Страница 2 из 2
Re: Проблемы с SimpleDriver
Добавлено: 18 дек 2018, 22:02
Sergey Mihaylovich
А как выполнено заземление на ST3?
Добавлено: 18 дек 2018, 22:05
Sergey Mihaylovich писал(а):А как выполнено заземление на ST3?
Про это упоминал тут.
viewtopic.php?p=16183#p16183
Добавлено: 19 дек 2018, 00:55
Sergey Mihaylovich
Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Добавлено: 19 дек 2018, 11:49
Sergey Mihaylovich писал(а):Я про экранизацию понял, я имею виду как выход земли выходит из ST3 вместе с питающим проводом? Или какая хитрая система установлена в ST3?
Оу, не так прочитал вопрос.
Про то как и куда подключено заземление — можно почитать тут:
http://tqfp.org/utc/podklyuchenie-kompo ... tesly.htmlНа самой ST3 оно берётся от 3-го контакта на шнуре питания, и так же от двух Y1-конденсаторов на сетевых концах — это на случай если розетка без 3-го пина, что в наших домах встречается.
Добавлено: 19 дек 2018, 14:05
Sergey Mihaylovich
Евгений спасибо за ответы. Теперь все понятно
Добавлено: 17 янв 2020, 19:39
schl
Доброго времени
Очень нужна помощь. Не могу найти проблему в одном из драйверов v2.3.
При вращении R13 фаза практически не двигается и QCW режим не адекватный(в начале рампы тесла стреляет как ДР-ка, а потом растет стая стримеров). При этих-же условиях другой драйвер работает отлично. Подскажите на что обратить внимание.
