Есть желание собрать схемку на макетке, которая будет состоять из элементарного передатчика, приемника и светодиода. Искал на просторах интернета, но наткнулся только на сложные схемы, мне нужна отправная точка по конструированию передатчиков и приемников.
Задум такой: передатчик посылает единицу информации, приемник принимает и зажигает светодиод. Пока все. В перспективе хочу собрать машинку на радиоуправлении.
Уровень своих знаний в аналоговой электронике оцениваю как низкий.
Можете порекомендовать какие-то книги по этой теме, статьи или что-то из своего опыта?
Радиоуправление
Лично я делал вот это: http://bsvi.ru/radiopodzhig/
Я вот подумал: а если взять две катушки и попробовать передавать инвормацию по методу "трансформатора". Возможна ли передача хотя би на 10 см?
Конечно. Индукционная связь называется. Почитать можно, к примеру, тут.
Почитав немного литературы я понял, что мне надо немного подтянуть знания по аналоговой электронике Обязательно отпишусь о результатах.
BSVi писал(а):Лично я делал вот это: http://bsvi.ru/radiopodzhig/
Собрал по этой схеме, но возникли проблемы с приемником.
При нажатии на кнопки передатчика, на приемнике из динамиков только треск слышен и иногда подскакивает ток потребления. Не могли бы Вы подробнее расписать, какие изменения были внесены в плату по сравнению со схемой? Или, если возможно, полное фото платы приемника, чтобы по нему сориентироваться в изменениях.
По схеме еще не понял назначение Р2 и Р4
Я не уверен, что 433 МГц передатчик/приемник будет работать на макетке. Точнее уверен, что не будет.
В меня тут камни бросают уже за 500 кГц схемы на таковой.
Если расстояние передачи не велико, и если есть прямая видимость, то целесообразней будет запилить системку с ИК приемопередачей. Могу даже кинуть прстейшую схемку с двумя tiny13 на управление 4-мя нагрузками с расстояния до 50 м.
Лови:
http://danyk.wz.cz/avr_dop.html
Автор немного чех, но там и без описания все понятно, есть прошивки, схемы, фьюзы в PonyProg. Аппарат проверял, работает очень стабильно.
