи. Даж китайцы и те ломят.
Знакомый радиолюбитель на фетах выход трансмиттера делал, который на 4 с чем то мег.
За один ключ 90амперный такая стоимость, да ну что то пока накуй. Может быть да как ни будь потом)
За один ключ, который выжмет 15кВт в классе Е от сети на десятке-другом мегагерц - не очень то и дорого...
Я представил себе такой факельник, с синхронным buck'ом на модуляции и помер от щастя. Метровый аудиомодулированный факел - как по мне, великолепная штучка...
Я только не понял так, это чистый SiC или каскод на кремниевой подложке?
Ну, совсем не факт что он выдержет))) Наговорить то что угодно можно. Это дело тестить нужно. Я пока катуху на БТИЗах по тестирую
Да, факельник я то же представил... Красиво было б, да и звук какой. Только представь какая дичь получится, 15кВт, да мег 10 ? Фонить то будет Я в плане ЭМИ. А так интересно. На крыше многоэтажки такой послушать, КВ диапозон думаю подобломается
Не вдавался в их строение. Рабочее тело -карбид кремния. Наверно_)
Игрался с карбидом. Обратные диоды посредственные (что веcьма удивило), UIS avalanche energy вообще не нормирована. Влоб это в плазму не ставится, хотя способы есть.
